Текущее время: 21 ноя 2024, 18:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 20:35
Всем привет. Дежурка на блоке есть, после замыкания +5VSB и ACIN_DET блок уходит в защиту, 12в даже на долю секунды не подымаются, после пропадает и дежурка. Восстанавливаются дежурные 5В после выключения блока из сети. И так по кругу. Видимых повреждений нет. Предохранительное сопративление 0.16Ом 1Ватт целое. Все мосфеты не выпаивал, проверил на плате, кз нет. Шим 12В, если я правильно понял, стоит sh2h0019, датащит нигде не смог найти. Может кто уже с сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания PS4 N16-160P1A уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 21:27
У самого такая проблема была с adp-160er. На твоем блоке (был такой на замерах сегодня) когда включен в розетку без замыкания 5+ на acin dent на транзисторе что на фото должно быть 300v, после замыкания 5+ на acin dent на выводах должен быть импульс если его нет то шим скорее всего под замену. Еще питание шим посмотри вроде на этой ноге должно быть.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 00:12
submitred
APFC запускается?
ПыСы. бп прикольный схемотехнически, но все они какие то квеленькие.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 11:14
вот схема блока adp-160cr ваша схема работы аналогичная только контроллеры могут отличаться от схемы. https://disk.yandex.ru/i/WBvDBIjvI25Kmw
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 20:57
Это не шим 12v, это супервайзер питания(по аналогии с комповым бп), его даташита нет нигде в интернете, а самое плохое - его самого нет нигде в продаже(только снимать с донора). А шим 12v на данной плате - HR1001C. Если надо, могу описать что где проверять и зачем...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 22:17
Да, если можете, напишите с чего начать...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 20:27
PC3-обратная связь по 12v
PC1-обратная связь по 5v
pc4-подача питания на шим12v и APFC
pc5-ACIN_DET подача этого сигнала на супервайзер sh2h0019
PC2-защита, идёт на выв1 LD5760, вырубает 5v при любых перегрузках.
Дальше наверно всё понятно?
Например, отпаять выходные ноги PC2 - отключить защиту(не поминайте лихом, на свой страх и риск)
PC4 появляется короткий импульс(на осцилографе несколько мсек, на тестере до 2-3v скачёк напряжения) при неисправности sh2h0019 там полная тишина при запуске( при замыкании +5vsb и acdc_stby).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 23:32
подскажите номиналы резистора r202a и транзистора г201 пож-та..
после скачка выбило номиналов не видно..
заранее спасибо
бп такой же PS4 N16-160P1A
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:34
r202 номинал 912 r201 10R0 блок N17-160P1A но выглядит как ваш
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Фото с моего блока
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 23:33
опечатка :(
резистор R202a
транзистор U201
можете фото где-то выложить ?
не набрал еще 15 сообщений :(
p.s у меня блок как на второй фото в первом сообщении..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 02:04
theLeXX писал(а):
опечатка :(
резистор R202a
транзистор U201
r202a -10R0
U201-eb5
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
фото блока n17-160pa1, думаю на вашем все тоже стоит
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
https://disk.yandex.ru/d/Qrjum6gdzqsevA
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 01:01
Всем доброго времени суток !!!
Блок N160A003L REV:01 - После МОЩНОГО удара кулаком в PS4 треснула плата БП(указанного)!
Разлетелся конденсатор C701 !Номинал этого кондера можете подсказать,ПОЖАЛУЙСТА !!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2022, 11:04
фото места расположения и повреждения скиньте
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 13:58
Вот - С701
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 22:22
Вот - С701
на работе такой блок, завтра завтра замер сделаю и напишу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 12:53
Good !!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 23:37
с701- 500пф
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 06:37
Он и без него работал бы блок
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 18:15
ESMSlavik писал(а):
PC3 - 12v feedback
PC1 - 5v feedback
pc4 - supply power to PWM12v and APFC
pc5-ACIN_DET send this signal to the supervisor sh2h0019
PC2 protection, goes to pin 1 of the LD5760, cuts out 5v at any overload.
Is everything clearer then?
For example, unsolder the output legs of PC2 - disable protection (do not remember dashingly, at your own peril and risk)
PC4 there is a short pulse (on the oscilloscope a few ms, on the tester up to 2-3v power surge) if sh2h0019 fails, there is complete silence at startup (when + 5vsb and acdc_stby are shorted).
хорошего дня, сэр! О каком комплексе идет речь? из ш2х0019? распиновка?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 13:16
Ребят поделитесь фоткой в разрешении участка на фото. И если есть возможность номиналом кандера и резистором на фото отмечено
https://ibb.co/kDTfQ0H
---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 27 секунд: ----------
Обратился к даташиту и в описании 10K рекомендуется. Все собрал работает. Емкость 10нФ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:20
фото участка, резистор и кондер фильтрующий
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 01:20
Всем привет. Не подскажите номинал резистора r96 и r39 на плате ADP-160CR. AAC. Всем за ранее спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 N16-160P1A (ADP-160ER) 5vsb (1.37v)
crow84
13 июл 2023, 16:06
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim n16-160p1a помогите опознать резистор
RATS116
30 сен 2023, 19:49
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю блок питания от PS4 slim 160FR N17-160P1A
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
25 янв 2023, 14:24
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps4 slim n15-160p1a ремонт блока питания
alekcey5303
19 дек 2023, 12:21
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11573
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mc2011, vitalik8388 и гости: 13
