Текущее время: 03 июн 2024, 11:09
Oleg_little
Заголовок сообщения: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка? Добавлено: 28 май 2021, 22:03 |
Зарегистрирован: 25 сен 2015, 12:32 Наличности на руках: 162.33
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
Доброго времени суток! Есть такая платформа NM-B681 надписей что за модель ноутбука нет никаких кроме того что LENOVO и AMD Ryzen. В данном аппарате нет ни LDO 3.3 ни силовых 3.3в. микросхема (LV5083AGQUF ) дежурки стоит 2500р. Пришлось применить маневр (см.фото) Вопрос: делал ли кто-нибудь также и хватит ли мощности 5 вольтовой стороне проработать какое-то время, нагрева самой шимки не заметил, два диода 4007 заметно теплые в остальном вроде все нормально. Я понимаю что это не идеально и сильно не пинайте на счет кривизны фронтов и стабильности по 3.3 вольтам (на LDO3.9 в силовой 3.2), но ведь это работает. Что скажете гуру?
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка? Добавлено: 29 май 2021, 02:52 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
конечно это колхоз ,но цена на шим запредельная.я бы замерил ток \в разрыв ваших диодов\ какой берется дополнительно от источника 5v ,а тогда бы подумал .
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка? Добавлено: 29 май 2021, 14:06 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
Oleg_little писал(а): В данном аппарате нет ни LDO 3.3 ни силовых 3.3в. микросхема (LV5083AGQUF ) дежурки стоит 2500р. У китайцев в половину стоимости, если не для себя возможно все таки купить новую целесообразнее. И если делать такую обманку я бы лично снял дроссель по 3.3в ибо неизвестно что микруха там смотрит и насколько будут всегда закрыты ключи или в один прекрасный момент полутруп не удержит закрытым верхнее хромое плечо.
Oleg_little
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка? [РЕШЕНО] Добавлено: 29 май 2021, 14:55 |
gromTs писал(а): снял дроссель по 3.3в Спасибо за подсказку так и сделаю! ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- seminenko писал(а): банальный dc-dc 5->3.3 Точно! чет я этот момент упустил спасибо за идею!
