Заголовок сообщения: Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) не запускается нет реакции на кнопку после включения
Добавлено: 30 май 2021, 08:07
Зарегистрирован: 13 мар 2015, 23:47 Наличности на руках: 41.06 Сообщения: 78 Откуда: Russia
принесли с тем что не включается. суть такова что при нажатии на кнопку загорается индикатор, кулер крутится несколько сек и останавливается. на кнопку уже не реагирует. дежурка есть 3, 5 в 1.5 есть. прошил биос заменил батарейку была севшая в 0. заметил что пока крутится кулер на проц есть все напряжения потом 0. заменил проц на аналогичный плата запустилась. собрал работал весь день. запускал тесты все нормально. 2 дня проработал и те же симптомы то также нет запуска и потом реакции на кнопку или появляется картинка и он выключается индикатор горит пищит при подкл. откл. адаптора. если передернуть акб включается и работает. можно вкл. выкл. перезагружать но когда остынет может не включится. что это? грешу на мульт прошу совета может кто сталкивался.
MoneyBot
MoneyBot
master-888
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) не запускается нет реакции на кнопку после включения
Добавлено: 30 май 2021, 08:38
Зарегистрирован: 08 сен 2020, 22:55 Наличности на руках: 13.02 Сообщения: 15 Откуда: Обнинск
еще раз проверьте батарейку, может проблема в хабе
sergio1030
Добавлено: 30 май 2021, 09:13
батарейка новая проверена. хаб конечно возможно но он работает и какая связь с передергиванием акб
master-888
Добавлено: 30 май 2021, 09:53
если батарейка хаба разряжается до 0 в короткое время значит хаб не исправен
seminenko
Добавлено: 30 май 2021, 10:01
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,413.42 Сообщения: 4424 Откуда: Tagan York
А кто там хаб? sergio1030 Лучше посмотри что там с севером. Менялся ли когда.
sergio1030
Добавлено: 30 май 2021, 17:06
север думаю не менялся никогда, но стартует ноут с полоборота а если нет то после передергивания акб работает идеально ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- Мать wistron JE70-DN 09929-1 видео AMD 216 0774007 север 216-0752001 юг ATI 218-0697014
Сейчас этот форум просматривают: Lexdemor и гости: 87
