Текущее время: 18 ноя 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:36
Здравствуйте!
Данная материнка трудилась 24/7 в NAS (в хорошо продуваемом корпусе). Потом вдруг перестала отвечать. Напряжения все есть. Изо нет ни на VGA ни на HDMI. На кнопку "power" реагирует. При отсутствии памяти спикер не пищит. Проц слегка теплый. Оказалась битая флеш биоса (W25Q64FW). При прошивке не проходила верификацию. Флешку заменил, биос шил с оф.сайта (BIOS) Ничего не изменилось. БП и ОЗУ менял.
Можно ли шить прогером (CH341) этот биос с оф.сайта как есть, или надо что-то с ним еще предварительно сделать?
Должна ли эта мать пищать при отсутствии ОЗУ ? (спикер подключил)
На PL13 VCORE напряжение ~0.8v, сопротивление ~10 Om
На PL15 VCC_GFX напряжение ~0.8v, сопротивление ~11 Om
На что еще обратить внимание? (осцила, к сожалению, нет. post-карты тоже)
Спасибо!
А, вот еще (вдруг это о чем-то говорит): Корпусной кулер крутится, а процессорный нет. Пробовал дуть феном на проц - кулер так и не включился. При подключении LAN кабеля диоды на порту не загораются.
BoardView
 Заголовок сообщения: Re: AsRock Q1900B-ITX rev1.05 напяжения есть, включается, не запускается, нет изо
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 13:52
попробуйте отпаять сеть и включить без сетки
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 14:22
Можно, биос у официалов полный
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 20:23
Чип снял (realtek rtl8111gr). Не помогло :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 09:10
А на какую именно флешку Вы пробовали заменить? Родная флешка с питанием 1.8V.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 18:13
Флешку купил новую, точно такую же. Да и программатор её опознает как 1.8в
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 00:11
Без памяти пищат.
На микрухе БИОС напряжение есть? Не занижено? Сопротивления по линиям 3.3VSB & 1.8VSB приблизительно какое? Часто пробивает именно по 1.8В линии. В лучшем случае дохнет пятилапый LDO 1.8V, в худшем - дохнет проц.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 16:18
Программатор на 3.3 в. Вы шьете без переходника на 1.8? Родную может так и убили. Шлэшка новая еще жива?
А так, хоть светодиодом посмотрите, есть ли обращение к флэшке, раз осциллографа нет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 17:21
Очень слабо верится... Попытки общения с флешкой не проверялись, тактирование флешки не проверялось, ибо, как я понял нечем. Снятие ресетов не проверялось. Даже наличие питания флешки не озвучено.
А сейчас мои догадки, на плате с установленным комбайном, где все завязано именно на него грешить нужно на него-же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock Q1900B-ITX К.З. по дежурным 3.3В и 1.8В(BIOS)
в форуме ASRock
xpl01t
16 янв 2017, 11:07
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Trassir AS 32 (q1900b itx asrock 1.04)- Замена мат платы.
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Alex.Bu
30 июн 2026, 20:15
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемная Asrock q1900b-ltx rev.1.05
в форуме ASRock
Dermeister1985
3192
18 окт 2018, 14:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac Z68-itx-b-e Z68 ITX Wifi Supreme BIOS
nik_gmp
08 июн 2024, 10:30
nik_gmp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H67M-ITX/HT rev1.06 нет старта
в форуме ASRock
st4man
08 дек 2017, 16:08
st4man Перейти к последнему сообщению
