Текущее время: 06 ноя 2026, 00:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 16:29
Здравствуйте! Нужна помощь!
MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE, с Хаба на ЦПУ приходит сигнал CPU_PWROK, но с ЦПУ нет VID сигналов на шим контроллер, они все 0,98V. При снятом процессоре и замыкании перемычки J1 появляется питание VCORE. Остальные напряжения в норме (вроде как)
Подскажите, где искать проблему? Навыков маловато, но мультиметром посмотреть могу. Есть boardview. Power sequence смотрел какую нашел.
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver:1.2) нет VCORE
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 17:42
1 - подкинуть процессор
2 - отпаять периферию (сеть, звук,....)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 18:09
Замеры в контрольных точках
+VCCGT = 0
+VCCCORE = 0
+VCCIO = 0,94
VCCSTPLL = 0,99
5VDUAL 5,17
VCCSA 1,04
VCCSFR OC = 1,18
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 54 секунды: ----------
С процессором нет VCORE, без него тем более.
Как откинутая периферия может помочь? Ничего не греется, КЗ нет.
Локализовать бы проблему, может проц неисправен? Нечем заменить. БИОС тоже шит!
Кстати, флешка биоса меняна, стоит MX25L12873F, а в борде w25q128fvsiq-hf. Может из-за нее?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 20:27
Ну если начали с середины ,то для поднятия Vcore необходимы поднятия(или лог 1) ,след.: VPP25, VTT_DDR, DRAM_RESET, VCCIO,
VCCSA, VCTX, SVID , ALERT должен нулем дать разрешение VID и поднимается VCORE. БИОС вступит в работу после PLTRST# и
CPURST# (PCH to SIO ,PCH to СPU) .
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 21:02
VPP25 = 2,46
VTT_DDR = 0,58
DRAM_RESET# 0,04
+VCCIO = 0,94
+VCCSA = 1,04
VCTX, SVID, ALERT - я так понимаю это CPU_VIDCLK, CPU_ALERT#, CPU_VIDSOUT? (Все 0,99 В)
PLTRST# и CPURST# в нулях оба.
P.S.: Спасибо что откликнулись! Надеюсь на Вашу помощь!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 21:29
YuryKo писал(а):
DRAM_RESET# 0,04
Залипший ресет, классика жанра :))
На RT8125 cm. PCH_1VSB ,VCC_DDR
UP7501 5VDIMM.. USB Power , ну и как выше уже писали могут и звук с сетью давать залипший ресет, вам виднее, или проще сдуть ,или тщательно проверять.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 16:02
Объясните немного про PLTRST# и CPURST#.
Как они действуют: при подаче дежурного питания на них должна быть логическая 1? А при включении они должны быть 0?
 ! RsM писал(а):
# - значит активный низкий, названия - PLTRST - резет (сброс) платы и CPURST - резет процессора. Пока они в нуле, работать ничего не будет, они активны, надо чтобы стали в лог.1 - неактивны. К дежурке не имеют отношения. Изучайте Power Sequence (последовательность появления напряжений и сигналов) Эти два, это почти финал перед началом работы. До них должно еще многое быть сформировано.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 16:17
YuryKo
https://www.youtube.com/watch?v=lAH7eSjR1d4
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:03
Посмотрел видео "Гитарюга", поверсиквенс.
Сделал следующие выводы: ресеты не снимаются пока vcore не будет на процессоре, соответственно Шим не сообщит хабу что "сист.повер.ок".
Верно? Поправьте меня, если не прав. Сдуть звук, сеть не проблема.
Но на ЦПУ приходит поверок, и след.этапом svidы на Шим должны, только потом ресеты?
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 49 секунд: ----------
Есть конечно ещё одно предположение, что поверсиквенс не совсем линейный, и допустим до процессора не доходит какой то сигнал, например типа "DDR PWOK". Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 19:30
YuryKo
на платах от интел он в принципе линейный как в видео...про новые амд не знаю,не встречал повер сиквенс.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 21:38
Это все с конца и наоборот,каждый элемент на м.пл. завязанный по цифровым шинам,должен быть сброшен в состояние боевой готовности,сброшены все
регистры и все готово для обмена данных. Т.е. после подачи питания хаб.,озу ,сеть и далее по списку ,все должны сброситься и доложить по очереди что все норм.
с питанием и получены треб.устан. Очередность определяется по POWER S. ПОСЛЕДНИЙ ресет перед запуском процедур биос обычно смотрят на A11 разъема
PCI_E , если его нет смотрят предыдущие ,пока не обнаружится виновник.
На вашей плате нет последних ресетов PLTRST# и CPURST# ,что естественно ,так как нет и более раннего DRAM_RESET# ,значит надо смотреть почему,
а об этом *ресеты не снимаются пока vcore не будет на процессоре* пока неуместно и рано.На RT8125 cм. PCH_1VSB ,VCC_DDR на UP7501 5VDIMM.. USB Power
надо все же проверить, все это в точном порядке по POWER S .
И еще ,все съемные элементы проц,память,Б.П. должны быть 100% проверенны на испр,м.пл.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 08:41
PCH_1VSB = 0,98
RT8125: DDR_VCC = 5,08
VCC_DDR = 1,18
UP7501: 5VDIMM = 5
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 59 секунд: ----------
Пока ищу процессор на подмену, не уверен я в нём.
Ещё вопрос, какие сопротивления должны быть на самом процессоре vcc, vccsa и т.д.? Сравнить не с чем, но Вы то знаете, я уверен. :)
---------- Добавлено спустя 4 часа 7 минут 40 секунд: ----------
Ещё вопрос, что нужно чтобы сработал dram_reset#?
Наличие процессора в сокете, наличие памяти, какие сигналы для хаба?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 11 секунд: ----------
Если есть возможность, поделитесь Power Sequence
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 13:50
Продолжение темы, нашёл рабочий процессор 100%.
Материнка включается и сразу выключается.
Пробитых мосфетов нет, при замыкании перемычки j1 vcore поднимается (без процессора).
Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 13:59
С новым процем тоже нет ВКОРЕ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:08
с этими симптомами алгоритм простейший
1. шьем биос
2. ищем сбитые смд
3. меняем хаб.
действуйте ))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 14:15
Повер секвенс отослал на почту.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 15:20
Ещё наблюдения, при замкнутом J1 и без проца:
Нагревается Шим, через пару минут палец не терпит.
Материнка бывает отключается и включается.
С rt3606bc выходит сигнал pwm3 0.3в, приходит на rt9624fgqw с которой выходит сигнал ug3 примерно 16 вольт (может меняться), приходит на затвор мосфета pk616ba. Проблема?!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 15:35
греться она не должна до такой степени.
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
Смотреть все сигналы желательно осциллографом.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 44 секунды: ----------
борду не смотрел,но судя по всему у вас запускается одна фаза из всех,та что сидит отдельно на драйвере,а остальные шим не запускает.
при замыкании джампера j1 если есть осцил быстренько проверьте что выходит на каждой фазе на дросселе со стороны ключей,должны быть импульсы размахом примерно в вольт 16-18
---------- Добавлено спустя 13 минут 45 секунд: ----------
и ещё,прозвоните транзисторы верха и низа по всем ногам,возможно всёж один из них помер и пробил шим.
если шим калится то скорее всего под замену.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 19:11
Поставил рабочую Шим, померла. Транзисторы вроде как не пробиты, кз нет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:13
Решено: замена всех мосфетов и шим.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 22:59
не верю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 12:45
Шим грелась, материнка была отправлена другому мастеру, в другой город. С его слов, заменил шим и мосфеты, все или нет не знаю. "Мосфеты верхнего плеча."
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) Воткнули разъем доппитания видео в процессорный
в форуме MSI
seminenko
23 июл 2019, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса
в форуме MSI
Varshava
13
8305
25 июл 2019, 17:16
Varshava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) нужен boardview или схема
в форуме MSI
chernovik
4874
02 фев 2021, 11:51
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (ms-7A71 ver:1.2) после залития, с приличной корозией
в форуме MSI
Ksercss
13
4851
11 окт 2021, 15:03
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7a71 ver 1.2 (z270-a pro) зажат ресет / ищу борду
в форуме MSI
bojfriend
15
7147
10 апр 2019, 23:10
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
