Текущее время: 26 июн 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: HP Pavilion X360 (11-U003NE) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 23:38
MB: Nougat-BSW
15274-1
448.07P08.0011
проблема такая, пришел после другого сервиса с отсутсвующим элементом и прогаром в плате.
элемент PU4701
Понятно что там был сдвоенный мосфет, вероятно оба N канальных, но как они внутри включены? есть у меня разные варианты в таких корпусах, в общем если у кого в разборе есть посмотрите пожалуйста модель мосфетной сборки.
P.S. в сети есть фотки платы, я видел. но модель мосфета прочесть лично у меня не получается.
За ранее всем спасибо.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: 11-u003ne (448.07P08.0011) ищется биос
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 00:52
11-u003ne
MB: Nougat-BSW
15274-1
448.07P08.0011
CPU SR2KN Intel Celeron Mobile N3060
Ищу биос.
Продолжение ремонта ноутбука этой темы
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion X360 (11-U003NE) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 01:25
alien_2005 писал(а):
сдвоенный мосфет
не похоже, пин то пин никак
 Заголовок сообщения: Re: 11-u003ne (448.07P08.0011) ищется биос
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 01:26
на оф. сайте смотрели?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 03:26
да, там даже он есть но какой то странный, hex редактором открывашеь т..к он больше размером файл, а там что угодно только не биос
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 03:29
оно, там был двойной мосфет с общим затвором, я его установил, стал запускаться буквально на секунду, даже 1 в напряжения стали подниматься там на дросселе, правда после замены ШИМ он тоже умер, но после рубится тут же, надо шить биос
 ! igils писал(а):
объединил темы. А в следующий раз горчичник выпишу за игнорирование правил форума.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 12:34
да там действительно два в одном корпусе, нужно было почистить и сфоткать, былоб более понятно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
viewtopic.php?f=53&t=87575&p=650696&hilit=%2ANougat+BSW%2A#p650696
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
примерьте aon6970
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 13:46
эту прошивку я пробовал, с родной если хотябы попытку запуска давал, с этой вообще никак, мне тут в личку прислали кое что, завтра буду пробовать.
guar33 писал(а):
примерьте aon6970
я сегодня выходной но у меня в коллекции были нужные мосфеты, чуть послабее но работать должны, уже стоит
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 20:15
В общем, распишу ка я хронологию, может кто подскажет куда копать принесли значит сей ноут в состоянии фото первого поста, прогары убрал, КЗ убрал, выяснил что мосфет стоял там SM7321, он сдвоеный, прям такого у меня не нашлось, поэтому я заменил его на такой же по корпусу и по принципу внутрянки FDMS3600S.
После ноут отказался стартовать так же, заметил тепловизором что греется чуть чуть его ШИМ NCP81201, присмотрелся в микроскоп, обнаружил каплю окислы, прочистка и пропайка не помогли и был заказан ШИМ, пришел, поменял.
Далее ситуация такая, на пол секунды происходит запуск всех питаний при нажатии на кнопку включения, в том числе и на дросселе прогаренного ключа двойного, там кстати 1.09в после чего рубится, весит в режиме ожидания 0.02А, при старте скочок потребления достигает 0.11А.
Ничего стало не понятно решил прошить биос, от такой же матери но с другим процом, тут на форуме нашел биос, с ним вообще отказался стартовать, потом в личку мне тут один товарищ прислал нужную прошивку, прям от этой модели бука (за что ему спасибо) почему именно в личку правда не понятно, ну значит так надо.
В архиве были биосы Main и EC, с Main все понятно, а вот с EC не очень, тут мульт KB9029Q C, и вроде как памяти встроенной он не имеет, но тут я могу ошибаться, прошу подсказать.
Прошил значит, и все точно так же, на пол секунды дает попытку запуска, все питания поднимаются и гаснет.
Кстати прошу заметить, до замены ключа и ШИМ, аккумулятор не заряжался, теперь при подключении оного, аккумулятор заряжается, а старта матери так и нет.
В общем я зашел в тупик, куда копать, поддайте советов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 09:15
судя по фото, тот мосфет с прогаром есть питание комбайна,
напрашивается вывод, может проц-комбайн уже мертв!
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 13:37
я надеялся услышать какие либо другие версии, но судя по всему да, вероятность 95%, сообщил клиенту, пусть думает, но сдается мне откажется. ждемс...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Материнская плата HP ENVY x360 13-AR G1 13 X360 18740-1 RYZEN 5 3500U YM3500C4T4MFG
Doc
26 апр 2023, 23:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 14-ek0006ne (213224-1 (Riesling 14 ADL-P UMA_RTS5456 448.0RP03.0011)) Помогите опознать шим о
paveell
31 янв 2024, 12:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zbook Studio X360 G5 (DA0XW1MBAI1) Помогите опознать элемент
serginio
04 сен 2020, 18:33
serginio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre x360 (RANGO_SHB_HPC MV_MB_V1) помогите опознать элемент
merlin
19 сен 2022, 13:19
merlin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion x360 (Bucks_NVDIS) Помогите вытянуть дамп ЕС
alextkach
30 авг 2019, 06:56
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, grigoriy_str, myth77, sashokcredo и гости: 62
