Текущее время: 21 ноя 2024, 20:57
 Заголовок сообщения: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 13:24
Доброго времени!
Отдали в ремонт данную плату, без предыстории. Из копаного на ней обнаружил только паяный биос. После прошивки родного биоса, мать ожила, но обнаружилась интересная проблема...
С ней вместе пришел проц Ryzen 3 1200, так вот на нем, с дискретной видюхой все работает без нареканий. Отсутствует только напряжение CPU VDDP. Еще у меня есть новый проц Athlon 200GE (купил новый, для ремонта АМ4, до этого не использовал). Так вот, с Атлоном на борту мать отказывается выводить изображение на дискретную карту. Через встроенный порт HDMI - работает без проблем. Более того, если подключить дискретную видюху через райзер или в нижний слот PCI-Ex4, то все работает без нареканий. И еще появляется напряжение CPU VDDP .
Я впервые чиню мать АМ4, поэтому еще не совсем разобрался в тонкостях этой платформы...
Вопрос первый: CPU VDDP - должно всегда присутствовать, или только на процах со встроенной графикой?
Вопрос второй: из за чего может не работать видюшка в слоте х16 с процом Athlon 200GE? Как я понимаю, первый слот х16 идет напрямую в процессор. Проверил падение напряжения на всех конденсаторах, над слотом - везде одинаковое.
 Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 19:10
А в биосе в настройках есть пунктик который отвечает за то какая из видеокарт должна первой определяться?
Возможно в этом причина.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 20:17
Пункт есть конечно, и я первым делом его опробовал. Эффекта не было.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 20:38
Кажется нашел решение вашей проблемы.
AMD Ryzen™ 3 1200
Версия PCI Express
PCIe 3.0 x16
AMD Athlon™ 200GE
Версия PCI Express
PCIe® 3.0
Может ваш Athlon 200GE из за этого и не может подхватить видяшку в слоте X16
Спецификации взяты с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 07:22
Хмммм.... А вот это уже очень интересно. Есть над чем подумать.
Остался тогда последний вопрос:
Питание VDDP всегда должно быть или только на процах со встроенной графикой?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 14:04
Lankastor
у меня тоже Aтлон и тоже не работает с внешней картой,то ли брак процессора,то ли так и должно быть.Но работать он должен,заявлена работа на внешку у него,хоть и на 8 линий.Но у меня даже на х1 не работает (карта с таким разъёмом у меня есть).
Последний раз редактировалось den2 27 май 2021, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 14:20
Может действительно брак...
Мой-то через райзер х1 спокойно видит карточку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 15:13
Я думаю что в данном вопросе уже есть ответ =) Тем более что вы уже провели эксперимент ;)
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 08:57
Да, надеюсь, что это не простое совпадение:)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 21:28
Дополню варианты. Был тестовый процессор Athlon 200GE работал и на встройке и на дискретной графике пока не пробило мосфеты питания ГПУ проца. После этого процессор на отрез отказывается работать с дискретной графикой на всех платах. На материнках asus на встроенной в процессор графике вообще не работает, на материнках msi (не на всех) даёт картинку спустя 3-4 минуты. На asrock встройка работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 21:51
Да, было бы возможно, но у автора темы я так понял проц совсем новый, из коробки. Поэтому пробитие исключается. Т.к. их на заводе тестят
СообщениеДобавлено: 13 июн 2021, 09:42
Не из коробки конечно... ОЕМ версия:)
Ну у меня есть небольшое подозрение, что магазин мог мне подсунуть "полуживой" проц. Больно долго он у них висел по низкой цене... Когда у конкурентов был уже на 1,5к дороже.
Опять же... Принес его домой, установил в свой комп (мать Aorus B450 Pro) - завелось с дискреткой (ПЕЧ 1070) без проблем... Фантастика в общем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B350 PC MATE VGA LED
в форуме MSI
Altivex
26 янв 2023, 01:38
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b350 pc mate (tomahawk) включение без процессора
в форуме MSI
crow84
16 ноя 2023, 00:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi b350 mate(7a34 r2.0) пробило up6273)
в форуме MSI
Student022
361
15 окт 2024, 22:11
Student022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need Ms-7A34 ver:2.0 B350 PC MATE bios file
в форуме MSI
tarum2003
2489
28 мар 2020, 18:39
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B560M-A: проблемы с видеокартами в PCIEX16_1
в форуме Asus
vbofyz
11 фев 2023, 20:58
vbofyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, den2 и гости: 21
