Текущее время: 26 сен 2024, 08:41
Volich
Заголовок сообщения: g7-2000 (quanta r33) нет изображения Добавлено: 21 май 2021, 16:19 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
Всем привет Предыстория неизвестна, было залитие на слотах памяти, более ничего. Плата стартует, изо на внешку есть, на матрице подсветка и черный экран. На разъёме лвдс присутствуют питание подсветки, управление подсветкой (en и dim), 3,3lcd. Трансляция lvds отсутствует на всех каналах. При этом edid вычитывется. Без матрицы картина точно такая же. Судя по форуму это норма для данной модели. Шлейф подкидывался, отзванивались цепи до eeprom на матрице от платы. Подкидывался проц, память. Шит Биос, плата переведена в uma. Падения напряжений на всех линиях lvds в норме, как и на линиях i2c и usb Заменён хаб и мульт. Плата просмотрена 10 раз под микроскопом, сравнивалась с фото с форума. Ни что из вышеперечисленного результатов не дало. Подкидывал жд и внешний монитор. Аппарат загружает Винду, если установить драйвер на встроенную графику intel, то после загрузки винды тоже черный экран. Единственное, что сейчас вызывает подозрение - напряжение питания встроенной графики. Напряжение появляется кратковременно непосредственно перед ноявление изо и пропадает. Появляется кратковременно, каждый раз, когда картинка на экране сменяется. Если картинка статична, то напряжения нет. При загрузке винды без драйвера не замерял. Менялся ШИМ проца, драйвер и ключи на фазе видеоядра. Питание, когда появляется, без пульсаций.
Что тут ещё может быть? Мысли закончились...
seven77
Заголовок сообщения: Re: g7-2000 (quanta r33) нет изображения Добавлено: 21 май 2021, 19:57 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 697.85
Сообщения: 754 Откуда: moscow
Volich писал(а): Напряжение появляется кратковременно непосредственно перед ноявление изо и пропадает. Появляется кратковременно, каждый раз, когда картинка на экране сменяется. в uma правильно переведена? как раз если что то не так то в винде пропадает изо после установки драйвера
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: g7-2000 (quanta r33) нет изображения Добавлено: 23 май 2021, 11:01 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Volich писал(а): плата переведена в uma. Переведена потому что видик дохлый? Если да, то снимай видик. Часто пока не уберешь его с платы так и будет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: g7-2000 (quanta r33) нет изображения Добавлено: 24 май 2021, 09:23 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04
Сообщения: 3541 Откуда: Tagan York
Кот ДаWINчиДействительно. Всего не упомнишь. Хотя лично сталкивался с неработающими sata пока неисправный видик с платы не снял, по моему на la-7912p Казалось бы где sata а где дискретка ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- VolichПереобуемся А чего бы правда видик не снять, тем более они собственно и мрут родимые на этих платах
Заголовок сообщения: Re: g7-2000 (quanta r33) нет изображения Добавлено: 25 май 2021, 21:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.82
Сообщения: 11642 Откуда: Ульяновск
А они там все совместимые, там же обычный ширпотреб, без изысков, стоит.
