Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: GE70-2OC (ms-17571 rev1.1) долгое включение, не всегда стартует от акб
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 10:43
Здравствуйте. Пришел ноут, после диверсии, шлейфа срезаны были. Незнаю почему и зачем. На внешку видео не было, возможно из под винды. Восстановил шлейфа, есть инициализация, но долгая. Шил чем только не шил. Возможно шили и до меня. Не всегда включается от АКБ, причем если не включился то и от блока питания. Нужно снимать все. И ждать.
Думаю для начала решить вопрос с прошивками. Потом разберусь с включением.
АКБ прошита, сброшена в ноль.
Прошивка в архиве и старая с ес, https://drive.google.com/file/d/1SkPOTY ... sp=sharing
помогите плз
 Заголовок сообщения: Re: GE70-2OC (ms-17571 rev1.1) долгое включение, не всегда стартует от акб
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 11:02
Светлая память
Светлая память
На оф. сайте разве нет прошивок?
Прошить оттуда и больше в эту сторону не смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:07
там только основная, стало быстрее, не работает подсветка клавиатуры теперь
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
и клава кнопки путает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
нашел ЕС в вкладках "прошивки"
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 (MS-17571 rev1.1) Перепутаны значения кнопок клавиатуры
в форуме MSI
Vlad_vs
01 ноя 2018, 16:27
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Ноутбук отключается.
в форуме MSI
Юрий Тобольск
10 дек 2016, 13:59
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 20C (msi 17571 ver:1.1) Проблема с зарядкой
в форуме MSI
Юрий Тобольск
11 дек 2016, 13:56
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
в форуме Dell
Sen12
13 янв 2017, 09:45
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Долгое включение...
TSARIVAN
26 янв 2017, 13:16
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y, Yandex [BOT] и гости: 15
