Текущее время: 27 июн 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 23:26
Карта с памятью Elpida, маркировка платы V316 VER 1.3, сбиты элементы обвязки vram на задней стороне:
R537 (погуглив вроде нашёл что это 1кОм)
C588
R553
Boardview не нашёл. Обвязка вокруг всех чипов накидана визуально по-разному, поэтому не совсем понятно, где стоят аналоги.
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:10
предположительно
C588 по питанию памяти? скорее его нет
R553 и R537 по 1 кОм
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 00:11
оба резистора по 1к, конденсатор - 1 мкф
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 21:41
Спасибо за помощь, элементы запаял. Матс пробежал без ошибок, но после загрузки в винду и установки драйверов полезли жуткие артефакты. Причём динамические, прыгают туда-сюда, реагируют на движение курсора, итп. Ошибок при этом не вылезало. Рестартнул комп, пробежал ещё раз матсом, и тут уже вылезло:
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 924143 0
FBIOA[ 63: 32] 0 1102767 0
FBIOB[ 31: 0] 0 1216521 0
FBIOB[ 63: 32] 0 1562240 0
FBIOC[ 31: 0] 0 169324 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 1031381 0
FBIOD[ 63: 32] 0 1904013 0
Также любопытно, что GPU-Z правильно определил тип памяти но не показывает её количество, ширину шины и пропускную способность.
Приговариваем гпу? Странно, конечно, что до установки драйвера матс бегал без ошибок.
Все сопротивления в норме. По памяти что-то около 80 Ом.
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 23:54
серийный номер есть на карте?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 00:53
602-V316-130B1512035611
Кстати, в карте изначально был прошит какой-то несовместимый биос, с ним она вообще картинку не давала. Я прошил именно для варианта Gaming, с ним картинка появилась.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 10:47
перепроверил элементы, всё верно.
попробуйте этот биос, если была прошита другая версия, то возможно в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 00:45
Благодарю, попробовал - но результат тот же, картинка с артефактами.
Перед тем как списывать в трупы обошёл ещё раз всё вольтметром и осциллографом, и заметил некую странность.
Питание VRAM вроде показывает 1.55В, но при этом осциллограмма мне не понравилась. По форме вроде более-менее, но как-то она... прыгает/дёргается. По питанию гпу такого нет.
Кроме того, даже при отображении просто экрана биоса все элементы обеих фаз питания VRAM сильно греются - и ключи, и дроссели и электролиты. При этом по питанию гпу они чуть тёплые.
Вообще, электролиты имеют слегка припухший вид - подозреваю что карта уже побывала в духовке.
Нормально ли для этой карты так греться по питанию памяти даже в простое?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:44
Удалось заметить, что артефакты на экран вылезают именно тогда, когда начинает "прыгать" осциллограмма питания VRAM.
А "прыгает" она обычно не с самого момента включения, а когда на экране появляется хотя бы что-то графическое, и то не всегда.
Теперь теряюсь в догадках - может это ШИМ в каком-то полу-дохлом состоянии? Либо что-то в его обвязке?
В любом случае, пока нет уверенности что гпу убит.
А греются больше всего в питании памяти, похоже, дроссели, что мне тоже кажется несколько странным.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX970 GAMING 4G Сбиты элементы
Nurbek_kz
01 апр 2020, 14:42
Nurbek_kz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gtx970 gaming 4gb
zettabyte
1829
16 апр 2019, 14:20
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX970 DirectCU Mini (GTX970-DCMOC-4GD5)
Algonk
05 дек 2023, 04:54
Algonk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION (MS-7968 VER3.1) СБИТЫ ЭЛЕМЕНТЫ
в форуме MSI
Сергей988
26 июн 2022, 08:02
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R9 270X EDF 4Gb сбиты элементы
rpa
2062
01 мар 2018, 13:07
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
