Текущее время: 07 июн 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: GE70-2OC (ms-17571 rev1.1) долгое включение, не всегда стартует от акб
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 11:43
Здравствуйте. Пришел ноут, после диверсии, шлейфа срезаны были. Незнаю почему и зачем. На внешку видео не было, возможно из под винды. Восстановил шлейфа, есть инициализация, но долгая. Шил чем только не шил. Возможно шили и до меня. Не всегда включается от АКБ, причем если не включился то и от блока питания. Нужно снимать все. И ждать.
Думаю для начала решить вопрос с прошивками. Потом разберусь с включением.
АКБ прошита, сброшена в ноль.
Прошивка в архиве и старая с ес, https://drive.google.com/file/d/1SkPOTY ... sp=sharing
помогите плз
 Заголовок сообщения: Re: GE70-2OC (ms-17571 rev1.1) долгое включение, не всегда стартует от акб
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 12:02
На оф. сайте разве нет прошивок?
Прошить оттуда и больше в эту сторону не смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 15:07
там только основная, стало быстрее, не работает подсветка клавиатуры теперь
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
и клава кнопки путает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
нашел ЕС в вкладках "прошивки"
---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 2OC, мать MS-17571 ver1.1
Dimasikk
17 мар 2015, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE70 (MS-17571 rev1.1) Перепутаны значения кнопок клавиатуры
в форуме MSI
Vlad_vs
01 ноя 2018, 17:27
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE70 2OD (MS-17571 ver.1.1) Помогите опознать детальку
в форуме MSI
triplex755
15 апр 2015, 18:19
triplex755 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 MS-17571 ver1.1
MisterAlex
18 май 2016, 06:53
htnhbtv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vti_it и гости: 1
