Текущее время: 24 июн 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: g7-2000 (quanta r33) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 16:19
Всем привет
Предыстория неизвестна, было залитие на слотах памяти, более ничего.
Плата стартует, изо на внешку есть, на матрице подсветка и черный экран.
На разъёме лвдс присутствуют питание подсветки, управление подсветкой (en и dim), 3,3lcd.
Трансляция lvds отсутствует на всех каналах. При этом edid вычитывется.
Без матрицы картина точно такая же. Судя по форуму это норма для данной модели.
Шлейф подкидывался, отзванивались цепи до eeprom на матрице от платы.
Подкидывался проц, память. Шит Биос, плата переведена в uma.
Падения напряжений на всех линиях lvds в норме, как и на линиях i2c и usb
Заменён хаб и мульт.
Плата просмотрена 10 раз под микроскопом, сравнивалась с фото с форума.
Ни что из вышеперечисленного результатов не дало.
Подкидывал жд и внешний монитор.
Аппарат загружает Винду, если установить драйвер на встроенную графику intel, то после загрузки винды тоже черный экран.
Единственное, что сейчас вызывает подозрение - напряжение питания встроенной графики.
Напряжение появляется кратковременно непосредственно перед ноявление изо и пропадает. Появляется кратковременно, каждый раз, когда картинка на экране сменяется. Если картинка статична, то напряжения нет. При загрузке винды без драйвера не замерял.
Менялся ШИМ проца, драйвер и ключи на фазе видеоядра.
Питание, когда появляется, без пульсаций.
Что тут ещё может быть?
Мысли закончились...
 Заголовок сообщения: Re: g7-2000 (quanta r33) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 19:57
в uma правильно переведена? как раз если что то не так то в винде пропадает изо после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 09:27
Перепроверю, но вряд ли ошибся в этом
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 11:01
Переведена потому что видик дохлый? Если да, то снимай видик. Часто пока не уберешь его с платы так и будет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 12:35
Вот ни разу не сталкивался чтобы из-за видика тут кина на матрицу не было. Кино то хаб выводит
Инита можно не дождаться с дохлым видлом, это точно.
Транслятора тут нет.
Проверяйте что по питаниям секции lvds хаба.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 17:17
Видик отключал уже от безысходности
Питание lvds секции в норме, да и, надо полагать, на внешку бы все показывало даже после установки драйвера
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 23:37
seminenko, тоже не поверил если бы сам на такое не напоролся. Мы же с вами это обсуждали. Вот тема - viewtopic.php?f=53&t=111017
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 09:23
Кот ДаWINчи
Действительно. Всего не упомнишь.
Хотя лично сталкивался с неработающими sata пока неисправный видик с платы не снял, по моему на la-7912p
Казалось бы где sata а где дискретка
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Volich
Переобуемся :-)
А чего бы правда видик не снять, тем более они собственно и мрут родимые на этих платах
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:33
снял чип - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:49
LVDS разъем смотрели под микроскопом?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:05
А матрица менялась?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 20:36
Да да
Возможно кто-то поделится едид-ом от точно совместимой матрицы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 21:43
А они там все совместимые, там же обычный ширпотреб, без изысков, стоит.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 20:44
ну тогда уже не знаю
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 21:13
Так и не смог победить
Купил плату под восстенновление
В итоге работает с той же матрицей и шлейфом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы для ноутбуков HP 2000 и G6-2000 G7-2000 series
ger1977
07 фев 2020, 17:57
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2000 (DA0R33MB6F0 Rev:F (quanta r33)) Нет изображения
gogoer
2794
06 дек 2017, 17:47
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2000 (Quanta R33) включается на секунду, сразу тухнет, циклически
sash1993
03 мар 2017, 19:53
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6 2000 series (Quanta R33) тухнет индикатор подключения ЗУ
Миша2009
02 мар 2021, 00:25
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-2000 (quanta R33) Рубится через секунду
Sabur174
1002
12 фев 2023, 11:03
Сейчас этот форум просматривают: Kubik0S, kurbatic, paveell, pinkerator, razoramd и гости: 48
