Текущее время: 23 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) не запускается нет реакции на кнопку после включения
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 08:07
принесли с тем что не включается. суть такова что при нажатии на кнопку загорается индикатор, кулер крутится несколько сек и останавливается. на кнопку уже не реагирует. дежурка есть 3, 5 в 1.5 есть. прошил биос заменил батарейку была севшая в 0. заметил что пока крутится кулер на проц есть все напряжения потом 0. заменил проц на аналогичный плата запустилась. собрал работал весь день. запускал тесты все нормально. 2 дня проработал и те же симптомы то также нет запуска и потом реакции на кнопку или появляется картинка и он выключается индикатор горит пищит при подкл. откл. адаптора. если передернуть акб включается и работает. можно вкл. выкл. перезагружать но когда остынет может не включится. что это? грешу на мульт прошу совета может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7551G (Wistron JE70-DN) не запускается нет реакции на кнопку после включения
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 08:38
еще раз проверьте батарейку, может проблема в хабе
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 09:13
батарейка новая проверена. хаб конечно возможно но он работает и какая связь с передергиванием акб
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 09:53
если батарейка хаба разряжается до 0 в короткое время значит хаб не исправен
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 10:01
А кто там хаб?
sergio1030
Лучше посмотри что там с севером. Менялся ли когда.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 17:06
север думаю не менялся никогда, но стартует ноут с полоборота а если нет то после передергивания акб работает идеально
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
Мать wistron JE70-DN 09929-1
видео AMD 216 0774007
север 216-0752001
юг ATI 218-0697014
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 7551G (je70-DN MB) acer aspire 7551G не ставится автоматически драйвер на видео
sergey1212
28 фев 2022, 02:35
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire 7551G (wistron JE70-DN) выключается через пару секунд
vdv22
29 окт 2017, 19:17
vdv22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7551G series (wistron JE70-DN 09929-1) нет изображения
stranger_v
06 дек 2016, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7551G (Wistron JE70-DN) operation system not found
mishka007-84
02 фев 2018, 15:48
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 7551g (JE70 DN MB 09929-1) Выгорела микросхема чарджера
bicmark
2732
16 июн 2017, 20:32
Сейчас этот форум просматривают: DJBAD, Yandex [BOT] и гости: 49
