Текущее время: 26 сен 2024, 22:03
 Страница 124 из 203 [ Сообщений: 6082 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 22:24
lblsbly13
Вы уверены, что контакты вверху? (UP Вы пишете)
NM-C091 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
NM-C092 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
NM-C101 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
NM-C121 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
NM-C171 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E
NM-C361 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12
NM-C362 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12
Как-то все совпадает кроме UP/DOWN ... не находите?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 14:58
Да, уверен, поэтому и написал, что отличается от nm-c361. Шлейф клавиатурный вставляется контактами вверх.
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 17:36
не написали ...
строку добавил, спасибо
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 19:05
Rimas писал(а):
ITE8226E-192 на платформе NM-B701. Был впаян новый контролер. После запуска платы нотбук выдал строку на экране что прошивается EC. После все работало исправно кроме зарядки. Как выяснилось позже причину несправности я создал сам. Но пока я этого не знал то я перепрошил. В процессе прошики имели место ошибки похожие как у milovidov.dl
Но это не помешало нормальной работе платы. Я думаю на что данные в этих ячейках влияет сам алгоритм рабиты EC.
То есть прошиваю с не прошитым первым блоком и плата должна стартануть? У меня на чистом мульте не открываются входные ключи. Они же мультом управляются
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 18:50
Уважаемый Сергей! Спасибо огромное за программатор! Я почти сразу разобрался как с ним работать через тетрис.
Друг мне принес полтора ноута CHUWI. Было две платы: одна рабочая, у другой якобы клавиша запала.
Методом тыка и прозвонки я нашел причину и выпаял микросхему не изучив. Осознал свою ошибку, но было поздно.
Выпаял мульт из рабочей платы, впаял неудачно и спалил оба мульта. Флешки (соединенные с мультами IT8987E BXA) были целые, все питания в норме.
Я с обоих слил прошивки с помощью СH341A, так ради интереса и на всякий случай.
Заказал новые ITE c алика. Пришли, впаял в обе платы, напряжения проверил - не завелась ни одна! В этом деле я почти новичок и понимаю немного.
Прочитал ваш пост про ITE, посмотрел видео. Втягивает...Маркеры...После передергивания питания...Страпы...
Где-то выше я спрашивал про универсальную прошивку и в видео, автор (наверное вы) тоже хотел подобное.
Скачал биос за деньги, ничего там не увидел. Потом слил прошивку с алишного мульта, увидел там ваши маркеры.
Ради интереса сравнил ее с прошивкой одной из флешек. У видел там такие же маркеры, где 7F у мульта 00. Это навело меня на мысль...
А по чему нет?...Здесь размер 128 и там 128. Ничего я уже не испорчу. За одно потренируюсь в пайке и прошивке.
Тупо залил через тетрис прошивку с флешки, перепаял мульт в одну из плат....
Подключил к бп, пинцетом соединил пины на разъеме клавы. Появилась реакция и ток вырос до 1.5А. Выключил.
Подсоединил дисплей и клаву. Включил! Винда загрузилась! Клавиши работают! ...
Далее хочу проделать тоже самое с другой платой, но через разъем клавы, т.к. я ее уже замучил пайкой. Потм буду полностью
проверять работу ноута. Надеюсь, что все мои манипуляции и эксперименты не пройдут даром.
Я так понял, что прописывать настройку платы мне придется самому, с помощью даташита мульта и прозвонки контактов.
Еще раз огромное Спасибо. Я люблю пробовать что-то новое, в этом есть определенный азарт. :-):
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 15:27
hi friends
I hope I am not a pain in the ass.
I have posted a thread here which is Vertyanov related (the controller and voltages look ok) but dont know how to program the KBD controller.
Vertyanov system can only see the OTHER controller.
Please advise.
viewtopic.php?f=40&t=115431
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 02:25
Дополнение к предыдущему моему сообщению...
IT8987E на второй плате прошил удачно через разъем клавы тем же способом.
Тупо залил прошивку из рядом стоящей флешки. Возможно сработал механизм загрузки микрокода после
передергивания питания, который описывал автор видео про прошивку ITE или мне опять повезло.
Ноут после перепрошивки удачно загрузился, все узлы работают и акб заряжается тоже (без мульта и нормальной прошивки, зарядки не было).
Спасибо! Если флуд, то можете удалить, но вдруг кому и пригодится. Здесь все равно нет счетчика сообщений.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 12:22
elefant999 писал(а):
IT8987E
На RT809H шьётся только новый чип один раз, потом прогер его не видит. Ножки переназначаются для работы с флешкой, как я понимаю. Тогда, в принципе эти мульты прошивки не требуют, при включении он сам вытащит прошивку из основного биоса? С другой стороны, если попадётся комп, в котором мульт не связан с флешкой напрямую, прошитый мульт уже не поставить? Оно, конечно вряд ли, но заказал, на вс случай и этот прог. Программаторов много не бывает!) Опять же проверить клаву для Мака. Я так понимаю, что с переходником это возможно?
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 14:44
не скажу за RT809, но нам не составляет труда играться с ним сколько вздумается.
Нет. SPI в ITE EC мигрировать не может на другие ноги.
Да, есть переходник на сайте (отдельно от программатора). Можно и в прогер, но шлейф яблоков тонкий и короткий.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 17:56
Да, видел, заказал тоже. Спасибо!
Я не правильно выразился, вероятно, это в ATMEGA ноги можно прошивкой переназначить. Но суть в том, что контроллер не инициализируется для записи и чтения. В вашем приборе предусмотрена флешка, в RT её нет. Я имею ввиду прошивку вне материнской платы. Вполне возможно, что он борд, всё аналогично работает. Ну не суть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 15:05
Доброго времени суток. Приобрел на днях программатор версия 3.3 красная плата, скачал последний софт. до этого пользовался сводом
плата NM-B701 мульт IT8226E-128
плата была залита и довольно сильно в том числе и в районе мульта.
питание +VFSPI, +3VALW_EC, +3VALW_R, +3VL мульта присутствует 3.3V
на выводе 12. VCOREVCC - 1.74V
на выводе 4. kbrtst# присутствует 0.
на линии +3VS ноль но я так понимаю они должны подняться после нажатия на кнопку
Прозвонил линии которые требуются для прошивки на разьем клавиатуры (согласно выбранной плате в софте) все звонится.
при попытке сконектится с мультом получаю:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (01)
при этом если отключить питание платы в ошибке меняются цыфры с (01) на (00)
И сейчас не могу понять то ли я делаю что то не так (другие мульты еще прогером не шил) или с платой не все в порядке и ей чего то не хватает... что означает эта ошибка 01?
мульт менял на новый***
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 16:10
Я прошу прощения! Программатор не получил ещё. Я так понимаю, что для прошивки на мат. плате, нужна текстовая строка с настройками и естественно на самые ходовые платы уже всё составлено до нас. Существует, какая то сводная таблица с параметрами, или поиском в этой теме? И ещё, то, что прошивалось уже, остаётся, где то в программе, или самому нужно озаботиться и в блокноте создать.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 7 секунд: ----------
Прочитал инструкцию. Всё более- менее прояснилось. Спасибо.
Вин. 8.1 экзешник пришлось внести в исключения, защитник в карантин загнал, я оглянуться не успел. Прога открылась, предложила обновиться, висит на ноль процентов уже час. Забить? Приедет аппарат, тогда уже конкретно, что то будет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 20:52
Мульт должен быть запитан по всем выводам питания! это основное
так же проверить правильность подключения..
ну и ещё вариант, "новый" мульт дохлый..
естественно, ведь
Doniak писал(а):
на линии +3VS ноль
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:08
Опыта работы с программатором нет, вопрос - нужно работать с КВ9012, соединяю шлейфом 32 pin программатор с матерью, выбираю мать La-A996P, этого достаточно, ничего посылать в программатор не нужно? Все настройки серые. Ничего не происходит - мультик не видится, без питания или что-то не так делаю? Инструкцию читал, она не настолько однозначна, что-бы не возникало вопросов, Мне нужна ЧЁТКАЯ инструкция, потому как опыта, пока нет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 19:14
alex_alr
Выбрали модель системной платы, выбрали тип подключения, подключили сзу к плате (Без аккумулятора), проверили подключение к мульту, считали, сохранили, записали...
Даже 2-я версия знает эти платы...
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:02
alex_alr писал(а):
мать La-A996P
шаг выводов у разьема MB какой?
08мм или 1мм?
Линейкой измеряете крайние контакты и делите на (32-1)
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 04:27
С шагом шлейфов и разъёмами я знаком, даже проверил тестером, на всякий случай, номера 1 и 32 вывода совпадают (1 мм). Соединил шлейфом программатор и плату, соединил земли устройств, подсоединил кабель к компу, открыл программу, выставил режим работы с ENE (KB90xx), выбрал модель платы.
Вот картинка после этого
После этого подал питание на плату (без баттареи) и нажал Check connection
Ничего не произошло - кнопки чтение и запись остались серые.
Мой вопрос был - я что-то не так делаю или это с платой не то, питания нет, мультик дохлый?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 11:29
Я задал вполне простой, прямой вопрос.
Смею предположить, что можно смело ставить шаг 1MM. Верно?
Была строка
LA-A996P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 (нужно было выбирать размер KB_pins, шаг, тип шлейфа, 1to1 или 1to32, отправить настройки. Итого 4 пункта)
Дописал прочие полезные параметры и получили (чтобы выбирать ТОЛЬКО используемый шлейф и его тип и отправить настройки. Итого 3 пункта, но шлейф можно использовать ЛЮБОЙ из выпадающего списка, а так-же не думать где на разьеме MB первый вывод)
LA-A996P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Строки обновятся при следующем запуске оболочки. Вам нужно будет выбрать:
- ENE
- MB
- далее шлейф, который будете использовать и его тип
- отправить настройки
- подключить землю и шлейф в JIG и MB как покажет оболочка (на программаторе ВСЕГДА шлейф от первого вывода!)
- включить питание на MB от БП.
- нажать проверка связи (или чтение, или запись)
На этом, со стороны программатора все подготовлено.
Если не будет связи, то нужно смотреть уже на стороне MB (питание, ресеты и прочие прелести)
В ваших картинках я вижу, что Вы выбрали только MB. Ни размерность KB_pins, ни прочее Вы не выбирали ... программатор ничего не сделал.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 16:14
Koe писал(а):
естественно, ведь
Извините мне с ЛБП их подать или принудительно запустить на плате посредством SUSP# ? +3VS идут через U56 которую открывает сигнал SUSP# который растет с мульта
мульт врятли дохлый, проверенный поставщик*
правильность подключения уже прозвонил напрямую с мульта дабы исключить обрывы*
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 23:38
я не знаю как лучше, но смысл такой, что это напряжение нужно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 21:13
Обновил архив по ссылке из ЭТОЙ ТЕМЫ
в свободный доступ на обновление всем пока не делаю - не закончено задуманное.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 07:53
G3BA=G3DC ссылка
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 14:27
Vertyanov_SS
Добрый день, вчера купил у Максима Сидоренка пост карту VERTYANOV mini PCI-E debug card, при первом включении на заведомо исправной мат плате - пошел дым с чипа пост карты. Как дальше быть в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:31
Гораздо важнее знать название этой материнской платы, нежели то, что она рабочая.
Тема по пост картам
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 16:44
Vertyanov_SS
Подскажите, а в комплекте к последней версии FPC на 26 ламелей идет? У меня только на 28, он в разъем клавиатуры не влезает. Выбора "Soldering" в списке для nm-a321 нету. Эту плату только через FPC можно сконнектить?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 10:08
В комплекте с программатором 8 шлейфов
(1мм 24/26/28/30/32 08мм 26/30 05мм на 30)
Запасной (расширенный) комплект гибких печатных шлейфов:
С шагом 0,5 мм:26,30,32 pin
С шагом 0,8 мм:26,30.32 pin
C шагом 1 мм 24,26,28,30,32 pin
Всего в комплекте 11 штук.
PS Длина каждого шлейфа 20 см.
15 проводов будете паять? Зачем, если можно по шлейфу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:05
на la-h323p подходит конфиг от LA-H472P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9022Q (Rimas), проверено
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:40
Hello!
DA0ZGQMBCF0 REV:F IT8987E
Worked with Quanta ZGX settings.
KB_pins=26 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 17:51
Asus UX392FN
мульт it8225vg-128
подошла строка
UX431DA/DL KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 19:21
в чем может быть проблема? ноут включался, но зависал при загрузке флешки. мульт менялся кем то. считал дамп и попробовал перепрошить. в результате ошибки. запаял новый. и опять при верификации ошибки...
log
Check connection ...
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 64491
Writing, please wait ... complete.
Verify ... ERROR reading block -> 3
06.06.2021 18:13:30
06.06.2021 18:14:07
Write to ITE file: C:\Users\justdoit\Desktop\IT8586 - NM-A311.bin
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00226h SRC=00h DST=40h
06.06.2021 18:15:14
такое впечатление что пишет искаженную инфу... записанное не соответсвует оригиналу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20028
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
cron
