Текущее время: 29 июн 2024, 01:10
neon4ik
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 1070 два прогара Добавлено: 25 май 2021, 16:20 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Всем доброго времени суток, принесли видик с двумя рогарами, прогары поличил, КЗ ушло, дорожки что увидел восстановил По итогу карта не дает питание на ГПУ, покурив даташит обнаружил отсутствие сигнала enale на uP9511, подав на него напряжение 0,4 вольта карта дала изо, но проблема в том что сама карта это напряжение поднимать нехочет, резистор на енабле цел, 30Ком, мосфетная сборка 702 которая по идее и формирует нужное напряжение - молчит, хоть на нее и приходит 5 вольт, есть подозрения что второй прогар спалил что то нужное для работы платы.
фото
Size
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара Добавлено: 25 май 2021, 16:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: мосфетная сборка 702 которая по идее и формирует нужное напряжение - молчит разберитесь чего ей не хватает чтоб сигнал поднялся. Какая сборка и что на ногах?
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара Добавлено: 25 май 2021, 17:35 |
Size писал(а): Какая сборка и что на ногах?
Вот такая
на 2 и 3 ногах 5 вольт, на 1 и 4 земля, 5 и 6 ничего, 6я идет на энеблю контролера
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара Добавлено: 25 май 2021, 17:53 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
neon4ik писал(а): Вот такая имелось ввиду позиционный номер и где стоит (место) на 2ю ногу Q519 сигнал идет с логики u506 (обратная сторона платы)
Последний раз редактировалось aleksros 25 май 2021, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара Добавлено: 25 май 2021, 18:05 |
aleksros писал(а): (обратная сторона платы) на последнем фото контролер и 6ножка над мосфетом Q14
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара Добавлено: 25 май 2021, 18:17 |
neon4ik писал(а): 6ножка над мосфетом Q14 да, это и есть q519. на его 2ю ногу приходит высокий уровень (наверняка 3 вольта) для енейбла шимки и выходит с 6й ноги на шимку. идет с 4й ноги логики u506, которая расположена с обратной стороны платы.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара Добавлено: 25 май 2021, 19:31 |
Size писал(а): Не зависимо от состояния логики. так логика и есть сигнал
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара Добавлено: 26 май 2021, 17:33 |
Size писал(а): сдвоенный сдвоенный используется как повторитель. кстати, по тексту у ТС ошибка (и я ее тоже подхватил не прочитав внимательно) - выход не 6я нога, а третья. отсюда наверняка и непонятки. вход (высокий уровень) на 2ю ногу, соответственно 6я садит на землю затвор второго транзистора (5я нога) и выход это 3я нога - снова высокий уровень. поэтому имея высокий уровень с логики, который приходит на вторую ногу, будем иметь высокий уровень енейбла на 3й ноге. эти напряжения мы имеем и ищем непонятно что поэтому в данной ситуации нужно соединить 3ю ногу транзисторной сборки и енейбл шимки - и все будет по феншую. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- neon4ik писал(а): 6я идет на энеблю контролера вот эта фраза сбила всех с правильного пути ))
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара [РЕШЕНО] Добавлено: 26 май 2021, 18:36 |
В общем сегодня начал прозванивать все выводы микросхемы которая ну никак нихотела открывать энейбл, в общем звонил, звонил и уткнулся в точку которая никуда не идёт, ну логически рассуждая я подумал что такого быть не может, внимательно осмотрев место прогара, увидел две перебитые дорожки (выпиливая заполировал их и не заметил) в общем соеденив разорванную цепь, появилась энебля и карта успешно дала изо!
фото
---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ---------- aleksros писал(а): по тексту у ТС ошибка (и я ее тоже подхватил не прочитав внимательно) - выход не 6я нога, а третья. отсюда наверняка и непонятки. я поэтому фото ниже прикрепил, считал как на фото оно пронумерованы и как на него я смотрю, по сути третья и шестая от перемены слагаемых сумма то не поменяется, но разобрался сам, что очень хорошо, НО всем спасибо за советы и указание на нужное направление
