Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: X9DR3-F нет старта, 5 коротких
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 08:40
Не смог найти, что означают 5 коротких при старте материнки. Дает стандартный пилили, потом несколько секунд и 5 коротких. Изо нет, клавиатура вроде стартует (капс переключается).
Память в ассортименте ставили (правильно, по инструкции), процессоры 2650V2, 2680V2, 2667 - как в первый разъем так и два.
2 часа бились, так и не смогли родить в чем дело. Посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: X9DR3-F нет старта, 5 коротких
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 09:17
подключить пост карту
хотя бы попытаться что нибудь измерить
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 10:04
клиент стащил пока его комп диагностировали :-) едет новая, но еще пару недель.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 21:29
сбросить cmos
залить чистую прошивку
проверить дверь )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 14:03
пинните меня как прошить если плата не грузится?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 19:47
очевидно программатором
материнка в корпусе?
предыдущий пост читал?
Chassis Open что
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 08:08
с внешней видеокартой - показывает, в биос входит, 10-ка грузится. все равно 5 писков дает на этапе загрузки, но работает.
при переключении на встроенную нет изо. посткод 00, мигают 2 точки. перед этим последний пост-код 29. версия биос 3.3 18 года.
сдохла встроенная в/к, наверное?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 12:51
встройка перемычкой на плате включается-выключается. смотреть вдоль левого края и нижнего левого угла.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 09:10
Само собой, это было проверено. Смущает, что от китайца плата пришла с отключенной встройкой, видимо она все-таки дохлая. Еще больше смущает, что он вместо 8х8 положил 8х16. Типа извинения за то, что встройка не пашет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:52
мануал - в нем написаны коды звуковые в приложении.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:57
Ессно в мануале не пишут, но в недрах инета инфа есть.
По-сути 5 бипов это сборный код для следующих ситуаций:
1) Нет устройства консольного вывода(монитора, видяхи)
2) Нет устройства консольного ввода (клавиатуры)
Через IPMI View приконнектиться пробовали?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверния мамка X9DR3-F, помогите разобраться с охлаждением
в форуме Supermicro
Vovan_G5
11 сен 2019, 19:12
Vovan_G5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A520M K V2 2 коротких+4 коротких
в форуме Gigabyte
Jem
19
1315
18 май 2026, 06:07
Jem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5720 (DA0R09MB6H1) не включается .4 коротких "пика" биоса.
в форуме Dell
vdv22
02 мар 2017, 13:06
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Четыре коротких пика
в форуме ASRock
san-vai
3063
22 май 2017, 11:06
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL inspirion 13 (fx3mc rev a00) 3 коротких писка.
в форуме Dell
figvam
3246
16 май 2017, 19:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
