Текущее время: 21 ноя 2024, 18:03
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чем клеить линзы подсветки
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 19:33
Necrocannibalrus писал(а):
Он же от температуры размягчается
Ну, как бы до работку по любому делать нужно, особенно если не все светодиоды менять, температура кристалла да высокая, но на планке рядом уже значительно падает, к тому же у lg они приклеиваются(планки к шасси). Доработка 50% обычно слабо ощутима, но по гарантий и после истечения гарантий возвратов практически не было, делаю уже более 6-ти лет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 21:38
Прозрачный клей твердеющий от УФ. Типа такого
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 09:26
Но вот разок получилось так, что линзы посыпались после приклейки- самсунговские, слишком близко у них были расположены ножки. Значит не те светодиоды поставил или отломил ножки у линз.
Я уже больше трех лет клею линзы УФ - клеем и ни разу с таким не сталкивался. 10 секунд и линза как мертвая приклеена. Не понимаю, что вы еще лучше ищете?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:02
Всегда клею на обычный автомобильный герметик. Единственная проблема - сохнет около часа. Но в этом есть и свои плюсы, проверить и поправить линзу можно без проблем. Герметик покупаю белый и мажу его по краю линзы в 3-х местах(под линзой ничего нет). Ни разу не отвалились.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:46
на B700 не рекоменндую,смягчается -отваливается-это про 6 вольтовые
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:06
Меня лично час ждать и не шевелить не устраивает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 20:46
Конечно, лучше клеить тем, что твердеет от ультрафиолета, но если его нет, я беру автомобильный нейтральный (чтобы запаха уксуса не было). Пока, ничто не отвалилось.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 23:39
УФ клей K-300, брал на Али, не подводил ни разу.
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 16:36
Всегда клею на клей "момент" тот что в тюбиках. как ни странно это самый надёжный клей. клеит всё! не только линзы. народ мучается клеит на цианокрилатные клеи (типа секунда)... туфта полная. Быстро, но ненадежно. Со временем обязательно отвалится! D7000 не советую.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:03
Клею автомобильным набором который продается на заправках, быстрый эпокси-адгезив -65 до +145 градуссов время схватывание 4мин. полное высыхание 15 минут, двух компонентный.
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 14:49
надо клеить тем что бы можно было оторвать потом...в случае прихода по гарантии не развозить гемор себе
я в последнее время тупо по бокам клею термоклеем,держится 4 год у меня на моем тв,хотя есть и A и B китайский другие клеи и эпоксидки
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 15:12
пардон, а как долго держит этот эпокси адгезив? у меня тоже был соблазн клеить на подобный "эпоксилин момент" (10 минут). но проводя эксперименты я понял что быстрые клеи клеят заметно хуже чем нормальные, даже на основе эпоксидки. не успевают нормально смочить деталь чтоли... не знаю чем это обьяснить
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 14:24
Главный модератор
Главный модератор
ссылку или фото можно увидеть этого волшебного клея?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 17:02
Клею T900S черного цвета, именно черного т.к. любые в т.ч. уф клеи желтеют и дают искажения по цвету со временем. Время полимеризации такого клея 10-15 мин. Как раз для возни со сборкой компонентов панели. Т7000 и Е8000 не подходят ибо линзы сползают от нагрева.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 00:37
fast98
еще бы в РФ где он бы был
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:45
Irbor
На али покупаю как все.
Продолжу о клее. Черный 480S цианоакрилатный с добавлением полимера также перфектно клеит линзы. Преимущество в том что можно пользоваться активатором отвердителем в спрее. Это удобно т.к. расставив линзы и отъюстировав их, после фиксации отвердителем можно сразу собирать панель.
УФ клеи, одна возня с ними и лампами. Перепробовал много сортов, больше не заказываю.
 Заголовок сообщения: Re: Чем и как клеить линзы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 08:21
Чем только не клеил...
Пришел к УФ клею К-303
Приобретаю на Алике... там же беру новые светофильтры...
Но еще лучше готовые стринги... беру в запас под диагонали...
Еще есть одиночные светодиоды с наклеенными светофильтрами...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 23:25
УФ клей, быстро и надежно. Использую несколько лет все держится надежно.
На старое место лучше линзу не ставить, более того я намеренно удаляю все следы и остатки клея с линейки если они остались после снятия линзы.
Поменяли диоды, включаем линейку от ЛБП, регулируем чтобы светодиоды светились не ярко и не "били по глазам" - а дальше дело техники: капля УФ клея под каждую ножку линзы, набросили линзу на диод и смотря вертикально сверху позиционируем линзу относительно диода (совмещаем центра светящегося кристалла и линзы), это довольно легко и визуально хорошо видно.
Можно после установки всех линз, убедиться, используя простой лист бумаги А4 в равномерности свечения. Для этого держим лист над восстановленной линейкой примерно на расстоянии соответствующем глубине ремонтируемого корыта и смотрим на равномерность свечения. Если где-то накосили, на листе сразу будут видны переходы темного и светлого, ореолы и др. дефекты.
Менять надо либо все светодиоды, либо ставить новые линейки, частичный ремонт не радует долгой и безотказной работой подсветки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 04:07
Это говорит о том, что вы не добиваетесь хорошего качества белого фона, именно в старых углублениях идеальное качество получается (LG 6 вольтовые), старый клей естественно удалять до текстолита.
Это тоже работает только с 3-х вольтовыми диодами, с 6-вольтовыми линзами центруется по ореолу вокруг линзы(круговое затенение) - подсветка должна быть включена штатно от драйвера телевизора. И то бывают промахи, когда от времени пластик становится настолько хрупким, что ломаются ножки линзы, вот тогда трудно выставить высоту, да и времени жалко на эту хрень, легче уже купить новые планки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 15:55
Клею тем, что под руку попадётся, ну и в зависимости от размера линзы, от суперклея, до автогерметика, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 08:46
Клею Poxipol проблем небыло
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 17:05
Эпоксоидкой клеил, но очень фирменной, купленной за большие деньги в магазине вюрст. Один недостаток, схватывается очень быстро. Много не наготовишь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 17:59
Монолит секундный клей хорошо держит
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 14:01
Начинал клеить автомобильным герметиком, потом перешёл на эпоксидку типа "VERSACHEM" польская, твердеет за 10 мин и держит крепко но очень воняет до схватывания. Сейчас клею УФ отверждаемым клеем с АЛИ, там комплект типа ручки с клеем - удобно точки ставить, а с другой стороны ручки брелок с УФ светодиодом.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 11:11
Клеил несколько раз обычным Моментом прозрачным - ничего от температуры не отваливалось, аккуратно собирать можно уже минут через 15-20
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 22:46
epoxy :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 22:50
покупаю обычный 2 компонентный в атомагазине, клей и пшикалка отвердитель
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 11:47
Я раньше клеил УФ клеем. Были отвалы линз... Перешёл на D7000 плюс промазываю всю линейку термопастой перед установкой. За 6 лет ни одного телевизора не вернулось.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 12:10
Главный модератор
Главный модератор
:wo_ol: Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 17:24
Kafuter 303 и 300. 303 - для пластика , 300- для стекла. Консистенция одинакова и клеят тоже одинаково. B7000 клеить стрёмно. Там диоды калятся под 100 градусов, а этот клей не сильно любит высокую температуру. Кафутеры и сохнут под uv куда быстрее , чем B7000.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X4D (AMOR2-14 REV:1.0) чем клеить металический абадок дисплейя?
в форуме Samsung
gevorg-x
22 июл 2016, 14:28
marclar81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post карты, линзы для светодиодов
vulkan35
09 янв 2019, 16:38
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лампы-линзы
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
K4312AS
18 ноя 2024, 16:03
mserghei Перейти к последнему сообщению
