Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
| Автор |
Barminolo
Заголовок сообщения: X9DR3-F нет старта, 5 коротких  Добавлено: 25 май 2021, 08:40 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Оренбург
Не смог найти, что означают 5 коротких при старте материнки. Дает стандартный пилили, потом несколько секунд и 5 коротких. Изо нет, клавиатура вроде стартует (капс переключается).
Память в ассортименте ставили (правильно, по инструкции), процессоры 2650V2, 2680V2, 2667 - как в первый разъем так и два.
2 часа бились, так и не смогли родить в чем дело. Посоветуете?
MoneyBot
Заголовок сообщения: X9DR3-F нет старта, 5 коротких |
Barminolo
Заголовок сообщения: Re: X9DR3-F нет старта, 5 коротких  Добавлено: 25 май 2021, 10:04 |
| Я тут случайно |
dastali писал(а): подключить пост карту клиент стащил пока его комп диагностировали  едет новая, но еще пару недель.
Barminolo
Заголовок сообщения: Re: X9DR3-F нет старта, 5 коротких  Добавлено: 05 июн 2021, 14:03 |
| Я тут случайно |
dastali писал(а): залить чистую прошивку пинните меня как прошить если плата не грузится?
dastali
Заголовок сообщения: Re: X9DR3-F нет старта, 5 коротких  Добавлено: 05 июн 2021, 19:47 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Barminolo писал(а): как прошить если плата не грузится? очевидно программатором материнка в корпусе? предыдущий пост читал? Chassis Open что
Barminolo
Заголовок сообщения: Re: X9DR3-F нет старта, 5 коротких  Добавлено: 07 июн 2021, 08:08 |
| Я тут случайно |
dastali писал(а): подключить пост карту с внешней видеокартой - показывает, в биос входит, 10-ка грузится. все равно 5 писков дает на этапе загрузки, но работает. при переключении на встроенную нет изо. посткод 00, мигают 2 точки. перед этим последний пост-код 29. версия биос 3.3 18 года. сдохла встроенная в/к, наверное?
Barminolo
Заголовок сообщения: Re: X9DR3-F нет старта, 5 коротких  Добавлено: 08 июн 2021, 09:10 |
| Я тут случайно |
RsM писал(а): встройка перемычкой на плате включается-выключается. смотреть вдоль левого края и нижнего левого угла. Само собой, это было проверено. Смущает, что от китайца плата пришла с отключенной встройкой, видимо она все-таки дохлая. Еще больше смущает, что он вместо 8х8 положил 8х16. Типа извинения за то, что встройка не пашет?
