Текущее время: 16 июн 2024, 06:43
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отвёртки для работы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 22:09
затея длинных бит в теме олега мне лично интересна, другое дело где бы их из хорошего материала взять
и последнее время задумываюсь таки над электро отверткой, желательно на ли-ион для быстрой и халявной замены :) и без проводов
в магазах полно под биты от шуруповертов.... над мутить какую-то муфту переходник, на али нашел какую-то игрушку от ксайоми, на мой взгляд - айфоны только крутить, не ноуты, да и биты тоже короткие
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 13:42
Использую набор крафтул уже лет 5, проблем нет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:04
Я пользуюсь в основном инструментом Ombra. В нашем захолустье лучший
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 00:42
Заказал с aliexpress следующий наборчик с кучей насадок и самой электроотвёрткой
Классная тема!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 19:20
на вовстик я так и не решился, взял эту https://ru.aliexpress.com/item/-/329249 ... 33edeprAiX судя по описанию количество оборотов хх в 2 раза выше, плюс есть ограничение момента
если сравнивать с аккумуляторным интерсколом, с заявленными 200 оборотов в минуту, эта реально быстрее крутит... из минусов - нет магнита, биты тупо вываливаются чем и как они там думали интересно... прифигачил дедовым способом магнит, на термоусадку, к подвижной части отвертки, ща и биты держит и винтики на ура магнитит... бум дальше поюзать мож ещё что отпишу
крафтул к стати тоже есть, уже больше 10ти лет как, но буквально в первые годы жизни продырявилась ручка и биты стали втыкаться в руку, решалось монеткой под резинку пока и резинка не порвалась...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 00:38
kds, а какие биты к ней подходят?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 08:18
так от любого китайского наборчика 4мм, я от ксайоми вихи юзаю, вчера еще дреммелем распополамил крафтуловские, теперь и длинные есть биты
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 11:11
Очень интересное предложение, как она в работе?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:52
Отлично, мне нравится, процесс разборки сборки значительно ускоряет, главное не лениться и нужные биты ставить, а то слизало пару винтов... акб где-то на неделю. Ноуты все на ура берет, пытался атх блоки разбирать - не все осиливает
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 21:54
Пользую в основном Kraftool, в наличии 2 наборчика. KRAF-25616-H12 - это где отвертки отдельно, трудноубиваем, шлицы лет за 7 так и не слизались. На KRAF-25611-H12 сначала разболталась а потом вообще слетела резинка на упоре, а затем, когда придавил посильнее вылез "косяк" пластмассового цанга... бита проскочила, и пробив пластик чуть не вошла в ладонь... После чего приходится гайку цанга затягивать посильнее, что делает быструю смену не самой удобной. А для извращений недавно придарили сяомовскую Wiha. 24 биты для довольно замороченых винтиков. В работе проверил на нескольких буках. Удобно. Биты пробовал "погрызть" надфилем. Качество стали на высоте, анодирование содрал,металл практически не повредил, хотя старался.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 00:49
набор отверток - Xiaomi Wiha
24 биты из стали S2. Все посадочные места под биты и держатель подмагничены.
что сказать- виха и виха
дешевле чем просто виха
ща подделок много стало, биты у них г...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 03:55
babai
уже писали про этот набор,сколько можно?Жаль что ржавеют чуть
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 09:08
Андрей Гринюк писал(а):
Kraftool, в наличии
то же в наличии, старые ок, новые.........
эл отвертка skil- лет 20 ей, сдохли акб, оказалось немецкая еще, до китайский период )))
 Заголовок сообщения: Электро отвертка для ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 12:27
Решил поделиться с общественностью. Не реклама, просто удобная отвёртка.
Недавно, 10 месяцев назад купил себе для пробы, на одном известном сайте с чипами и матрицами, аккумуляторную отвёртку.
Да не простую, а китайскую!
Проработав её 10 месяцев отмечу:
Заряда хватает примерно на неделю, при 2-3 ноута в день. АКБ 700ма
Крепкий алюминиевый корпус. Падала не раз на кафель.
Биты и винтики уверено удерживаются встроенным магнитом.
Скорость вращения самое то. Не больше и не меньше. 350 об\мин
И самое главное - регулировка усилия завинчивания!
Из минусов
Отвёртка у нас дороговата. На али можно найти сильно дешевле
Нет фиксации динамометрического кольца.
Нет подсветки рабочей зоны. Ну мне она и не нужна нафиг.
В комплекте есть популярные биты, зарядка, футляр для хранения, зарядка с кабелем.
Но в целом эта отвёртка мне понравилось. Очень ускоряет сборку\разборку. Не срывает шлицы, срабатывает "трещётка". (сяоми нервно курит в стороне)
Аналогов я найти не смог.
Насколько её хватит, покажет время.
ВНИМАНИЕ!
Спасибо за внимание.
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: Электро отвертка для ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 12:45
Сколько я не пробовал электроотверток на аккумуляторах все было не то. И проблема одна- слабенькие они.
Единственная действительно хорошая, которой пользовался была на шнурке и работала от сети, вот у той мощи хватало
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 14:56
valera_sh
Аккумуляторная не то: разрядится в самый неподходящий момент и крути дальше ручной. Да и мощности мало и биты короткие.
Давно писал: кручу электроотвёрткой.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 04:34
Кто-то пробовал Bosch Go 2 ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 07:45
Могу порекомендовать набор из бит и отвёртки xiaomi wiha 24 в 1. Применение масса от домашнего бытового использования, а так же в сервис мастерам. В нашем сервисе на каждого мастера по такому набору. Сплав из которого выполнены, как биты так и сама рукоять отвёртки выдерживают приличные нагрузки, были случаи, когда пассатижами зажимали рукоять и выкручивали болты сидевшие намертво.
Так же в этой серии есть отвёртка Xiaomi Wowstick, нажал кнопочку - закручивает, нажал другую - откручивает. Но по мне ей не очень удобно в быту сервиса. Бывает не хватает мощи для того чтобы закрутить или открутить болты, ну и аккумуляторы быстро садятся, приходится заряжать, а с обычными батарейками так ваще геморрой (не запасешся)
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 07:50
у меня есть BOSCH GO Kit но я ее в технике не пользую. только по дому мелкие работы)
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 04:55
Корпуса разбирать и собирать - пойдет. Главное биты найти хорошие, удлиненные, магнитные. На фото PH1 - самые ходовые. А вот с мелкими винтами (PH0 и меньше) лучше работать обычной отверткой.
И вот еще что хорошо в Bosch Go 2, если поставить отграничение (на минимум), то все винты будут закручены с одинаковым усилием.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 07:18
В строительном магазине купил за 200-300р набор
отвертки около 10шт
пассатижи
бокорезы все в одном
до сих пор пользуюсь
у них верхняя шайба крутится чтоб ладонь не мазолить
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 11:58
Подарили на день рождение Proxxon MIS 1 + трансформатор к ней NG 2/E. Пользуюсь несколько месяцев. Отличная штука. У коллеги на работе есть отвертка от Xiaomi, игрушка, не крутит нифига :)
P.S. Биты использую от Wiha.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 14:48
слишком громоздко проще тогда шурика взять))
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 19:59
Господа, а никто не сравнивал в работе Xiaomi Wiha и Perfeo Stan?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 03:53
SergejF
тут обзор
https://perfeo.ru/obzor-multi-otvertki-perfeo-stan.html
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 00:57
Видел, фотография выше из него. Но обзору от производителя как-то не очень доверяешь. )
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 13:25
I recommend Xiaomi Wowstick 1F Pro. I use it daily and it is excellent. It has all the tips you will need and saves you a lot of time. Time is money.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 19:02
Самый лучший набор это MI stick. Полный комплект, качественные биты.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 13:19
все так хвалят XIAOMI. А я похвалю NANCH Ultimate Pro
Достоинства
-Длина блит.
-Фиксация зажимом.
-Количество бит в наборе.
-Удобная ручка с подшипником.
-Встроенный удлинитель.
-Можно заказать отдельные биты у продавца
Недостатки
-Цена.
-Есть люфт при удлинение.
-Вряд ли получится сменить биту одной рукой.
Спорные моменты
-Тяжелая ручка. мне удобно и нравится, коллегам не понравилось.
-В разных наборах разные ручки (если брать не про)
-По интернету ходят отзывы что есть люфт. У меня нет.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 18:52
Ссылку в студию
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой график работы Вашего сервиса и почему?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
rionano
41
4458
10 окт 2019, 11:30
rionano Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Qosmio F15 (F15) через 15 минут работы уходит в троттлинг
в форуме Toshiba
sash1993
02 июл 2014, 21:55
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
в форуме BENQ
Anrol
31 май 2018, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPad 3 перезагружается через 5 минут работы
в форуме Apple
MaxBiker
26
18205
09 ноя 2016, 13:03
Anonim85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MiniTool_Partition_Wizard_Professional_Edition_6.0._portable Очень полезная программка для работы с HDD
Spiridv
2282
02 сен 2014, 22:07
gaydan Перейти к последнему сообщению
