Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Optoma DS347 не включается (индикатор светится фиолетовым)
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 12:40
Здравствуйте! В норме индикатор питания должен быть красным. При подробном рассмотрении видно что светятся два светодиода (синий и красный) в сумме выглядит как фиолетовый. На кнопки не реагирует. В наличии напряжение +5В с блока питания. Потребление по этой шине на уровне 20-25 мА. Из 5вольт после понижения идет 3,3 вольта и попадает на контрольную точку 3,3V STBY. Напряжение на контрольной точке есть. 5Вольт также попадает на диодную сборку (предположительно) в районе разъема VGA. Плата многослойная, отслеживать нереально. На разъеме питания есть еще контакты для другого уровня напряжения (думаю 3,3В рабочего).
Вопрос к опытным: в режиме ожидания с блока питания должно поступать только 5 Вольт или еще какое-то напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Optoma DS347 не включается (индикатор светится фиолетовым)
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 17:46
В режиме ожидания 5В, при включение появляется 12В и питание балласта лампы.
При подключении питания 220В должен загореться красный лед питания - проектор в режиме ожидания. При нажатии кнопки "Вкл." вместо красного должен замигать синий лед при запуске, а после розжига лампы синий лед горит постоянно. Т.ч. либо плата управления не отрабатывает, либо какая-то проблема с кнопками.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:07
Ну примерно так и предполагал. Снял БП, у него тоже есть свои мозги, вся схема управления собрана на субмодуле на котором, в свою очередь стоит atmel 90PWM316, с главной платой он общается по пятипроводному кабелю. Китайцы заморочились по-взрослому. Что касается кнопок, так по описанию пользователя все случилось неожиданно. Выключили ушли на перемену, вернулись - не включается, причем и с Пульта тоже. Так что скорее всего все же основная плата.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 20:34
Это не БП, а балласт лампы. Он тут не причём.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS28AG700n светится синий индикатор,не включается.Ищу прошивку
в форуме Samsung
рамблер
05 май 2025, 19:37
xelsing_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор
Anderer
12 апр 2018, 10:44
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Михаил_Улан-Удэ
34
7154
07 окт 2019, 11:20
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым
dzigarok
20
3941
16 май 2023, 14:55
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. optoma eh320usti не включается\отключается
neill
18 май 2025, 07:06
neill Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
