Текущее время: 26 сен 2024, 22:16
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 май 2021, 17:36 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
lblsbly13 писал(а): поэтому и написал, что отличается от nm-c361 не написали ... строку добавил, спасибо
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 май 2021, 19:05 |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20
Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Rimas писал(а): ITE8226E-192 на платформе NM-B701. Был впаян новый контролер. После запуска платы нотбук выдал строку на экране что прошивается EC. После все работало исправно кроме зарядки. Как выяснилось позже причину несправности я создал сам. Но пока я этого не знал то я перепрошил. В процессе прошики имели место ошибки похожие как у milovidov.dl Но это не помешало нормальной работе платы. Я думаю на что данные в этих ячейках влияет сам алгоритм рабиты EC. То есть прошиваю с не прошитым первым блоком и плата должна стартануть? У меня на чистом мульте не открываются входные ключи. Они же мультом управляются
elefant999
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 май 2021, 18:50 |
Зарегистрирован: 11 апр 2021, 22:33 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Уважаемый Сергей! Спасибо огромное за программатор! Я почти сразу разобрался как с ним работать через тетрис. Друг мне принес полтора ноута CHUWI. Было две платы: одна рабочая, у другой якобы клавиша запала. Методом тыка и прозвонки я нашел причину и выпаял микросхему не изучив. Осознал свою ошибку, но было поздно. Выпаял мульт из рабочей платы, впаял неудачно и спалил оба мульта. Флешки (соединенные с мультами IT8987E BXA) были целые, все питания в норме. Я с обоих слил прошивки с помощью СH341A, так ради интереса и на всякий случай. Заказал новые ITE c алика. Пришли, впаял в обе платы, напряжения проверил - не завелась ни одна! В этом деле я почти новичок и понимаю немного. Прочитал ваш пост про ITE, посмотрел видео. Втягивает...Маркеры...После передергивания питания...Страпы... Где-то выше я спрашивал про универсальную прошивку и в видео, автор (наверное вы) тоже хотел подобное. Скачал биос за деньги, ничего там не увидел. Потом слил прошивку с алишного мульта, увидел там ваши маркеры. Ради интереса сравнил ее с прошивкой одной из флешек. У видел там такие же маркеры, где 7F у мульта 00. Это навело меня на мысль... А по чему нет?...Здесь размер 128 и там 128. Ничего я уже не испорчу. За одно потренируюсь в пайке и прошивке. Тупо залил через тетрис прошивку с флешки, перепаял мульт в одну из плат.... Подключил к бп, пинцетом соединил пины на разъеме клавы. Появилась реакция и ток вырос до 1.5А. Выключил. Подсоединил дисплей и клаву. Включил! Винда загрузилась! Клавиши работают! ... Далее хочу проделать тоже самое с другой платой, но через разъем клавы, т.к. я ее уже замучил пайкой. Потм буду полностью проверять работу ноута. Надеюсь, что все мои манипуляции и эксперименты не пройдут даром. Я так понял, что прописывать настройку платы мне придется самому, с помощью даташита мульта и прозвонки контактов. Еще раз огромное Спасибо. Я люблю пробовать что-то новое, в этом есть определенный азарт.
f-bone
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 май 2021, 15:27 |
Сообщения: 32 Откуда: Athens - Greece
hi friends I hope I am not a pain in the ass. I have posted a thread here which is Vertyanov related (the controller and voltages look ok) but dont know how to program the KBD controller. Vertyanov system can only see the OTHER controller. Please advise. viewtopic.php?f=40&t=115431
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 май 2021, 12:22 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
elefant999 писал(а): IT8987E На RT809H шьётся только новый чип один раз, потом прогер его не видит. Ножки переназначаются для работы с флешкой, как я понимаю. Тогда, в принципе эти мульты прошивки не требуют, при включении он сам вытащит прошивку из основного биоса? С другой стороны, если попадётся комп, в котором мульт не связан с флешкой напрямую, прошитый мульт уже не поставить? Оно, конечно вряд ли, но заказал, на вс случай и этот прог. Программаторов много не бывает!) Опять же проверить клаву для Мака. Я так понимаю, что с переходником это возможно?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 май 2021, 14:44 |
tapi1963 писал(а): На RT809H шьётся только новый чип один раз, потом прогер его не видит. не скажу за RT809, но нам не составляет труда играться с ним сколько вздумается. tapi1963 писал(а): Ножки переназначаются для работы с флешкой, как я понимаю. Нет. SPI в ITE EC мигрировать не может на другие ноги. tapi1963 писал(а): Опять же проверить клаву для Мака. Я так понимаю, что с переходником это возможно?
Да, есть переходник на сайте (отдельно от программатора). Можно и в прогер, но шлейф яблоков тонкий и короткий.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 май 2021, 17:56 |
Vertyanov_SS писал(а): есть переходник на сайте Да, видел, заказал тоже. Спасибо! Vertyanov_SS писал(а): SPI в ITE EC мигрировать не может на другие ноги Я не правильно выразился, вероятно, это в ATMEGA ноги можно прошивкой переназначить. Но суть в том, что контроллер не инициализируется для записи и чтения. В вашем приборе предусмотрена флешка, в RT её нет. Я имею ввиду прошивку вне материнской платы. Вполне возможно, что он борд, всё аналогично работает. Ну не суть.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2021, 16:10 |
Я прошу прощения! Программатор не получил ещё. Я так понимаю, что для прошивки на мат. плате, нужна текстовая строка с настройками и естественно на самые ходовые платы уже всё составлено до нас. Существует, какая то сводная таблица с параметрами, или поиском в этой теме? И ещё, то, что прошивалось уже, остаётся, где то в программе, или самому нужно озаботиться и в блокноте создать. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 7 секунд: ---------- Прочитал инструкцию. Всё более- менее прояснилось. Спасибо. Вин. 8.1 экзешник пришлось внести в исключения, защитник в карантин загнал, я оглянуться не успел. Прога открылась, предложила обновиться, висит на ноль процентов уже час. Забить? Приедет аппарат, тогда уже конкретно, что то будет.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2021, 20:52 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Doniak писал(а): или с платой не все в порядке Мульт должен быть запитан по всем выводам питания! это основное так же проверить правильность подключения.. ну и ещё вариант, "новый" мульт дохлый.. Doniak писал(а): на выводе 4. kbrtst# присутствует 0. естественно, ведь Doniak писал(а): на линии +3VS ноль
alex_alr
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 май 2021, 18:08 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 10:23 Наличности на руках: 38.00
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Опыта работы с программатором нет, вопрос - нужно работать с КВ9012, соединяю шлейфом 32 pin программатор с матерью, выбираю мать La-A996P, этого достаточно, ничего посылать в программатор не нужно? Все настройки серые. Ничего не происходит - мультик не видится, без питания или что-то не так делаю? Инструкцию читал, она не настолько однозначна, что-бы не возникало вопросов, Мне нужна ЧЁТКАЯ инструкция, потому как опыта, пока нет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 май 2021, 21:02 |
alex_alr писал(а): мать La-A996P шаг выводов у разьема MB какой? 08мм или 1мм? Линейкой измеряете крайние контакты и делите на (32-1)
alex_alr
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 май 2021, 04:27 |
С шагом шлейфов и разъёмами я знаком, даже проверил тестером, на всякий случай, номера 1 и 32 вывода совпадают (1 мм). Соединил шлейфом программатор и плату, соединил земли устройств, подсоединил кабель к компу, открыл программу, выставил режим работы с ENE (KB90xx), выбрал модель платы. Вот картинка после этого Вложение: До подачи питания.JPG После этого подал питание на плату (без баттареи) и нажал Check connection Вот картинка после этого Вложение: После.JPG Ничего не произошло - кнопки чтение и запись остались серые. Мой вопрос был - я что-то не так делаю или это с платой не то, питания нет, мультик дохлый?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 май 2021, 11:29 |
Vertyanov_SS писал(а): шаг выводов у разьема MB какой? alex_alr писал(а): номера 1 и 32 вывода совпадают (1 мм) Я задал вполне простой, прямой вопрос. Смею предположить, что можно смело ставить шаг 1MM. Верно? Была строка LA-A996P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 (нужно было выбирать размер KB_pins, шаг, тип шлейфа, 1to1 или 1to32, отправить настройки. Итого 4 пункта) Дописал прочие полезные параметры и получили (чтобы выбирать ТОЛЬКО используемый шлейф и его тип и отправить настройки. Итого 3 пункта, но шлейф можно использовать ЛЮБОЙ из выпадающего списка, а так-же не думать где на разьеме MB первый вывод) LA-A996P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 Строки обновятся при следующем запуске оболочки. Вам нужно будет выбрать: - ENE - MB - далее шлейф, который будете использовать и его тип - отправить настройки - подключить землю и шлейф в JIG и MB как покажет оболочка (на программаторе ВСЕГДА шлейф от первого вывода!) - включить питание на MB от БП. - нажать проверка связи (или чтение, или запись) На этом, со стороны программатора все подготовлено. Если не будет связи, то нужно смотреть уже на стороне MB (питание, ресеты и прочие прелести) В ваших картинках я вижу, что Вы выбрали только MB. Ни размерность KB_pins, ни прочее Вы не выбирали ... программатор ничего не сделал.
Doniak
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 май 2021, 16:14 |
Зарегистрирован: 31 авг 2012, 09:54 Наличности на руках: 21.27
Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Koe писал(а): естественно, ведь Извините мне с ЛБП их подать или принудительно запустить на плате посредством SUSP# ? +3VS идут через U56 которую открывает сигнал SUSP# который растет с мульта мульт врятли дохлый, проверенный поставщик* правильность подключения уже прозвонил напрямую с мульта дабы исключить обрывы*
_________________ Свидетель PQ41
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 май 2021, 23:38 |
Doniak писал(а): мне с ЛБП их подать или принудительно запустить я не знаю как лучше, но смысл такой, что это напряжение нужно.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 май 2021, 21:13 |
Обновил архив по ссылке из ЭТОЙ ТЕМЫв свободный доступ на обновление всем пока не делаю - не закончено задуманное.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 май 2021, 16:31 |
parkidan писал(а): при первом включении на заведомо исправной мат плате - пошел дым с чипа пост карты Гораздо важнее знать название этой материнской платы, нежели то, что она рабочая. Тема по пост картам
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 30 май 2021, 10:08 |
Piglet666 писал(а): а в комплекте к последней версии FPC на 26 ламелей идет? У меня только на 28 В комплекте с программатором 8 шлейфов (1мм 24/26/28/30/32 08мм 26/30 05мм на 30) Запасной (расширенный) комплект гибких печатных шлейфов: С шагом 0,5 мм:26,30,32 pin С шагом 0,8 мм:26,30.32 pin C шагом 1 мм 24,26,28,30,32 pin Всего в комплекте 11 штук. PS Длина каждого шлейфа 20 см. Цитата: Выбора "Soldering" в списке для nm-a321 нету 15 проводов будете паять? Зачем, если можно по шлейфу.
vincent007
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 06 июн 2021, 19:21 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 22:18 Наличности на руках: 38.35
Сообщения: 148 Откуда: Украина
в чем может быть проблема? ноут включался, но зависал при загрузке флешки. мульт менялся кем то. считал дамп и попробовал перепрошить. в результате ошибки. запаял новый. и опять при верификации ошибки...
log
Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 64491 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR reading block -> 3 06.06.2021 18:13:30 06.06.2021 18:14:07 Write to ITE file: C:\Users\justdoit\Desktop\IT8586 - NM-A311.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 64491 Writing, please wait ... complete. Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (first 256 bytes) ADR 00226h SRC=00h DST=40h 06.06.2021 18:15:14
такое впечатление что пишет искаженную инфу... записанное не соответсвует оригиналу
