Текущее время: 16 июн 2024, 00:40
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта Добавлено: 21 май 2021, 06:58 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Powerman писал(а): LID591#/ACIN LID591# -3.3v ACIN - 3.3v BT_ON# странное поведение, при нажатии кнопки на этом выводе 3.3v появляется секунд через 5 U23, про нее Я и забыл подумать, думал прошивка мульта в основном биосе сидит. А где на нее прошивку взять, от основного отрезать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта Добавлено: 23 май 2021, 12:41 |
Sergey0105 писал(а): Если смотреть на диаграмму на стр2, то получается, что сигнал S5_ON формируется сразу же после подачи питания на плату, не зависимо от кнопки включения. тогда что за сигнал NBSWON# перед S5_ON на диаграмме?
Sergey0105
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта Добавлено: 23 май 2021, 14:34 |
siberian писал(а): NBSWON# Сигнал с кнопки включения. Залил обратно родной биос ЕС сделал замеры согласно диаграммы: ACIN -3.3v +3vpcu/+5vpcu присутствуют NBSWON# меняется с 3.3v до 0v при нажатии кнопки S5_on после нажатия кнопки подымается до 3.3v сигнал сброса севера rsmrst# подымается до 3.3v а вот сигнал дублирующий кнопку включения EC_PWRBTN# подымается при нажатии кнопки до 2.54v (занижен) ?? непонятно. а дальше по всем остальным сигналам тишина Замерил тестером сопротивление по EC_PWRBTN# - 130кОм, на диодной прозвонке падение в обе стороны - 465/423 Что может быть, мульт сдох? Север грел. Может север садит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта Добавлено: 23 май 2021, 16:19 |
Если ты пишешь названия сигналов, то пиши их как на схеме, а то не понятно о чём идёт речь Sergey0105 писал(а): сигнал сброса севера rsmrst# подымается до 3.3v Нет здесь "севера" как и сигнала rsmrst#,а есть HUB и сигнал ICH_RSMRST# Sergey0105 писал(а): сигнал дублирующий кнопку включения EC_PWRBTN# называется он DNBSWON# и идёт прямиком в HUB. Подними 91 ногу мультиконтроллера и узнаешь кто садит сигнал, а так же надо проверить наличие питания +3V_S5 - ключ PQ65. Sergey0105 писал(а): Север грел. это глупость...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта Добавлено: 23 май 2021, 19:14 |
Sergey0105 писал(а): на затворах PQ63 и PQ65 поднимается до 2.87v. А +15V то у тебя есть?
