Текущее время: 29 сен 2024, 03:46
 Заголовок сообщения: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 22:03
Доброго времени суток!
Есть такая платформа NM-B681 надписей что за модель ноутбука нет никаких кроме того что LENOVO и AMD Ryzen.
В данном аппарате нет ни LDO 3.3 ни силовых 3.3в. микросхема (LV5083AGQUF ) дежурки стоит 2500р.
Пришлось применить маневр (см.фото)
Вопрос: делал ли кто-нибудь также и хватит ли мощности 5 вольтовой стороне проработать какое-то время, нагрева самой шимки не заметил, два диода 4007 заметно теплые в остальном вроде все нормально.
Я понимаю что это не идеально и сильно не пинайте на счет кривизны фронтов и стабильности по 3.3 вольтам (на LDO3.9 в силовой 3.2), но ведь это работает. :smu:sche_nie:
Что скажете гуру?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка?
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 02:52
конечно это колхоз :-): ,но цена на шим запредельная.я бы замерил ток \в разрыв ваших диодов\
какой берется дополнительно от источника 5v ,а тогда бы подумал .
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:12
От ЛБП потребление было 330 мА, но это ничего не дает, даташита ведь все равно нету, не известна мощность 5в вывода, главное сама шимка не нагревается, греются силовые диоды IN4007
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 12:36
Тогда бы уж dc-dc приделал. Как то все же пологичнее
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 13:22
dc-dc будет батарею жрать и надо управлять как-то, а этот будет выключается и включается когда надо
---------- Добавлено спустя 25 минут 8 секунд: ----------
К диодам добавил медную пластинку чтобы наверняка не случилось теплового пробоя, спрятал её под аккумулятор на этом думаю ремонт закончен, выдержит или нет 5 вольтовая половинка время покажет, а пока я с экономил 2к р.
надеюсь кому-нибудь такое решение пригодиться!
Всем спасибо за Коментарии!
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 13:58
вместо диодов. банальный dc-dc 5->3.3
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 14:06
У китайцев в половину стоимости, если не для себя возможно все таки купить новую целесообразнее. И если делать такую обманку я бы лично снял дроссель по 3.3в ибо неизвестно что микруха там смотрит и насколько будут всегда закрыты ключи или в один прекрасный момент полутруп не удержит закрытым верхнее хромое плечо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 14:40
Колхоз лютый, но работать будет :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330 (NM-B681) Дежурка?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 14:55
Спасибо за подсказку так и сделаю!
---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ----------
Точно! чет я этот момент упустил спасибо за идею!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15ARR (NM-B681 rev. 1.0) Не работает от сети, не заряжает, от батареи ок!
Aleshachka
2818
13 авг 2020, 16:20
helpGel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330 (NM-B681) Не включается после попадания жидкости
DemasPPC
3074
14 янв 2021, 18:20
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo adeapad 330-15arr (nm-b681 rev:1.0) залит в районе дежурки
Барзанукаев Ислам
30 июл 2021, 18:17
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15 (nm-b681 rev1) Отключаем встроенную память в картинках
megaman07
14 дек 2021, 11:18
megaman07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 330-15arr (NM-B681) Помогите опознать элемент PQ201
Nedosika
08 сен 2022, 13:17
Nedosika Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 139
