Текущее время: 28 сен 2024, 12:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:29
Приветствую! Итак, имею плату после ремонта. Особо варварски ее не вертели. По мне, так нет инициализации. Поясню доводы. Все напряжения есть. Биос пролит этот https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=78000&hilit=%2Ak54ly%2A. Наклейки с самой MB наверно уже потеряны, но предполагаю что это X54HR. BD82HM65 перекатан и подкидывался донор, вся шина LPC вызвонена на PCH. Генерация 32,ххх Гкц, 25Mгц на нем есть. Проц и память само-собой опускаем, менял, иначе бы не писал тут. На внешку (HDMI) никаких признаков жизни нет с отключенной матрицой. POST-карта SVOD показывает 00 (просто один сегмент болеет)))) но, осцилом, например на сигнале LPC_AD3, некоторый меандр проскакивает (см аттач), типа шевеления какие-то есть. В сети есть только BW на эту модель. Кроме грустной статистики по GPU ничего не читал на просторах. Куда можно глянуть еще? Дайте подсказку. Мульт ни причем, уверен. Может есть power sequence на него?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:17
Если напряжения все присутствуют, то вероятнее помер видеочип. Хотя он ведётся на прогрев, может его уже грели и угрели
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:26
если пост 00 то до видеочипа еще дело не дошло так то
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 16:42
Меня смущает именно меандр. Обычно данные на шина LPC выглядят смещенными по времени, а тут прям какой-то меандр с выдержанным периодом. Может BIOS все же не тот? при подключении 19V+ считывание SPI FLASH проходит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 17:47
ресеты и прочая чепуха проверена естественно?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 18:45
ну как вы вот.
17 нога LID_SW# - высокий уровень
112 нога PM_RSMRST# - высокий уровень
68 нога ALL_SYSTEM_PWRGD - высокий уровень
вот что в подозрение падает:
76 нога CPU_VRON - ноль
120 нога AC_IN_OC# - ноль
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 19:08
Ну так и должен быть 0
это как так? Команды на запуск ШИМ проца нет, а напряжение на нём есть?
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 19:26
AC_IN_OC# астивен -> overcurrеnt перегрузка по току
CPU_VRON нет разрешения на поднятие питания CPU
естесвенно какие могут быть посты
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 11:17
Плохо пишешь.. разделяй фразы.
Читать тяжко.
По делу. Проц подкидывал? + на этой доске есть нехорошая херня, резистор под слотом памяти по резету моста подгнивает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 12:21
перепроверил, с ноги 76, мульта, сигнал CPU_VRON транслируется на PU8000 уже как CPU_VRON_PWR после резистора PR8135, которого по факту у меня НЕТ, но ШИМ PU8000 то работает так как есть EN на 32-ой ноге и по факту +VCORE 1,2V есть (не придирайтесь к десятым долям вольта, у мне не хороший осцилл, может брехать). Уверен что резистора нет изначально с завода, потому как пайка заводская. откуда подтягивается EN для меня пока вопрос, не знаю как верить BW.
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
да, конечно, проц подкидывал. Резистор одиночный или в сборке? Со стороны мульта? Какой сигнал отследить?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 12:37
А если глянуть на перемычку PSL8101 с сигналом ALL_SYSTEM_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 12:46
А ну, вот, все, вяжется тут то +3,2V, поэтому напруга есть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 13:04
Обвязка флешки на месте, батарейку CMOS после прошивки перед включением скидывали?
Лучше с кратковременным закорачиванием контактов в держателе.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 16:44
Нет, коллега, обвязка флэшки соответствует BW, и не имеет сбытых элементов. сама флэшка MX25L3206E, читается\пишется без замечаний. На этой плате, если RTC BATT снята, то происходит автостарт. Так что это не причем.
Последний раз редактировалось kosmonaft 01 июн 2021, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 16:55
Практически на всех платах Asus автостарт без питания секции RTC,
но если Вы прошили биос, и включили не скидывая батарейку,
картинка может и не появиться,
в хабе и мульте прошивка не обновится.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 18:24
Да наоборот я вообще без баттарейки пытаюсь включить, она скинута. Да и вроде, IT8572E автоматом берет свою часть с BIOS. А вот причем тут прошить хаб?
Хотя я склоняюсь что нужен тестер шины DDR3 и сокета. Без них тупик. Не вижу я плохих резисторов, монтажа и т.п.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 18:39
Да, мульт каждый раз при вкл. вычитывает прошивку. На плате, скорее всего, нет инита из-за дискретки,
а вот по переводу в uma этой платформы до сих пор 100% рабочего решения нет.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 18:52
Хорошо, я поменяю GPU, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 20:08
Процедура POST даже не начинается, судя по нолям на пост-карте...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 22:15
kosmonaft, POST-карта SVOD показывает 00 в wi-fi слоте? Если да, то в Asus кроме 00 ничего не покажет,
линии LAD 0-3 к нему не разведены, паяйте на DEBUG разъём.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 07:44
http://vlab.su/download/file.php?id=169380
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 09:52
А понял, у меня такая же, но без разъёма/шлейфа eLPC.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 18:37
Не легче ли было для начало махнуть мульт с флеш.биоса. чем менять GPU!
Было как то раз уже не вспомню на какой платформе
не было постов и соответственно инита, после замены и прошивки новой флеш.биоса все завелось.
Самое интересное родная флеша запись и чтение с последующей верефикацией корректно вела себя.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY rev.2.1) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 17:08
так, для инфо, замена GPU ничего не дала, собственно, от безысходности ее ставил. Вопрос закрыт путем замены материнской платы. Время убито масса было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54LY (K54LY rev 2.0) нет инициализации
КириллAPK
18
1980
12 апр 2021, 00:37
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54h (K54LY Rev2.1) Нет инициализации
AleksSoarer
09 мар 2016, 10:46
AleksSoarer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
2276
06 фев 2020, 10:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (Asus K54ly(k54HR)) Опознать элемент
Berkut
05 ноя 2016, 11:11
Berkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x54h (K54LY rev 2.1) bios dump
akbar-007
6754
03 мар 2015, 14:15
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Felix-irk, Google [Bot], rusi, topaz007, Zluka и гости: 41
