Текущее время: 27 июн 2024, 18:36
kosmonaft
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 15:29 |
Зарегистрирован: 02 сен 2018, 21:49 Наличности на руках: 5.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Приветствую! Итак, имею плату после ремонта. Особо варварски ее не вертели. По мне, так нет инициализации. Поясню доводы. Все напряжения есть. Биос пролит этот https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=78000&hilit=%2Ak54ly%2A. Наклейки с самой MB наверно уже потеряны, но предполагаю что это X54HR. BD82HM65 перекатан и подкидывался донор, вся шина LPC вызвонена на PCH. Генерация 32,ххх Гкц, 25Mгц на нем есть. Проц и память само-собой опускаем, менял, иначе бы не писал тут. На внешку (HDMI) никаких признаков жизни нет с отключенной матрицой. POST-карта SVOD показывает 00 (просто один сегмент болеет)))) но, осцилом, например на сигнале LPC_AD3, некоторый меандр проскакивает (см аттач), типа шевеления какие-то есть. В сети есть только BW на эту модель. Кроме грустной статистики по GPU ничего не читал на просторах. Куда можно глянуть еще? Дайте подсказку. Мульт ни причем, уверен. Может есть power sequence на него?
seven77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 17:47 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Bender.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 649.79 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 706 Откуда: moscow
kosmonaft писал(а): Меня смущает именно меандр. Обычно данные на шина LPC выглядят смещенными по времени, а тут прям какой-то меандр с выдержанным периодом. Может BIOS все же не тот? при подключении 19V+ считывание SPI FLASH проходит. ресеты и прочая чепуха проверена естественно?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 19:08 |
kosmonaft писал(а): 120 нога AC_IN_OC# - ноль Ну так и должен быть 0 kosmonaft писал(а): 76 нога CPU_VRON - ноль kosmonaft писал(а): Все напряжения есть. это как так? Команды на запуск ШИМ проца нет, а напряжение на нём есть?
seven77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 19:26 |
kosmonaft писал(а): вот что в подозрение падает: 76 нога CPU_VRON - ноль 120 нога AC_IN_OC# - ноль AC_IN_OC# астивен -> overcurrеnt перегрузка по току CPU_VRON нет разрешения на поднятие питания CPU естесвенно какие могут быть посты
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2021, 12:21 |
seven77 писал(а): CPU_VRON нет разрешения на поднятие питания CPU перепроверил, с ноги 76, мульта, сигнал CPU_VRON транслируется на PU8000 уже как CPU_VRON_PWR после резистора PR8135, которого по факту у меня НЕТ, но ШИМ PU8000 то работает так как есть EN на 32-ой ноге и по факту +VCORE 1,2V есть (не придирайтесь к десятым долям вольта, у мне не хороший осцилл, может брехать). Уверен что резистора нет изначально с завода, потому как пайка заводская. откуда подтягивается EN для меня пока вопрос, не знаю как верить BW. ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- Черномор писал(а): Проц подкидывал? + на этой доске есть нехорошая херня, резистор под слотом памяти по резету моста подгнивает. да, конечно, проц подкидывал. Резистор одиночный или в сборке? Со стороны мульта? Какой сигнал отследить?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2021, 12:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
kosmonaft писал(а): откуда подтягивается EN А если глянуть на перемычку PSL8101 с сигналом ALL_SYSTEM_PWRGD?
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2021, 12:46 |
Vasyasneg писал(а): А если глянуть на перемычку PSL8101 с сигналом ALL_SYSTEM_PWRGD? А ну, вот, все, вяжется тут то +3,2V, поэтому напруга есть. Спасибо.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2021, 16:44 |
Vasyasneg писал(а): Обвязка флешки на месте, батарейку CMOS после прошивки перед включением скидывали? Нет, коллега, обвязка флэшки соответствует BW, и не имеет сбытых элементов. сама флэшка MX25L3206E, читается\пишется без замечаний. На этой плате, если RTC BATT снята, то происходит автостарт. Так что это не причем.
Последний раз редактировалось kosmonaft 01 июн 2021, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2021, 20:08 |
Vasyasneg писал(а): На плате, скорее всего, нет инита из-за дискретки, Процедура POST даже не начинается, судя по нолям на пост-карте...
