Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Матрица (B156HTN03.8) серый фон
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 16:01
Всем привет дорогие форумчане! Случилось непонятное с матрицой которую заменил. История такова, в ноутбуке была произведена замена матрицы, ноутбук ASUS P2540UV. Заводская матрица которая побилась была AUO B156HTN03.8, заменил на аналогичную от другого асуса, у них только отличие в дате выпуска и всё. Отработала новая матрица 2 дня всего лишь, и при просмотре кино начала светлеть и в итоге вообще теперь вместо картинки стал серый фон. Понятно что я решил набрать продавцу и попытаться вернуть ему матрицу, но диалог не удался, вообщем то было итак ясно, но я хотя бы попытался. Итак, что на выходе? У меня есть 2 одинаковых матрицы у которых отличие лишь в дате выпуска, казалось бы всё просто. Что я начал делать? Взял две матрицы и начал делать замеры всего, всех резисторов, всех конденсаторов, всех предохранителей, всё супер, в обоих матрицах никаких отклонений на платах нет. Заменил, с битой на целую матрицу, все микросхемы(на фото выделены чёрными квадратами). Но никакого толку это не дало, матрица всё равно не хочет выводить картинку :-( :-(
Проблему с шлейфом я исключил, так как подбрасывал заведомо исправную матрицу, и с ней всё работает отлично! Подскажите куда копать? Я уже в отчаянии :ny_tik: Убил кучу времени, а толку никакого....
 Заголовок сообщения: Re: Матрица (B156HTN03.8) серый фон
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:14
материнская плата какая?замеры какие на lvds разъеме материнки без матрицы в выкл состоянии на дифпарах?падение напряжения на них.сопротивление?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:19
Причём тут LVDS если тип подключения eDP? И как я уже писал, с другой матрицей всё работает без проблем.....
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:32
Пощупайте дешифраторы на шлейфах - не калится ли один из них?
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 22:58
Если я правильно понимаю, то это он(на фото). Нашёл где стоят на битой матрице, прощупал на целой, с правой стороны который стоит тёплый, с левой холодный. Всего их там два.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:43
Похож, под микроскопом не должен иметь трещин и сколов, проверьте сопротивление по линиям питания дешифраторов за контроллером,
чтобы были + - одинаковыми (выведены на тестпоинты). На Вашей матрице микросхема дешифратора установлена не на петле шлейфа,
а залита в стекле, поэтому нагрев определить трудно, на фото (25.jpg) очень похоже, что неисправен дешифратор.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица (B156HTN03.8) серый фон  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 17:01
В строну: на выброс обе матрицы. Похоже дело в дешифраторах.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 18:22
Уже дошёл до этого, ибо время потраченное на них не оправдывает себя. Пришлось взять матрицу попроще с разрешением HD вместо FullHD, теперь тесты-тесты-тесты....
Знаю что браться за ремонт матрицы дело гиблое, но просто было очень любопытно из-за чего такое могло случится, на моей практике это первый случай. Всем спасибо, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица B156HTN03.8 кз
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
romaz1985
08 июл 2019, 13:07
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица AUO B156HTN03.8 не работает
дядя Саша
29 окт 2020, 10:27
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1102 серый фон
msgor
18
6597
05 дек 2017, 09:42
msgor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TASKalfa 4012i На первых листах после включения серый фон.
morra7
1429
24 окт 2024, 16:51
morra7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera 3511i периодически серый фон
morra7
687
20 фев 2026, 09:24
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
