Текущее время: 28 сен 2024, 06:34
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы Добавлено: 31 май 2021, 21:41 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
Спасибо за помощь, элементы запаял. Матс пробежал без ошибок, но после загрузки в винду и установки драйверов полезли жуткие артефакты. Причём динамические, прыгают туда-сюда, реагируют на движение курсора, итп. Ошибок при этом не вылезало. Рестартнул комп, пробежал ещё раз матсом, и тут уже вылезло: SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR ------------- ------------- ------------- ------------ FBIOA[ 31: 0] 0 924143 0 FBIOA[ 63: 32] 0 1102767 0 FBIOB[ 31: 0] 0 1216521 0 FBIOB[ 63: 32] 0 1562240 0 FBIOC[ 31: 0] 0 169324 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 FBIOD[ 31: 0] 0 1031381 0 FBIOD[ 63: 32] 0 1904013 0
Также любопытно, что GPU-Z правильно определил тип памяти но не показывает её количество, ширину шины и пропускную способность. Приговариваем гпу? Странно, конечно, что до установки драйвера матс бегал без ошибок. Все сопротивления в норме. По памяти что-то около 80 Ом.
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы Добавлено: 01 июн 2021, 00:53 |
aleksros писал(а): серийный номер есть на карте? 602-V316-130B1512035611 Кстати, в карте изначально был прошит какой-то несовместимый биос, с ним она вообще картинку не давала. Я прошил именно для варианта Gaming, с ним картинка появилась.
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы Добавлено: 03 июн 2021, 00:45 |
aleksros писал(а): попробуйте этот биос, если была прошита другая версия, то возможно в нем проблема. Благодарю, попробовал - но результат тот же, картинка с артефактами. Перед тем как списывать в трупы обошёл ещё раз всё вольтметром и осциллографом, и заметил некую странность. Питание VRAM вроде показывает 1.55В, но при этом осциллограмма мне не понравилась. По форме вроде более-менее, но как-то она... прыгает/дёргается. По питанию гпу такого нет. Кроме того, даже при отображении просто экрана биоса все элементы обеих фаз питания VRAM сильно греются - и ключи, и дроссели и электролиты. При этом по питанию гпу они чуть тёплые. Вообще, электролиты имеют слегка припухший вид - подозреваю что карта уже побывала в духовке. Нормально ли для этой карты так греться по питанию памяти даже в простое?
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX970 Gaming 4GB сбиты элементы Добавлено: 04 июн 2021, 00:44 |
Удалось заметить, что артефакты на экран вылезают именно тогда, когда начинает "прыгать" осциллограмма питания VRAM. А "прыгает" она обычно не с самого момента включения, а когда на экране появляется хотя бы что-то графическое, и то не всегда. Теперь теряюсь в догадках - может это ШИМ в каком-то полу-дохлом состоянии? Либо что-то в его обвязке? В любом случае, пока нет уверенности что гпу убит. А греются больше всего в питании памяти, похоже, дроссели, что мне тоже кажется несколько странным.
