Текущее время: 25 ноя 2026, 21:22
| Автор |
vikrep
Заголовок сообщения: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  Добавлено: 21 май 2021, 20:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 июл 2017, 15:00 Наличности на руках: 130.32
Сообщения: 118 Откуда: UK
Всем привет, Ноутбук не включается от батареи(заряжена), при подключении ИБП потребление 68мА - мигает оранжевый светодиод заряда батареи (мигает медленно каждые три секунды). Поднимаются напряжения дежурные - 3,3В и 5В. Так же есть 1,8В и 1,0В. Коротких замыканий нет. Мульт IT5571V не выдает сигнал ALLSYSPWRGD Решил перепрошить биос, но не нашел на эту платформу. Флешка биоса одна для мульта и хаба - XM25QH128A. На сайте скачал файл .exe и распаковал, достал .fd , но как обрезать не могу понять. Прикладываю оригинальный файл и распакованный. Благодарю
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки. |
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  Добавлено: 22 май 2021, 18:22 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Из написаного не понятно: самостарт или кнопкой включается? Проверить повергуды. Автостарт, плата без аккумулятора и RTC стартует с потреблением 70мА. По повергудам - часть есть, части нет. Например: RT3612EB нет повергуда и питания проца, потому что нет разрешения с КБС. PLT_RST и ALLSYSPWRGD на КБС в 0, чего-то ему не хватает.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  Добавлено: 22 май 2021, 18:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
vikrep писал(а): Например: RT3612EB нет повергуда и питания проца, потому что нет разрешения с КБС А как определил, что нет разрешения? А когда сигналы PLT_RST и ALLSYSPWRGD должны появляться? Если батарейку RTC установить, что будет?
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  Добавлено: 22 май 2021, 23:39 |
| Интересующийся |
Проверил секцию питания Хаба. Есть все напряжения, кроме +VCCLDOSTD_OUT_0P85. Сопротивление по данной ножке 120 Ом, снял керамику 100нФ феном и сопротивление на линии упало до 50 Ом. Хаб получает сигналы RSMRST и PM_PWRBTN от КБС, но ответа по SLP_S5, SLP_S4 и SLP_S3 нет. Процессор i5-1035 под замену? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- leopold1112 писал(а): А когда сигналы PLT_RST и ALLSYSPWRGD должны появляться? Эти сигналы должны появиться (сняться) в конце цикла инициализации, когда уже проц заведется? ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- leopold1112 писал(а): Если батарейку RTC установить, что будет? Ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): А как определил, что нет разрешения? Потому что VRON на ШИМ в 0. А этот VRON подается с КБС сигналом ALLSYSPWRGD, который есть 0.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  Добавлено: 23 май 2021, 12:00 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
vikrep писал(а): Мульт IT5571V не выдает сигнал ALLSYSPWRGD А RSMRST мульт выдаёт?
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  Добавлено: 23 май 2021, 12:05 |
| Интересующийся |
siberian писал(а): RSMRST мульт выдаёт Да, в предыдущем сообщении я указал это. Мульт выдает RSMRST и транслирует нажатие кнопки, но ответа от хаба нет
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  Добавлено: 23 май 2021, 15:57 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): THERMTRIP_SOC_N подымается? Да, подымается. Вход указан как инверсный, но с подтяжкой резистором к +V1P0S_VCCST и это напряжение присутствует.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки.  Добавлено: 23 май 2021, 19:19 |
vikrep писал(а): Так же есть 1,8В и 1,0В Указывай напряжения как в схеме. Не могу сообразить насчет 1.0В и где его смотреть.
vikrep
Заголовок сообщения: Re: Acer Swift 5 SF514-54T (NB8512G01-MB) Помогите распаковать биос для ручной прошивки. [РЕШЕНО]  Добавлено: 23 май 2021, 19:59 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Указывай напряжения как в схеме. Не могу сообразить насчет 1.0В и где его смотреть. +V1P0S_VCCST это 1В есть +VCCIN_AUX это 1.8В есть +V1P8A это тоже 1.8В есть +V1P1U_VDDQ это 1.1В, но напряжения нет
