Заголовок сообщения: gv-n207swf30c не поднимаются напряжения
Добавлено: 31 май 2021, 13:38
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 227.26 Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые, вопрос к знатокам, какое первое напряжение должно поднятся 5в или 1в, у меня кроме 3.3 нету( ну и естественно 12и) на дросселях Очень смущают сопротивления по 1в 2.4 ома и по питанию памяти 4 ома, сопротивления распишу на фото слизаном отсюда же Желтым мои замеры, повторюсь есть только 3.3 на дросселе сопруха около мегаома, ресет экспресса не пробит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Шима 5в стоит mp8858gq, ее подкидывал, EN и питающие напруги на ней есть, но она вроде как еще и по смбас общаться должна
aleksros
Заголовок сообщения: Re: gv-n207swf30c не поднимаются напряжения
Добавлено: 31 май 2021, 14:07
aleksros Нет -нет, 5в дроссель справа, в хвосте С type-c я уже шимку сдернул на подкинуть туды ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- С type-c я второй раз не попадусь )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
aleksros
а куда подаем 5 вольт? на большой дроссель правее шимки?
madking
Добавлено: 31 май 2021, 14:53
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
А можно фото именно той карты что на руках, или все соответствует карте как на картинке А то вдруг С type-c смотрите
tureckiy
Добавлено: 31 май 2021, 15:20
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
именно как на картинке, только надпись гигабутэ )) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Коротыша нет, но при включении ослик успевает словить скачек и все..рубится, но там до меня еще на этой карте качнули чип, и подняли кондер прогаревший по 5в ---------- Добавлено спустя 38 минут 14 секунд: ----------
aleksros
и что в итоге было (кроме неправильной микрухи)? и что с сопротивлениями? их случайно не на горячей плате измеряли?
tureckiy
Добавлено: 31 май 2021, 16:17
Керамика
Нет на холодную, но она ПОКА работает
а с ЛБП почему не запустилась..вот тут ....как я и выше сказал. Я МУДАК, ток задушен в ноль был на лабрадорнике, а я на амперметр не посмотрел ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- Дурная привычка с этими смд кодами ХХ= А тут предпоследняя отличается
aleksros
Добавлено: 31 май 2021, 16:24
MP8858GQ BFDJ QFN
MP28168GQ-Z MP28168 печать BFRJ BFR QFN
Китайцы очередной раз на путь истины наставили ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- ДЖо меня кто делал, ободрали керамику пробитую, а в замен ничего не поставили Но за-то качнули чип, или погрели с флюсом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- https://aliexpress.ru/item/100500271259 ... 6EQAvD_BwE ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- https://aliexpress.ru/item/100500140574 ... 6EQAvD_BwE
gipsas
Добавлено: 10 ноя 2021, 00:48
Зарегистрирован: 12 апр 2021, 23:03 Наличности на руках: 67.00 Сообщения: 9 Откуда: Kaunas
Всем привет. Надеюсь на короткий вопрос. Карта Gigabyte 2070 GV-N207SWF3-8GC.
Нет питания 5В.
У меня нет схемы. Может вы поможете найти микросхему питания на печатной плате?
Сейчас этот форум просматривают: extreme3d и гости: 24
