Текущее время: 16 июн 2024, 14:32
Lankastor
Заголовок сообщения: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 25 май 2021, 13:24 |
Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Доброго времени! Отдали в ремонт данную плату, без предыстории. Из копаного на ней обнаружил только паяный биос. После прошивки родного биоса, мать ожила, но обнаружилась интересная проблема... С ней вместе пришел проц Ryzen 3 1200, так вот на нем, с дискретной видюхой все работает без нареканий. Отсутствует только напряжение CPU VDDP. Еще у меня есть новый проц Athlon 200GE (купил новый, для ремонта АМ4, до этого не использовал). Так вот, с Атлоном на борту мать отказывается выводить изображение на дискретную карту. Через встроенный порт HDMI - работает без проблем. Более того, если подключить дискретную видюху через райзер или в нижний слот PCI-Ex4, то все работает без нареканий. И еще появляется напряжение CPU VDDP . Я впервые чиню мать АМ4, поэтому еще не совсем разобрался в тонкостях этой платформы... Вопрос первый: CPU VDDP - должно всегда присутствовать, или только на процах со встроенной графикой? Вопрос второй: из за чего может не работать видюшка в слоте х16 с процом Athlon 200GE? Как я понимаю, первый слот х16 идет напрямую в процессор. Проверил падение напряжения на всех конденсаторах, над слотом - везде одинаковое.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 26 май 2021, 20:17 |
sailas2015 писал(а): А в биосе в настройках есть пунктик который отвечает за то какая из видеокарт должна первой определяться? Пункт есть конечно, и я первым делом его опробовал. Эффекта не было.
sailas2015
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 26 май 2021, 20:38 |
Сообщения: 24 Откуда: Краснодар
Lankastor писал(а): Пункт есть конечно, и я первым делом его опробовал. Эффекта не было. Кажется нашел решение вашей проблемы. AMD Ryzen™ 3 1200 Версия PCI Express PCIe 3.0 x16 AMD Athlon™ 200GEВерсия PCI Express PCIe® 3.0 Может ваш Athlon 200GE из за этого и не может подхватить видяшку в слоте X16 Спецификации взяты с сайта производителя.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 27 май 2021, 07:22 |
sailas2015 писал(а): Кажется нашел решение вашей проблемы. Хмммм.... А вот это уже очень интересно. Есть над чем подумать. Остался тогда последний вопрос: Питание VDDP всегда должно быть или только на процах со встроенной графикой?
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 27 май 2021, 14:20 |
den2 писал(а): Но у меня даже на х1 не работает (карта с таким разъёмом у меня есть). Может действительно брак... Мой-то через райзер х1 спокойно видит карточку.
sailas2015
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 27 май 2021, 15:13 |
Lankastor писал(а): Остался тогда последний вопрос: Питание VDDP всегда должно быть или только на процах со встроенной графикой? Я думаю что в данном вопросе уже есть ответ =) Тем более что вы уже провели эксперимент ;)
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 30 май 2021, 08:57 |
sailas2015 писал(а): Я думаю что в данном вопросе уже есть ответ =) Тем более что вы уже провели эксперимент ;) Да, надеюсь, что это не простое совпадение:)
sailas2015
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 12 июн 2021, 21:51 |
Ksercss писал(а): Дополню варианты. Был тестовый процессор Athlon 200GE работал и на встройке и на дискретной графике пока не пробило мосфеты питания ГПУ проца. После этого процессор на отрез отказывается Да, было бы возможно, но у автора темы я так понял проц совсем новый, из коробки. Поэтому пробитие исключается. Т.к. их на заводе тестят
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: MSI B350 PC Mate проблемы с видеокартами Добавлено: 13 июн 2021, 09:42 |
sailas2015 писал(а): Да, было бы возможно, но у автора темы я так понял проц совсем новый, из коробки. Поэтому пробитие исключается. Т.к. их на заводе тестят Не из коробки конечно... ОЕМ версия:) Ну у меня есть небольшое подозрение, что магазин мог мне подсунуть "полуживой" проц. Больно долго он у них висел по низкой цене... Когда у конкурентов был уже на 1,5к дороже. Опять же... Принес его домой, установил в свой комп (мать Aorus B450 Pro) - завелось с дискреткой (ПЕЧ 1070) без проблем... Фантастика в общем.
