Текущее время: 16 июн 2024, 05:47
YuryKo
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 01 июн 2021, 19:09 |
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 16:35 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 12 Откуда: Рыбинск
Замеры в контрольных точках +VCCGT = 0 +VCCCORE = 0 +VCCIO = 0,94 VCCSTPLL = 0,99 5VDUAL 5,17 VCCSA 1,04 VCCSFR OC = 1,18 ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 54 секунды: ---------- hunter_nick писал(а): 1 - подкинуть процессор 2 - отпаять периферию (сеть, звук,....) С процессором нет VCORE, без него тем более. Как откинутая периферия может помочь? Ничего не греется, КЗ нет. Локализовать бы проблему, может проц неисправен? Нечем заменить. БИОС тоже шит! Кстати, флешка биоса меняна, стоит MX25L12873F, а в борде w25q128fvsiq-hf. Может из-за нее?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 01 июн 2021, 21:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,740.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
Ну если начали с середины ,то для поднятия Vcore необходимы поднятия(или лог 1) ,след.: VPP25, VTT_DDR, DRAM_RESET, VCCIO, VCCSA, VCTX, SVID , ALERT должен нулем дать разрешение VID и поднимается VCORE. БИОС вступит в работу после PLTRST# и CPURST# (PCH to SIO ,PCH to СPU) .
YuryKo
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 01 июн 2021, 22:02 |
alex68q писал(а): Ну если начали с середины ,то для поднятия Vcore необходимы поднятия(или лог 1) ,след.: VPP25, VTT_DDR, DRAM_RESET, VCCIO, VCCSA, VCTX, SVID , ALERT должен нулем дать разрешение VID и поднимается VCORE. БИОС вступит в работу после PLTRST# и CPURST# (PCH to SIO ,PCH to СPU) . VPP25 = 2,46 VTT_DDR = 0,58 DRAM_RESET# 0,04 +VCCIO = 0,94 +VCCSA = 1,04 VCTX, SVID, ALERT - я так понимаю это CPU_VIDCLK, CPU_ALERT#, CPU_VIDSOUT? (Все 0,99 В) PLTRST# и CPURST# в нулях оба. P.S.: Спасибо что откликнулись! Надеюсь на Вашу помощь!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 01 июн 2021, 22:29 |
YuryKo писал(а): DRAM_RESET# 0,04 YuryKo писал(а): PLTRST# и CPURST# в нулях оба. Залипший ресет, классика жанра :)) На RT8125 cm. PCH_1VSB ,VCC_DDR UP7501 5VDIMM.. USB Power , ну и как выше уже писали могут и звук с сетью давать залипший ресет, вам виднее, или проще сдуть ,или тщательно проверять.
YuryKo
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 02 июн 2021, 17:02 |
Объясните немного про PLTRST# и CPURST#. Как они действуют: при подаче дежурного питания на них должна быть логическая 1? А при включении они должны быть 0? ! | RsM писал(а): | # - значит активный низкий, названия - PLTRST - резет (сброс) платы и CPURST - резет процессора. Пока они в нуле, работать ничего не будет, они активны, надо чтобы стали в лог.1 - неактивны. К дежурке не имеют отношения. Изучайте Power Sequence (последовательность появления напряжений и сигналов) Эти два, это почти финал перед началом работы. До них должно еще многое быть сформировано. |
YuryKo
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 02 июн 2021, 18:03 |
Посмотрел видео "Гитарюга", поверсиквенс. Сделал следующие выводы: ресеты не снимаются пока vcore не будет на процессоре, соответственно Шим не сообщит хабу что "сист.повер.ок". Верно? Поправьте меня, если не прав. Сдуть звук, сеть не проблема.
Но на ЦПУ приходит поверок, и след.этапом svidы на Шим должны, только потом ресеты? ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 49 секунд: ---------- Есть конечно ещё одно предположение, что поверсиквенс не совсем линейный, и допустим до процессора не доходит какой то сигнал, например типа "DDR PWOK". Завтра проверю.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 02 июн 2021, 22:38 |
YuryKo писал(а): Сделал следующие выводы: ресеты не снимаются пока vcore не будет на процессоре, Это все с конца и наоборот,каждый элемент на м.пл. завязанный по цифровым шинам,должен быть сброшен в состояние боевой готовности,сброшены все регистры и все готово для обмена данных. Т.е. после подачи питания хаб.,озу ,сеть и далее по списку ,все должны сброситься и доложить по очереди что все норм. с питанием и получены треб.устан. Очередность определяется по POWER S. ПОСЛЕДНИЙ ресет перед запуском процедур биос обычно смотрят на A11 разъема PCI_E , если его нет смотрят предыдущие ,пока не обнаружится виновник. На вашей плате нет последних ресетов PLTRST# и CPURST# ,что естественно ,так как нет и более раннего DRAM_RESET# ,значит надо смотреть почему, а об этом *ресеты не снимаются пока vcore не будет на процессоре* пока неуместно и рано.На RT8125 cм. PCH_1VSB ,VCC_DDR на UP7501 5VDIMM.. USB Power надо все же проверить, все это в точном порядке по POWER S . И еще ,все съемные элементы проц,память,Б.П. должны быть 100% проверенны на испр,м.пл.
YuryKo
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 03 июн 2021, 09:41 |
PCH_1VSB = 0,98 RT8125: DDR_VCC = 5,08 VCC_DDR = 1,18 UP7501: 5VDIMM = 5 ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 59 секунд: ---------- Пока ищу процессор на подмену, не уверен я в нём. Ещё вопрос, какие сопротивления должны быть на самом процессоре vcc, vccsa и т.д.? Сравнить не с чем, но Вы то знаете, я уверен. :) ---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 40 секунд: ---------- Ещё вопрос, что нужно чтобы сработал dram_reset#? Наличие процессора в сокете, наличие памяти, какие сигналы для хаба? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 11 секунд: ---------- Если есть возможность, поделитесь Power Sequence
aleksros
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE Добавлено: 04 сен 2021, 23:59 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
YuryKo писал(а): при замыкании перемычки j1 vcore поднимается (без процессора). YuryKo писал(а): Решено: замена всех мосфетов и шим. не верю.
