Текущее время: 21 ноя 2026, 22:59
 Заголовок сообщения: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 20:36
Всем привет,
Ноутбук не включается от батареи(заряжена), при подключении ИБП потребление 68мА - мигает оранжевый светодиод заряда батареи (мигает медленно каждые три секунды).
Поднимаются напряжения дежурные - 3,3В и 5В. Так же есть 1,8В и 1,0В. Коротких замыканий нет. Мульт IT5571V не выдает сигнал ALLSYSPWRGD
Решил перепрошить биос, но не нашел на эту платформу.
Флешка биоса одна для мульта и хаба - XM25QH128A.
На сайте скачал файл .exe и распаковал, достал .fd , но как обрезать не могу понять.
Прикладываю оригинальный файл и распакованный.
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 04:44
Вложение:
Bios.zip
Пробуй
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 04:55
прошивка оф.сайт
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 13:36
Благодарю откликнувшихся,
перенес DMI and Win key в офф прошивку, но поведение ноутбука не изменилось.
Внимательно стал проверять каждый питатель, нет напряжения на пямяти и процессоре, но только потому что нет разрешения с КВС.
К сожалению, не могу найти power sequence для IT5571VG-128 поэтому кручусь вокруг КВС как слепой.
SPI флешка читается буквально пол секунды и дальше тишина. 32кГц кварц работает. 38МГц кварц - нет.
Что можно применить аналогичное для поиска затыка КБС?
Благодарю
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 17:42
Из написаного не понятно: самостарт или кнопкой включается? Проверить повергуды.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 18:22
Автостарт, плата без аккумулятора и RTC стартует с потреблением 70мА.
По повергудам - часть есть, части нет. Например: RT3612EB нет повергуда и питания проца, потому что нет разрешения с КБС.
PLT_RST и ALLSYSPWRGD на КБС в 0, чего-то ему не хватает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 18:57
А как определил, что нет разрешения?
А когда сигналы PLT_RST и ALLSYSPWRGD должны появляться?
Если батарейку RTC установить, что будет?
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 23:39
Проверил секцию питания Хаба.
Есть все напряжения, кроме +VCCLDOSTD_OUT_0P85. Сопротивление по данной ножке 120 Ом, снял керамику 100нФ феном и сопротивление на линии упало до 50 Ом.
Хаб получает сигналы RSMRST и PM_PWRBTN от КБС, но ответа по SLP_S5, SLP_S4 и SLP_S3 нет.
Процессор i5-1035 под замену?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Эти сигналы должны появиться (сняться) в конце цикла инициализации, когда уже проц заведется?
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
Ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Потому что VRON на ШИМ в 0. А этот VRON подается с КБС сигналом ALLSYSPWRGD, который есть 0.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 12:00
А RSMRST мульт выдаёт?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 12:05
siberian писал(а):
RSMRST мульт выдаёт
Да, в предыдущем сообщении я указал это. Мульт выдает RSMRST и транслирует нажатие кнопки, но ответа от хаба нет
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 15:13
THERMTRIP_SOC_N подымается?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 15:57
Да, подымается. Вход указан как инверсный, но с подтяжкой резистором к +V1P0S_VCCST и это напряжение присутствует.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 19:19
Указывай напряжения как в схеме. Не могу сообразить насчет 1.0В и где его смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 19:59
+V1P0S_VCCST это 1В есть
+VCCIN_AUX это 1.8В есть
+V1P8A это тоже 1.8В есть
+V1P1U_VDDQ это 1.1В, но напряжения нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sf514-53t-5105 (sf514) нет звука
zavxoz88
08 сен 2021, 20:40
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift 5 SF514 выключается после установки драйвера Dynamic Platform and Thermal Framework Driver
vikrep
09 фев 2021, 18:14
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Swift 7 SF714-51T (ZDJ) помогите мне распаковать
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
15 апр 2023, 10:14
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon ir2025 обрезает печать с лотка ручной подачи
Userok
15 сен 2025, 14:22
Romzes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ручной миксер Russell Hobbs Retro 25200-56 (Возникла проблема с разборкой для ремонта)
в форуме Кухонная техника
AndreyZagr
01 июл 2026, 18:35
AlexCreating Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
