Здравствуйте! В норме индикатор питания должен быть красным. При подробном рассмотрении видно что светятся два светодиода (синий и красный) в сумме выглядит как фиолетовый. На кнопки не реагирует. В наличии напряжение +5В с блока питания. Потребление по этой шине на уровне 20-25 мА. Из 5вольт после понижения идет 3,3 вольта и попадает на контрольную точку 3,3V STBY. Напряжение на контрольной точке есть. 5Вольт также попадает на диодную сборку (предположительно) в районе разъема VGA. Плата многослойная, отслеживать нереально. На разъеме питания есть еще контакты для другого уровня напряжения (думаю 3,3В рабочего). Вопрос к опытным: в режиме ожидания с блока питания должно поступать только 5 Вольт или еще какое-то напряжение?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Optoma DS347 не включается (индикатор светится фиолетовым)
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Optoma DS347 не включается (индикатор светится фиолетовым)
В режиме ожидания 5В, при включение появляется 12В и питание балласта лампы. При подключении питания 220В должен загореться красный лед питания - проектор в режиме ожидания. При нажатии кнопки "Вкл." вместо красного должен замигать синий лед при запуске, а после розжига лампы синий лед горит постоянно. Т.ч. либо плата управления не отрабатывает, либо какая-то проблема с кнопками.
arkan1973
Ну примерно так и предполагал. Снял БП, у него тоже есть свои мозги, вся схема управления собрана на субмодуле на котором, в свою очередь стоит atmel 90PWM316, с главной платой он общается по пятипроводному кабелю. Китайцы заморочились по-взрослому. Что касается кнопок, так по описанию пользователя все случилось неожиданно. Выключили ушли на перемену, вернулись - не включается, причем и с Пульта тоже. Так что скорее всего все же основная плата.
kgbeast
