Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту |
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту  Добавлено: 01 июн 2021, 19:57 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 09:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 118 Откуда: Казахстан
submitred писал(а): Шим 12В, если я правильно понял, стоит sh2h0019, датащит нигде не смог найти Это не шим 12v, это супервайзер питания(по аналогии с комповым бп), его даташита нет нигде в интернете, а самое плохое - его самого нет нигде в продаже(только снимать с донора). А шим 12v на данной плате - HR1001C. Если надо, могу описать что где проверять и зачем...
submitred
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту  Добавлено: 01 июн 2021, 21:17 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 409 Откуда: Луганск, ЛНР
ESMSlavik писал(а): Если надо, могу описать что где проверять и зачем...
Да, если можете, напишите с чего начать...
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту  Добавлено: 02 июн 2021, 19:27 |
| Интересующийся |
submitred писал(а): если можете, напишите с чего начать PC3-обратная связь по 12v PC1-обратная связь по 5v pc4-подача питания на шим12v и APFC pc5-ACIN_DET подача этого сигнала на супервайзер sh2h0019 PC2-защита, идёт на выв1 LD5760, вырубает 5v при любых перегрузках. Дальше наверно всё понятно? Например, отпаять выходные ноги PC2 - отключить защиту(не поминайте лихом, на свой страх и риск) PC4 появляется короткий импульс(на осцилографе несколько мсек, на тестере до 2-3v скачёк напряжения) при неисправности sh2h0019 там полная тишина при запуске( при замыкании +5vsb и acdc_stby).
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту  Добавлено: 29 ноя 2021, 13:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 10:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 523 Откуда: Сызрань
theLeXX писал(а): подскажите номиналы резистора r202a и транзистора г201 пож-та.. после скачка выбило номиналов не видно.. r202 номинал 912 r201 10R0 блок N17-160P1A но выглядит как ваш ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Фото с моего блока
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту  Добавлено: 30 ноя 2021, 01:04 |
| Пользователь |
theLeXX писал(а): опечатка :( резистор R202a транзистор U201 можете фото где-то выложить ? не набрал еще 15 сообщений :( p.s у меня блок как на второй фото в первом сообщении.. r202a -10R0 U201-eb5 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- фото блока n17-160pa1, думаю на вашем все тоже стоит ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- theLeXX писал(а): можете фото где-то выложить ? https://disk.yandex.ru/d/Qrjum6gdzqsevA
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту  Добавлено: 13 мар 2022, 10:04 |
| Пользователь |
Oleg03031971 писал(а): Всем доброго времени суток !!! Блок N160A003L REV:01 - После МОЩНОГО удара кулаком в PS4 треснула плата БП(указанного)! Разлетелся конденсатор C701 !Номинал этого кондера можете подсказать,ПОЖАЛУЙСТА !!! фото места расположения и повреждения скиньте
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту  Добавлено: 14 мар 2022, 21:22 |
| Пользователь |
Oleg03031971 писал(а): Вот - С701 на работе такой блок, завтра завтра замер сделаю и напишу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту |
crow84
Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту  Добавлено: 24 окт 2022, 17:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 67.35
Сообщения: 442 Откуда: argentina
ESMSlavik писал(а): PC3 - 12v feedback PC1 - 5v feedback pc4 - supply power to PWM12v and APFC pc5-ACIN_DET send this signal to the supervisor sh2h0019 PC2 protection, goes to pin 1 of the LD5760, cuts out 5v at any overload. Is everything clearer then? For example, unsolder the output legs of PC2 - disable protection (do not remember dashingly, at your own peril and risk) PC4 there is a short pulse (on the oscilloscope a few ms, on the tester up to 2-3v power surge) if sh2h0019 fails, there is complete silence at startup (when + 5vsb and acdc_stby are shorted).
хорошего дня, сэр! О каком комплексе идет речь? из ш2х0019? распиновка?
