Текущее время: 21 ноя 2026, 03:37
| Автор |
Seregagames
Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 mining edition  Добавлено: 28 май 2021, 13:10 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 16:42 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 6 Откуда: Харьков
Всем привет, такая проблема: на карте стоит шим NCP81022, на 10 ногу не приходит сигнал EN, точнее он может начать появляться через секунд 30 после включения карты и прыгает от 0 до 3,3в, так же и питание GPU начинает скакать, карта соответственно не определяется, и когда начинает появляться EN то слышен тихий звук похожий на искрение, остальные напряжения в норме, может кто поделится схемой, откуда берётся этот EN, всё уже перелопатил, но с таким ШИМом схем не нашёл
Последний раз редактировалось Seregagames 28 май 2021, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 mining edition |
MoneyBot
Seregagames
Заголовок сообщения: Re: RX 470 mining edition  Добавлено: 28 май 2021, 15:27 |
| Я тут случайно |
jocker писал(а): а зачем схема именно с этим шим, если проблемы с енаблей для него? Может подскажете где берётся EN? может для вас это очевидно, а я пока не могу без схемы понять откуда он идёт
