Текущее время: 26 ноя 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 mining edition
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:10
Всем привет, такая проблема: на карте стоит шим NCP81022, на 10 ногу не приходит сигнал EN, точнее он может начать появляться через секунд 30 после включения карты и прыгает от 0 до 3,3в, так же и питание GPU начинает скакать, карта соответственно не определяется, и когда начинает появляться EN то слышен тихий звук похожий на искрение, остальные напряжения в норме, может кто поделится схемой, откуда берётся этот EN, всё уже перелопатил, но с таким ШИМом схем не нашёл
Последний раз редактировалось Seregagames 28 май 2021, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 mining edition
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 15:01
а зачем схема именно с этим шим, если проблемы с енаблей для него? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 15:27
Может подскажете где берётся EN? может для вас это очевидно, а я пока не могу без схемы понять откуда он идёт
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 15:51
не в этом вопрос.
любая схема от видеокарты с подобным гпу по идее должна помочь.
ну либо я что-то не понимаю.
это у вас что, асус ?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 mining edition
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:20
У него сапфир, только он хочет чтобы рассказали прямо по плате где что перепаять, чтоб заработало.
Схема тут в свободном доступе есть. Ну не на сапфир, ну и что.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 16:53
ТС - вбейте в поиске по десктопным картам свою микруху - почти наверняка выйдете на схему где такой шим есть - скорее всего не точно Ваша карточка но пойдет - далее один щуп тестера на пин энейбл второй припаяли к кусочку оплетки распушили - гуляете ним по плате - уверен быстро найдете куда идет - там сравнивайте со схемой делайте выводы - быстрее имхо чем ждать ответов по двое суток - и далеко не факт что по существу. Ну и на крайняк - откинули от схемы энейбл - через резюк 1 К от 3.3 вольта на энейбл - рискуете потерять защиту от перегрева прочих аварий отключающих питальник ядра - но заметьте - не призываю к такому решению просто говорю что какое то время (может и очень долгое) будет работать Хотя конечно лучше разобраться как правильно энейбл работает и восстановить :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:14
Дело было в транзисторе Q2604, скинул его и всё заработало
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 18:24
Лучше все же его поменять на исправный. Иначе последовательность поднятия питаний нарушится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 09:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю кожух системы охлаждения от видеокарты Sapphire RX 470 Mining Edition
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
21 май 2021, 10:15
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx 470 Asus mining edition опознать элемент
sakred
12
5745
01 фев 2020, 23:01
sakred Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствующие компоненты rx 470 4gb Mining Edition
thelyontic
26 авг 2021, 16:58
Aigars Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus RX 470 Mining edition. Опознать элемент
igor_belarus
17 сен 2021, 01:05
programall Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: werwolf, YuryM и гости: 74
