Текущее время: 19 ноя 2026, 10:04
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 02:05
Доброго времени суток. Принесли аппарат с диагнозом не включается. Дежурные напряжения +3VPCU и +5VPCU присутствуют. На кнопке также есть 3v. При нажатии кнопки напряжение проседает до 0, также на 95 ноге мульта проседает до 0. Обнаружил что нет питания 3v флеш биоса, которое формируется из +3VPCU на ключе PQ60 при наличии сигнала MAIND. Этот сигнал отсутствует, так же отсутствует сигнал MAINON на 82 ноге мульта. Сигналы взяты с bordview. Что может быть. Плата чистая не копаная. Пайку мульта проверил, в мульте дырок и следов нагрева нет. Генерация 32Кгц присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 05:36
LID591#/ACIN/U23 прошить
Power-ON Sequence 2стр
UPD В ЛС ответил
Последний раз редактировалось Powerman 21 май 2021, 06:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 05:58
Powerman писал(а):
LID591#/ACIN
LID591# -3.3v
ACIN - 3.3v
BT_ON# странное поведение, при нажатии кнопки на этом выводе 3.3v появляется секунд через 5
U23, про нее Я и забыл подумать, думал прошивка мульта в основном биосе сидит. А где на нее прошивку взять, от основного отрезать?
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 15:40
Если смотреть на диаграмму на стр2, то получается, что сигнал S5_ON формируется сразу же после подачи питания на плату, не зависимо от кнопки включения. Сигнал RSMRST# тоже 3.3v после подачи питания, а вот сигнала EC_PWRBTN# транслирующий кнопку включения нет. Прошивку мульта заливал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 06:22
Sergey0105
R418/L26/L25/R463
S5_ON сопротивление?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 11:41
тогда что за сигнал NBSWON# перед S5_ON на диаграмме?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 13:34
siberian писал(а):
NBSWON#
Сигнал с кнопки включения.
Залил обратно родной биос ЕС сделал замеры согласно диаграммы:
ACIN -3.3v
+3vpcu/+5vpcu присутствуют
NBSWON# меняется с 3.3v до 0v при нажатии кнопки
S5_on после нажатия кнопки подымается до 3.3v
сигнал сброса севера rsmrst# подымается до 3.3v
а вот сигнал дублирующий кнопку включения EC_PWRBTN# подымается при нажатии кнопки до 2.54v (занижен) ?? непонятно.
а дальше по всем остальным сигналам тишина
Замерил тестером сопротивление по EC_PWRBTN# - 130кОм, на диодной прозвонке падение в обе стороны - 465/423
Что может быть, мульт сдох?
Север грел. Может север садит?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 15:19
Если ты пишешь названия сигналов, то пиши их как на схеме, а то не понятно о чём идёт речь
Нет здесь "севера" как и сигнала rsmrst#,а есть HUB и сигнал ICH_RSMRST#
называется он DNBSWON# и идёт прямиком в HUB. Подними 91 ногу мультиконтроллера и узнаешь кто садит сигнал, а так же надо проверить наличие питания +3V_S5 - ключ PQ65.
Север грел.
это глупость...
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 16:21
Да приелось, что-то север, хаб, забыл.
Напряжение на затворах PQ63 и PQ65 поднимается до 2.87v. Напряжение на истоках (+3v_s5 и +5v_s5) обоих ключей - 1.51v. Сопротивление по сигналу +3v_s5 - 126 оМ.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 18:14
А +15V то у тебя есть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 02:06
Да +15v нету, под микроскопом обнаружил трещину в емкости умножителя PC86 1мкф 25в. Заменил, 15в появилось (13.9). Плата запустилась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate 5760 (DA0ZRJMB8C0 REV C) Нет старта, уходит в цикл перезагрузки
Warlcok_Lord
20 июл 2018, 06:09
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TravelMate 5760 ZRJ (da0zrjmb8c0) нет питания проца
Ufrebt
05 янв 2017, 17:21
Ufrebt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5760 (DA0ZRJMB8C0) short circuit in battery
R EZ A
25 фев 2017, 12:29
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Работает 7сек после старта
kinq
3068
09 дек 2017, 11:59
kinq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5760G (DA0ZRJMB8C0 REV:C) Стартует на доли секунды и выключается.
Optimal_plus
4963
24 дек 2017, 02:22
Optimal_plus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
