Текущее время: 26 июн 2024, 18:04
alien_2005
Заголовок сообщения: 11-u003ne (448.07P08.0011) ищется биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2021, 00:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
11-u003ne MB: Nougat-BSW 15274-1 448.07P08.0011 CPU SR2KN Intel Celeron Mobile N3060 Ищу биос. Продолжение ремонта ноутбука этой темы
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 (11-U003NE) помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2021, 01:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,115.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2388 Откуда: Одесса
alien_2005 писал(а): сдвоенный мосфет не похоже, пин то пин никак
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: 11-u003ne (448.07P08.0011) ищется биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2021, 03:26 |
guar33 писал(а): на оф. сайте смотрели? да, там даже он есть но какой то странный, hex редактором открывашеь т..к он больше размером файл, а там что угодно только не биос
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 (11-U003NE) помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2021, 03:29 |
guar33 писал(а): не похоже, пин то пин никак оно, там был двойной мосфет с общим затвором, я его установил, стал запускаться буквально на секунду, даже 1 в напряжения стали подниматься там на дросселе, правда после замены ШИМ он тоже умер, но после рубится тут же, надо шить биос ! | igils писал(а): | объединил темы. А в следующий раз горчичник выпишу за игнорирование правил форума. |
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 (11-U003NE) помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2021, 13:46 |
guar33 писал(а): viewtopic.php?f=53&t=87575&p=650696&hilit=%2ANougat+BSW%2A#p650696 эту прошивку я пробовал, с родной если хотябы попытку запуска давал, с этой вообще никак, мне тут в личку прислали кое что, завтра буду пробовать. guar33 писал(а): примерьте aon6970
я сегодня выходной но у меня в коллекции были нужные мосфеты, чуть послабее но работать должны, уже стоит
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 (11-U003NE) помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 май 2021, 20:15 |
В общем, распишу ка я хронологию, может кто подскажет куда копать принесли значит сей ноут в состоянии фото первого поста, прогары убрал, КЗ убрал, выяснил что мосфет стоял там SM7321, он сдвоеный, прям такого у меня не нашлось, поэтому я заменил его на такой же по корпусу и по принципу внутрянки FDMS3600S. После ноут отказался стартовать так же, заметил тепловизором что греется чуть чуть его ШИМ NCP81201, присмотрелся в микроскоп, обнаружил каплю окислы, прочистка и пропайка не помогли и был заказан ШИМ, пришел, поменял.
Далее ситуация такая, на пол секунды происходит запуск всех питаний при нажатии на кнопку включения, в том числе и на дросселе прогаренного ключа двойного, там кстати 1.09в после чего рубится, весит в режиме ожидания 0.02А, при старте скочок потребления достигает 0.11А.
Ничего стало не понятно решил прошить биос, от такой же матери но с другим процом, тут на форуме нашел биос, с ним вообще отказался стартовать, потом в личку мне тут один товарищ прислал нужную прошивку, прям от этой модели бука (за что ему спасибо) почему именно в личку правда не понятно, ну значит так надо.
В архиве были биосы Main и EC, с Main все понятно, а вот с EC не очень, тут мульт KB9029Q C, и вроде как памяти встроенной он не имеет, но тут я могу ошибаться, прошу подсказать.
Прошил значит, и все точно так же, на пол секунды дает попытку запуска, все питания поднимаются и гаснет.
Кстати прошу заметить, до замены ключа и ШИМ, аккумулятор не заряжался, теперь при подключении оного, аккумулятор заряжается, а старта матери так и нет.
В общем я зашел в тупик, куда копать, поддайте советов.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 (11-U003NE) помогите опознать элемент ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2021, 13:37 |
guar33 писал(а): напрашивается вывод, может проц-комбайн уже мертв!
я надеялся услышать какие либо другие версии, но судя по всему да, вероятность 95%, сообщил клиенту, пусть думает, но сдается мне откажется. ждемс...
