Текущее время: 29 сен 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 1070 два прогара
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:20
Всем доброго времени суток, принесли видик с двумя рогарами, прогары поличил, КЗ ушло, дорожки что увидел восстановил
По итогу карта не дает питание на ГПУ, покурив даташит обнаружил отсутствие сигнала enale на uP9511, подав на него напряжение 0,4 вольта карта дала изо, но проблема в том что сама карта это напряжение поднимать нехочет, резистор на енабле цел, 30Ком, мосфетная сборка 702 которая по идее и формирует нужное напряжение - молчит, хоть на нее и приходит 5 вольт, есть подозрения что второй прогар спалил что то нужное для работы платы.
фото
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 16:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
разберитесь чего ей не хватает чтоб сигнал поднялся. Какая сборка и что на ногах?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:35
на 2 и 3 ногах 5 вольт, на 1 и 4 земля, 5 и 6 ничего, 6я идет на энеблю контролера
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:53
neon4ik писал(а):
Вот такая
:-) имелось ввиду позиционный номер и где стоит (место)
на 2ю ногу Q519 сигнал идет с логики u506 (обратная сторона платы)
Последний раз редактировалось aleksros 25 май 2021, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 18:05
на последнем фото контролер и 6ножка над мосфетом Q14
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 18:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот когда на 2 ноге 5в будет отсутствовать - появится enable.
Что у вас на 5 ноге? Искать и разбираться только тому у кого плата на руках.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 18:17
да, это и есть q519. на его 2ю ногу приходит высокий уровень (наверняка 3 вольта) для енейбла шимки и выходит с 6й ноги на шимку.
идет с 4й ноги логики u506, которая расположена с обратной стороны платы.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 18:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пока ключ будет открыт сигнал будет сидеть на земле. Не зависимо от состояния логики.
Первым делом разобраться с этим узлом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 19:31
:wo)(ll: так логика и есть сигнал
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И?
Тут сдвоенный n канальный транзистор, на его затвор приходит напряжение, которое его открывает. Открывает на землю, и соответственно 6 нога (которая у нас enable шима) сидит на земле.
Карты у меня нет на руках, потому опираюсь на то что здесь написано.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 17:33
Size писал(а):
сдвоенный
сдвоенный используется как повторитель. кстати, по тексту у ТС ошибка (и я ее тоже подхватил не прочитав внимательно) - выход не 6я нога, а третья. отсюда наверняка и непонятки.
вход (высокий уровень) на 2ю ногу, соответственно 6я садит на землю затвор второго транзистора (5я нога) и выход это 3я нога - снова высокий уровень.
поэтому имея высокий уровень с логики, который приходит на вторую ногу, будем иметь высокий уровень енейбла на 3й ноге.
эти напряжения мы имеем и ищем непонятно что ;;-)))
поэтому в данной ситуации нужно соединить 3ю ногу транзисторной сборки и енейбл шимки - и все будет по феншую.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
вот эта фраза сбила всех с правильного пути ))
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1070 два прогара  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 18:36
В общем сегодня начал прозванивать все выводы микросхемы которая ну никак нихотела открывать энейбл, в общем звонил, звонил и уткнулся в точку которая никуда не идёт, ну логически рассуждая я подумал что такого быть не может, внимательно осмотрев место прогара, увидел две перебитые дорожки (выпиливая заполировал их и не заметил) в общем соеденив разорванную цепь, появилась энебля и карта успешно дала изо!
фото
---------- Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд: ----------
я поэтому фото ниже прикрепил, считал как на фото оно пронумерованы и как на него я смотрю, по сути третья и шестая от перемены слагаемых сумма то не поменяется, но разобрался сам, что очень хорошо, НО всем спасибо за советы и указание на нужное направление :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1080 GV-N1080-IX. Помогите определить элементы после прогара
Домосед
12
1832
15 янв 2021, 23:39
vl_deadshot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1060 6gb после прогара
coconut76
15 апр 2022, 14:42
coconut76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KFA2 GeForce GTX 1080 Ti EXOC 11GB GDDR5X место прогара.
Alyes
10 фев 2020, 18:06
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 780 после прогара со сбитыми SMD
КомпБит
1711
29 июн 2020, 22:19
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GEFORCE GTX1060 1070 - сбиты с платы два смд элемента (опознание)
zav
23
4544
03 май 2020, 21:10
zav Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tuananh1333, zaryasto и гости: 77
