Текущее время: 21 ноя 2024, 22:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите восстановить SSD ADATA SP580
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 23:01
Имеется SSD ADATA SP580 диск завис ничего с ним не могу сделать ни отформатировать ни удалить разделы, можно его чем-то сбросить к заводским настройкам?
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 51 секунду: ----------
чип 88nv1120
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
точнее 88nv1120-BTZ2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 01:09
На сайте есть подобные темы по прошивкам этих контроллеров .
viewtopic.php?f=49&t=105061
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 11:50
Я видел эту тему, но она закрыта.
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 33 секунды: ----------
В той теме не описано, что было с теми дисками. Может там не мой случай...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
У меня диск определяется, но перешёл в режим Frozen
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 15:03
Производитель чипов памяти кто?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 15:33
Родная ADATовская на чипах написано ADATA ну и цифровое обозначение, если интересно могу фотку выложить.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 16:36
Совсем не интересно - это Вам надо узнать какая память на самом деле .
значит перемаркир от кого то из реальных производителей памяти .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 16:40
Есть две версии , переведены на английский , в свободном уже доступе на очень хорошем ресурсе , гуглите marvel 88nv1120 , а случаи с дискми у всех одни и те же . На счёт что никто ничего не объясняет - то тут есть темы по этому контроллеру , внимательнее , и всё найдёте .
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 17:30
Выкладывай
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 17:36
А чем можно посмотреть реального производителя памяти?
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 18:12
ironcrom
Можно попробовать утилитами отсюда http://vlo.name:3000/ssdtool/ по flash id .
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 21:20
Спасибо за подсказку. Нашел утилиту mv1120_flash_id тип памяти она определить не смогла, отработала с ошибками...
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 23:44
Поищи на usbdev.ru
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:32
Нашел на http://www.usbdev.ru MPTool под разные типы памяти. Вы про них пишете?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 09:47
ironcrom
Про них , про них . Надо только память определить какая , хотя можно и методом высоконаучного тыка .
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 11:46
ironcrom писал(а):
Вы про них пишете?
Да , вот только вам нужно будет разобраться где ставить птички в опциях , или некоторые из них отключить , и ещё - лучше использовать китайскую версию . В опциях программы меняете название винта , серийник , когда начнётся прошивка должно высвечивать PASS несколько раз .
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 11:54
Вы вроде имели дело с этими винтами, можете подсказать какая в них на самом деле используется память?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 12:32
Любая. Перемаркировка под другого производителя тип памяти не учитывает, обычно. По ID микросхем нужно выяснять.
И даже одной маркировки микросхемы от правильного производителя, могут иметь разные ID. И при выборе неправильной конфигурации - не взлетит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:06
Т.е. перебрать все MPTOOL под разные типы памяти?
При неправильном выборе, что может случиться с винтом?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:31
Зачем? выяснить ID и проверить есть ли такая конфигурация в утилите. Если нет. Можно в принципе не дергаться.
Файл Config.ini обычно содержит все известные утилите конфигурации. Но конкретно ваши утилиты не смотрел и не скачивал. Может по другому.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 14:17
Да ничего с ним не случиться . Просто "пошлёт" .
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 14:19
Так в том и проблема. Как выяснить ID? Я попробовал mv1120_flash_id, она отрабатывет с ошибкой, ID прочитать не может. Есть ещё какие-то варианты определить ID?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 14:36
Есть PC-3000 Flash , хотя с nand SanDisk 60011 032G ( как и с многими другими ) посылает . Программатор нандов ещё - дорого и то ж не панацея . ИМХО в Вашем случае перебором проще . А это http://vlo.name:3000/tmph/repair1120.rar пробовали ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:02
в ROM mode надо переключить, закоротив соответствующие контакты или шину данных микросхем.
Если и тогда не определяется, то контроллер сдох и бестолку дергаться. Контроллер скорее всего нет смысла менять.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:20
Определить этим скриптом память на этих винтах не выйдет , вот пример как должны быть птички без верификации банок на ошибки .
[img][IMG]https://i114.fastpic.ru/thumb/2021/0531/5e/_50407ab4b9d3ab8a983f0e1bd549b65e.jpeg[/img][/img]
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:33
дуньте на проц или прижмите пальцем, было несколько таких, в тех что не читались ID были отвалы, они маленькие и при записи греются не хило
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:16
Я так понимаю это эти контакты надо коротить?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 17:24
Да , шейте уже !
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 17:36
Хорошо, USB карман забрали на пару дней, как вернут попробую.
Скажите а SMART сбрасывается после прошивки?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 17:44
После того , как программа увидит винт , перемычка пока должна быть , снимаете перемычку и шьёте по тому скрину , что я дал , у вас такой же винт , что были у меня . Контроллер в кармане должен быть как я и описывал , другие просто не дружат с прогой ! После прошивки винт как с завода )
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 17:54
вот диск на 88NV1120
Цитата:
v0.21a
Drive: 1(ATA)
OS: 10.0 build 19041
Model : TEAM L7 EVO SSD 120GB
Fw : V3.4
FwInfo : DM1120-B0 -V3.4 -Nov 14 2016 19:40:57 svn-58
Bank00: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank02: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Bank04: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die
Flash params:
24 02 04 00 | 00 48 00 00 | 00 18 00 00 | 00 20 01 00
00 60 00 00 | 00 10 a0 48 | 30 00 0c 00 | 2c 00 04 02
01 01 01 00 | 00 20 10 00 | 00 00 00 00 | 00 00 00 00
Block/Plane: 548
Plane : 4
это у вас не определяет, а у всех определяет нормально, при железной проблеме можно ушиться до поноса, все равно не будет PASS
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить элемент на SSD M2 ADATA IM2P33F8
sniptex
1590
06 фев 2022, 02:14
sniptex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA Premier Pro SP900 128Gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sotovik_bsk
20 окт 2015, 10:35
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ssd adata не видит пк
andreyasb
7128
12 апр 2019, 09:40
andreyasb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd adata появляется на 20 сек и отключается
strelok686
3694
17 ноя 2019, 18:39
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD ADATA SU630 - 240 GB - не форматируется
danmadman
27 авг 2021, 00:50
banqrt Перейти к последнему сообщению
