Текущее время: 29 июн 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: gv-n207swf30c не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:38
Доброго времени суток уважаемые, вопрос к знатокам, какое первое напряжение должно поднятся 5в или 1в, у меня кроме 3.3 нету( ну и естественно 12и) на дросселях
Очень смущают сопротивления по 1в 2.4 ома и по питанию памяти 4 ома, сопротивления распишу на фото слизаном отсюда же
Желтым мои замеры, повторюсь есть только 3.3
на дросселе сопруха около мегаома, ресет экспресса не пробит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Шима 5в стоит mp8858gq, ее подкидывал, EN и питающие напруги на ней есть, но она вроде как еще и по смбас общаться должна
 Заголовок сообщения: Re: gv-n207swf30c не поднимаются напряжения
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:56
правильно смущают. как говорит madking - гпу на брелок.
раньше поднимается 5 вольт. пси-е поднимается практически последним.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:57
aleksros
вот не могу я поднять эти 5в )))) с лбп подаю, так же молчок
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 14:06
случайно не type-c имеем ввиду?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 14:07
aleksros
Нет -нет, 5в дроссель справа, в хвосте
С type-c я уже шимку сдернул на подкинуть туды
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
С type-c я второй раз не попадусь )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 14:13
а куда подаем 5 вольт? на большой дроссель правее шимки?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 14:53
А можно фото именно той карты что на руках, или все соответствует карте как на картинке
А то вдруг С type-c смотрите
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:20
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
именно как на картинке, только надпись гигабутэ ))
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
Коротыша нет, но при включении ослик успевает словить скачек и все..рубится, но там до меня еще на этой карте качнули чип, и подняли кондер прогаревший по 5в
---------- Добавлено спустя 38 минут 14 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:14
и что в итоге было (кроме неправильной микрухи)?
и что с сопротивлениями? их случайно не на горячей плате измеряли?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:17
Керамика
Нет на холодную, но она ПОКА работает
а с ЛБП почему не запустилась..вот тут ....как я и выше сказал. Я МУДАК, ток задушен в ноль был на лабрадорнике, а я на амперметр не посмотрел
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
Дурная привычка с этими смд кодами ХХ=
А тут предпоследняя отличается
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:18
tureckiy писал(а):
Керамика
:co_ol:
:ni_zia:
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:24
MP8858GQ BFDJ QFN
MP28168GQ-Z MP28168 печать BFRJ BFR QFN
Китайцы очередной раз на путь истины наставили :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
ДЖо меня кто делал, ободрали керамику пробитую, а в замен ничего не поставили :ya_hoo_oo: Но за-то качнули чип, или погрели с флюсом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
https://aliexpress.ru/item/100500271259 ... 6EQAvD_BwE
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
https://aliexpress.ru/item/100500140574 ... 6EQAvD_BwE
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 00:48
Всем привет.
Надеюсь на короткий вопрос. Карта Gigabyte 2070 GV-N207SWF3-8GC.
Нет питания 5В.
У меня нет схемы. Может вы поможете найти микросхему питания на печатной плате?
Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Z96S Rev. 2.0G) После ремонтников. Поднимаются не все напряжения
Chazy-Chaz
3271
22 сен 2014, 17:53
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (MB40IA1)) (Rev: 01) Не поднимаются основные напряжения, дежурка есть.
в форуме DNS
Aspics
7426
27 янв 2015, 19:31
Aspics Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY gv7 (Goya/Balen 1.0) Стартует на 4-5 сек, поднимаются все основные напряжения, после этого дежурки про
Falls
16
3753
26 мар 2016, 15:01
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 3521-1551 ((VAWOO LA-9104P rev 1.0)) не поднимаются напряжения
в форуме Dell
KsenoBit16bit
4237
22 июн 2016, 15:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311 ACLU9/ACLU0) Не поднимаются напряжения
Romzes88
2248
12 авг 2016, 21:35
Romzes88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: extreme3d, транзюк и гости: 16
