Текущее время: 25 ноя 2026, 02:42
| Автор |
Korrusant
Заголовок сообщения: asus rog strigs 1080 ti 11gb не загружает память.  Добавлено: 25 май 2021, 01:42 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 08:04 Наличности на руках: 55.19
Сообщения: 59 Откуда: Клин
Все привет. Собственно сабж такой, имеется видеокарта фирмы asus по состоянию явно майнила. Смена цвета в районе vrm (0.07 ом), да и за бэплейтом разводы от перегрева. изначально не было изо,ошибки mats канал с1(заменил на донорскую d9vrl) Ну собственно каталась вся память. сопротивление по шине памяти 45 ом. падение напряжения на pci 0.512v везде одинаково. матсом гонял командами e20 и так до е1024, пишет все время pass. всю голову сломал,может еще какие команды попробовать? проц еще не катал, едет трафарет. читал что то про команду -t, но ничего не понял. тыкните носом или какую команду написать, а то банки катать ой как не хочется. да и максимум грузит памяти в майнинге 5,1-5,6gb,а потом bsDos . Может с0 или с1? (вывод судя по объему)
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus rog strigs 1080 ti 11gb не загружает память. |
madking
Заголовок сообщения: Re: asus rog strigs 1080 ti 11gb не загружает память.  Добавлено: 25 май 2021, 02:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
Korrusant писал(а): Ну собственно каталась вся память. Korrusant писал(а): а то банки катать ой как не хочется Так из этого вопрос, перекатывали всю память или шатали? Тема по 1080 прогонки матсом есть viewtopic.php?f=48&t=110020 там даже специально есть команды Если карта майнилась то в основном память отмайнила свое
