Текущее время: 27 июн 2024, 07:52
redbiz
Заголовок сообщения: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 14:36 |
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 10:07 Наличности на руках: 12.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
Здравствуйте! Данная материнка трудилась 24/7 в NAS (в хорошо продуваемом корпусе). Потом вдруг перестала отвечать. Напряжения все есть. Изо нет ни на VGA ни на HDMI. На кнопку "power" реагирует. При отсутствии памяти спикер не пищит. Проц слегка теплый. Оказалась битая флеш биоса (W25Q64FW). При прошивке не проходила верификацию. Флешку заменил, биос шил с оф.сайта ( BIOS) Ничего не изменилось. БП и ОЗУ менял. Можно ли шить прогером (CH341) этот биос с оф.сайта как есть, или надо что-то с ним еще предварительно сделать? Должна ли эта мать пищать при отсутствии ОЗУ ? (спикер подключил) На PL13 VCORE напряжение ~0.8v, сопротивление ~10 Om На PL15 VCC_GFX напряжение ~0.8v, сопротивление ~11 Om На что еще обратить внимание? (осцила, к сожалению, нет. post-карты тоже) Спасибо! А, вот еще (вдруг это о чем-то говорит): Корпусной кулер крутится, а процессорный нет. Пробовал дуть феном на проц - кулер так и не включился. При подключении LAN кабеля диоды на порту не загораются. BoardView
![](images/spacer.gif) |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 14:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7878_1411644598.jpg) |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,234.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5880 Откуда: Чебоксары
redbiz писал(а): При подключении LAN кабеля диоды на порту не загораются. попробуйте отпаять сеть и включить без сетки
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
sergej66
Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 15:22 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,618.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 882 Откуда: планета Земля
hunter_nick писал(а): Можно ли шить прогером (CH341) этот биос с оф.сайта как есть, или надо что-то с ним еще предварительно сделать? Можно, биос у официалов полный
redbiz
Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 21:23 |
sergej66 писал(а): попробуйте отпаять сеть и включить без сетки Чип снял (realtek rtl8111gr). Не помогло ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
Sword93
Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2021, 10:10 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
redbiz писал(а): Оказалась битая флеш биоса (W25Q64FW). А на какую именно флешку Вы пробовали заменить? Родная флешка с питанием 1.8V.
gosha_z
Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2021, 17:18 |
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23 Наличности на руках: 26.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 142 Откуда: Киров
redbiz писал(а): Флешку купил новую, точно такую же. Да и программатор её опознает как 1.8в Программатор на 3.3 в. Вы шьете без переходника на 1.8? Родную может так и убили. Шлэшка новая еще жива? А так, хоть светодиодом посмотрите, есть ли обращение к флэшке, раз осциллографа нет.
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2021, 18:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31930_1610301455.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
redbiz писал(а): Оказалась битая флеш биоса (W25Q64FW) Очень слабо верится... Попытки общения с флешкой не проверялись, тактирование флешки не проверялось, ибо, как я понял нечем. Снятие ресетов не проверялось. Даже наличие питания флешки не озвучено. А сейчас мои догадки, на плате с установленным комбайном, где все завязано именно на него грешить нужно на него-же.
