Текущее время: 09 ноя 2026, 21:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS |
MoneyBot
Andrush
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 30 май 2021, 11:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 08:07 Наличности на руках: 92.31
Сообщения: 546 Откуда: UA
gajni писал(а): А в низком разрешении пробовали запускать ? На мониторе нет такой возможности. ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Delfin- писал(а): а hdmi в телевизоре работает?
да работает, у меня на мониторе картинка есть а дома на новом нет
RLS
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 03 июн 2021, 02:04 |
| Начинающий |
Сообщения: 239 Откуда: Samara
Andrush писал(а): менять tdp159? Нет. Сделать сброс настроек вывода изо для начала. Способы чуть отличаются, в зависимости от ревизии. Обычно, на выкл консоли зажать кнопку выброса диска и вкл. Удерживайте до второго писка (около 10-15 сек). А вообще, консоль активирует матрицу ТВ?
_________________ РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
Andrush
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 15 июн 2021, 23:36 |
| Пользователь |
RLS писал(а): Сделать сброс настроек вывода изо для начала. Способы чуть отличаются, в зависимости от ревизии. Обычно, на выкл консоли зажать кнопку выброса диска и вкл. Удерживайте до второго писка (около 10-15 сек). А вообще, консоль активирует матрицу ТВ?
Вот после нього консоль начела виводить картинку. Но теперь циклический картинка пропадет. Также видни искажения.
RLS
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 16 июн 2021, 14:12 |
| Начинающий |
Andrush писал(а): циклический картинка пропадет Пропадает и появляется? Или сама консоль ребутится? Andrush писал(а): видни искажения Какое разрешение активируется? И какие именно искажения? Полосы, артефакты, точки? Или нарушение цветов?
Andrush
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 16 июн 2021, 15:56 |
| Пользователь |
RLS писал(а): Какое разрешение активируется При сбросе. Зашел как то в настройки там есть возможность вибрать 720p а также 1080p. Вибирали оба варианта циклическое пропадание картинки осталось. Консоль не ребутится так как при возобновлении изображения Видно одно и то же окно начала настройки. Искажения похоже что картинка дрожит и ее тянет в правую сторону. Ах да разрешении на котором типа все ок 640p на мониторе с которим изначально картинка проявилась. Иногда екран заливает красним цветом но при шевелении шнура все возобновляется.
RLS
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 17 июн 2021, 12:14 |
| Начинающий |
Andrush писал(а): при шевелении шнура все возобновляется Меняйте еще раз разъем HDMI, либо пропаять. Но часто низкое качество самих разъемов. Можете перекинуть разъем с входного HDMI. В остальном, все указывает на проблему трансмиттера tdp159. Но я бы посоветовал прозвонить весь путь между разъемом, трансмиттером и обвязку. Но скорее всего, проблему решит замена tdp159. Но с HDMI решите проблему, чтоб при шевелении кабеля у вас не было никаких проявлений.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 17 июн 2021, 12:36 |
| Пользователь |
RLS писал(а): Меняйте еще раз разъем HDMI, либо пропаять. Но часто низкое качество самих разъемов. Можете перекинуть разъем с входного HDMI. Совет хороший но я уже так два раза делал. Менял местами. Потом думал ето же оригінальное гнездо. Потом думаю ну то что я купил.... Новое. Жду трансмиттер. Думаю результат замени напишу...
RLS
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 18 июн 2021, 14:27 |
| Начинающий |
Andrush писал(а): Совет хороший но я уже так два раза делал Значит, проблема в качестве припоя или пайки. Не должно быть так: Andrush писал(а): заливает красним цветом но при шевелении шнура все возобновляется Либо я что-то не так понял, либо вы написали не так. При шевелении кабеля, не должно быть проблем с изо. А если они есть, то проблема с кабелем/разъемом/качеством пайки/качеством припоя. Я бы еще подумал на проблему в смд-фильтрах, трещины в пайке или внутри, но не настолько у xbox плата тонкая, чтоб ее гнуло и смд так себя вели. Вопрос к пайке. Вопрос к припою, легкоплавкий припой розе и подобное на 100% исключить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Но думаю, что в пайке и припое не должно быть у вас проблем. Видно, что не новичок.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS  Добавлено: 25 июн 2021, 15:09 |
| Пользователь |
RLS писал(а): Но думаю, что в пайке и припое не должно быть у вас проблем. Видно, что не новичок Я раньше увидел ваш ответ. Но думаю дождусь микрухи. Дождался Впаял. Все ок. Тоесть есть позитивне изменения. При шевелении шнура в гнезде картинка стабильна.при начальной настройки разрешения она не принимвла ни 720p ни 1080p. На даний момент вибрал 1080p . Как то так.
