Текущее время: 06 ноя 2026, 20:53
 Заголовок сообщения: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 14:12
Здравствуйте друзья.нужна помощь .в апарате нет картинки на телевизоре у меня картинка на мониторе есть .изначально виломали гнездо HDMI .ЗАМЕНИЛ НОВИМ типа оригинал иначе не назву.картинка есть но у клиента нету...менять tdp159? прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 13:10
А в низком разрешении пробовали запускать ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 09:38
а hdmi в телевизоре работает?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 11:35
На мониторе нет такой возможности.
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
да работает, у меня на мониторе картинка есть а дома на новом нет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 02:04
Andrush писал(а):
менять tdp159?
Нет. Сделать сброс настроек вывода изо для начала. Способы чуть отличаются, в зависимости от ревизии. Обычно, на выкл консоли зажать кнопку выброса диска и вкл. Удерживайте до второго писка (около 10-15 сек).
А вообще, консоль активирует матрицу ТВ?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 23:36
Вот после нього консоль начела виводить картинку. Но теперь циклический картинка пропадет. Также видни искажения.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:12
Пропадает и появляется? Или сама консоль ребутится?
Andrush писал(а):
видни искажения
Какое разрешение активируется? И какие именно искажения? Полосы, артефакты, точки? Или нарушение цветов?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 15:56
При сбросе. Зашел как то в настройки там есть возможность вибрать 720p а также 1080p. Вибирали оба варианта циклическое пропадание картинки осталось. Консоль не ребутится так как при возобновлении изображения Видно одно и то же окно начала настройки. Искажения похоже что картинка дрожит и ее тянет в правую сторону. Ах да разрешении на котором типа все ок 640p на мониторе с которим изначально картинка проявилась. Иногда екран заливает красним цветом но при шевелении шнура все возобновляется.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:14
Меняйте еще раз разъем HDMI, либо пропаять. Но часто низкое качество самих разъемов. Можете перекинуть разъем с входного HDMI.
В остальном, все указывает на проблему трансмиттера tdp159. Но я бы посоветовал прозвонить весь путь между разъемом, трансмиттером и обвязку. Но скорее всего, проблему решит замена tdp159. Но с HDMI решите проблему, чтоб при шевелении кабеля у вас не было никаких проявлений.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 12:36
Совет хороший но я уже так два раза делал. Менял местами. Потом думал ето же оригінальное гнездо. Потом думаю ну то что я купил.... Новое. Жду трансмиттер. Думаю результат замени напишу...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021, 14:27
Значит, проблема в качестве припоя или пайки.
Не должно быть так:
Либо я что-то не так понял, либо вы написали не так. При шевелении кабеля, не должно быть проблем с изо. А если они есть, то проблема с кабелем/разъемом/качеством пайки/качеством припоя. Я бы еще подумал на проблему в смд-фильтрах, трещины в пайке или внутри, но не настолько у xbox плата тонкая, чтоб ее гнуло и смд так себя вели. Вопрос к пайке. Вопрос к припою, легкоплавкий припой розе и подобное на 100% исключить.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Но думаю, что в пайке и припое не должно быть у вас проблем. Видно, что не новичок.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:09
Я раньше увидел ваш ответ. Но думаю дождусь микрухи. Дождался
Впаял. Все ок. Тоесть есть позитивне изменения. При шевелении шнура в гнезде картинка стабильна.при начальной настройки разрешения она не принимвла ни 720p ни 1080p. На даний момент вибрал 1080p . Как то так.
 Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 00:01
Итак замена tdp159 пройшла успешно. Можно смело сказать что дело все таки в ней. Спасибо за толковий разговор. Удачних вам ремонтов.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
18404
13 дек 2023, 15:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
в форуме LG
Anatoly_K
09 янв 2017, 12:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп прошивки estar mid8048g (Gemini ips eight core 3g)
alexger95
14 фев 2017, 13:28
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) замена штатной матрицы на ips
vincent007
17 мар 2017, 13:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPSmart MEGAPIXEL IP Camera IPS-EA 1822 - не выдает IP DHCP Mode - прошивка
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
vaterlou
30 мар 2017, 09:02
vaterlou Перейти к последнему сообщению
