Текущее время: 24 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: asus rog strigs 1080 ti 11gb не загружает память.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 01:42
Все привет. Собственно сабж такой, имеется видеокарта фирмы asus по состоянию явно майнила. Смена цвета в районе vrm (0.07 ом), да и за бэплейтом разводы от перегрева. изначально не было изо,ошибки mats канал с1(заменил на донорскую d9vrl) Ну собственно каталась вся память. сопротивление по шине памяти 45 ом. падение напряжения на pci 0.512v везде одинаково. матсом гонял командами e20 и так до е1024, пишет все время pass. всю голову сломал,может еще какие команды попробовать? проц еще не катал, едет трафарет. читал что то про команду -t, но ничего не понял. тыкните носом или какую команду написать, а то банки катать ой как не хочется. да и максимум грузит памяти в майнинге 5,1-5,6gb,а потом bsDos . Может с0 или с1? (вывод судя по объему)
 Заголовок сообщения: Re: asus rog strigs 1080 ti 11gb не загружает память.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 02:16
Так из этого вопрос, перекатывали всю память или шатали?
Тема по 1080 прогонки матсом есть viewtopic.php?f=48&t=110020 там даже специально есть команды
Если карта майнилась то в основном память отмайнила свое
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 09:00
Каталась вся. 11 шт. Но есть такое ощущение, что просто кто-то накушался.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 46 секунд: ----------
Закинул матс из темы, что указали выше. Пишет в начале фейл. Отчёты не создаёт. Может дело в том, что та сборка сделана для встроенной видеокарты? Может заблудился в 3 соснах. Голова кипит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 02:51
Прогнал mats с командой - c 11264 показал ошибки по каналу d0. Заменил банку. Стал запускаться фурмарк. Но все равно не грузит память в майнинге больше 5.2 - 6.2 gb. Прогон так называемый.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 12:00
А как отключить в matse выше. Что бы сразу с карты грузился, а не с встроенной?где убрать строку в run mats? Добрые люди.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 15:27
Тему закрываю. Вопрос решился реболом gpu, правда не на долго, умерла в тестах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx 1080 ti 11gb micron
ivaning
2267
28 дек 2024, 12:46
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 17:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 TI Gaming OC 11GB 1.8V problem (Boardviwer?)
PT-AH
12
4895
29 янв 2022, 21:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno 3d gtx 1080 11gb
putnikk8@gmail.com
12
2443
19 фев 2022, 01:01
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать транзисторы NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition 11GB
Alyes
09 мар 2022, 22:15
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 91
