Текущее время: 03 июн 2024, 17:30
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 30 май 2021, 15:33 |
Сообщения: 16 Откуда: Сочи
Abrek80 писал(а): Производитель чипов памяти кто? Родная ADATовская на чипах написано ADATA ну и цифровое обозначение, если интересно могу фотку выложить.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 30 май 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 670.73
Сообщения: 1211 Откуда: Kohma
ironcrom писал(а): если интересно могу фотку выложить Совсем не интересно - это Вам надо узнать какая память на самом деле . ironcrom писал(а): Родная ADATовская на чипах написано ADATA ну и цифровое обозначение значит перемаркир от кого то из реальных производителей памяти .
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 30 май 2021, 16:40 |
Зарегистрирован: 19 авг 2017, 13:34 Наличности на руках: 37.16
ironcrom писал(а): В той теме не описано, Есть две версии , переведены на английский , в свободном уже доступе на очень хорошем ресурсе , гуглите marvel 88nv1120 , а случаи с дискми у всех одни и те же . На счёт что никто ничего не объясняет - то тут есть темы по этому контроллеру , внимательнее , и всё найдёте .
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 30 май 2021, 17:36 |
BMA писал(а): значит перемаркир от кого то из реальных производителей памяти . А чем можно посмотреть реального производителя памяти?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 30 май 2021, 18:12 |
ironcrom Можно попробовать утилитами отсюда http://vlo.name:3000/ssdtool/ по flash id .
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 30 май 2021, 21:20 |
BMA писал(а): Можно попробовать утилитами отсюда http://vlo.name:3000/ssdtool/ по flash id . Спасибо за подсказку. Нашел утилиту mv1120_flash_id тип памяти она определить не смогла, отработала с ошибками...
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 00:32 |
dc64dc64 писал(а): Есть две версии , переведены на английский , в свободном уже доступе на очень хорошем ресурсе , гуглите marvel 88nv1120 , а случаи с дискми у всех одни и те же . На счёт что никто ничего не объясняет - то тут есть темы по этому контроллеру , внимательнее , и всё найдёте . Нашел на http://www.usbdev.ru MPTool под разные типы памяти. Вы про них пишете?
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 11:46 |
ironcrom писал(а): Вы про них пишете? Да , вот только вам нужно будет разобраться где ставить птички в опциях , или некоторые из них отключить , и ещё - лучше использовать китайскую версию . В опциях программы меняете название винта , серийник , когда начнётся прошивка должно высвечивать PASS несколько раз .
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 11:54 |
BMA писал(а): Про них , про них . Надо только память определить какая , хотя можно и методом высоконаучного тыка . dc64dc64 писал(а): Да , вот только вам нужно будет разобраться где ставить птички в опциях , или некоторые из них отключить , и ещё - лучше использовать китайскую версию . В опциях программы меняете название винта , серийник , когда начнётся прошивка должно высвечивать PASS несколько раз . Вы вроде имели дело с этими винтами, можете подсказать какая в них на самом деле используется память?
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 12:32 |
Сообщения: 213 Откуда: Moskow
ironcrom писал(а): Вы вроде имели дело с этими винтами, можете подсказать какая в них на самом деле используется память? Любая. Перемаркировка под другого производителя тип памяти не учитывает, обычно. По ID микросхем нужно выяснять. И даже одной маркировки микросхемы от правильного производителя, могут иметь разные ID. И при выборе неправильной конфигурации - не взлетит.
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 13:06 |
Tomset писал(а): Любая. Перемаркировка под другого производителя тип памяти не учитывает, обычно. По ID микросхем нужно выяснять. И даже одной маркировки микросхемы от правильного производителя, могут иметь разные ID. И при выборе неправильной конфигурации - не взлетит. Т.е. перебрать все MPTOOL под разные типы памяти? При неправильном выборе, что может случиться с винтом?
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 13:31 |
ironcrom писал(а): Т.е. перебрать все MPTOOL под разные типы памяти? Зачем? выяснить ID и проверить есть ли такая конфигурация в утилите. Если нет. Можно в принципе не дергаться. Файл Config.ini обычно содержит все известные утилите конфигурации. Но конкретно ваши утилиты не смотрел и не скачивал. Может по другому.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 14:17 |
ironcrom писал(а): При неправильном выборе, что может случиться с винтом? Да ничего с ним не случиться . Просто "пошлёт" .
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 14:19 |
Tomset писал(а): Зачем? выяснить ID и проверить есть ли такая конфигурация в утилите. Если нет. Можно в принципе не дергаться. Файл Config.ini обычно содержит все известные утилите конфигурации. Но конкретно ваши утилиты не смотрел и не скачивал. Может по другому. Так в том и проблема. Как выяснить ID? Я попробовал mv1120_flash_id, она отрабатывет с ошибкой, ID прочитать не может. Есть ещё какие-то варианты определить ID?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 14:36 |
ironcrom писал(а): Есть ещё какие-то варианты определить ID? Есть PC-3000 Flash , хотя с nand SanDisk 60011 032G ( как и с многими другими ) посылает . Программатор нандов ещё - дорого и то ж не панацея . ИМХО в Вашем случае перебором проще . А это http://vlo.name:3000/tmph/repair1120.rar пробовали ?
Tomset
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 15:02 |
ironcrom писал(а): Так в том и проблема. Как выяснить ID? Я попробовал mv1120_flash_id, она отрабатывет с ошибкой, ID прочитать не может. Есть ещё какие-то варианты определить ID? в ROM mode надо переключить, закоротив соответствующие контакты или шину данных микросхем. Если и тогда не определяется, то контроллер сдох и бестолку дергаться. Контроллер скорее всего нет смысла менять.
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 15:33 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Цитата: ID прочитать не может дуньте на проц или прижмите пальцем, было несколько таких, в тех что не читались ID были отвалы, они маленькие и при записи греются не хило
ironcrom
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 16:16 |
Tomset писал(а): в ROM mode надо переключить, закоротив соответствующие контакты или шину данных микросхем. Я так понимаю это эти контакты надо коротить?
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 17:24 |
ironcrom писал(а): Я так понимаю это эти контакты надо коротить? Да , шейте уже !
dc64dc64
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 17:44 |
ironcrom писал(а): Скажите а SMART сбрасывается после прошивки? После того , как программа увидит винт , перемычка пока должна быть , снимаете перемычку и шьёте по тому скрину , что я дал , у вас такой же винт , что были у меня . Контроллер в кармане должен быть как я и описывал , другие просто не дружат с прогой ! После прошивки винт как с завода )
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: Помогите восстановить SSD ADATA SP580 Добавлено: 31 май 2021, 17:54 |
Цитата: Определить этим скриптом память на этих винтах не выйдет вот диск на 88NV1120 Цитата: v0.21a Drive: 1(ATA) OS: 10.0 build 19041 Model : TEAM L7 EVO SSD 120GB Fw : V3.4 Size : 114473 MB FwInfo : DM1120-B0 -V3.4 -Nov 14 2016 19:40:57 svn-58 Bank00: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die Bank02: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die Bank04: 0x2c,0xb4,0x78,0x32,0xaa,0x4,0x0,0x0 - Micron 32L(B0KB) TLC 384Gb/CE 384Gb/die Flash params: 24 02 04 00 | 00 48 00 00 | 00 18 00 00 | 00 20 01 00 00 60 00 00 | 00 10 a0 48 | 30 00 0c 00 | 2c 00 04 02 01 01 01 00 | 00 20 10 00 | 00 00 00 00 | 00 00 00 00 Block/Plane: 548 Plane : 4 это у вас не определяет, а у всех определяет нормально, при железной проблеме можно ушиться до поноса, все равно не будет PASS
