Текущее время: 21 сен 2024, 03:02
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 12 дек 2012, 15:32 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
То:sergev Кто будет указывать платформу? К50i-а дальше кто?IJ,IN,ID? это все нужно нам угадывать?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 13 дек 2012, 00:14 |
был такой бучек(к50id) c таким же дефектом сменил видео,потом север(мср79) ,но периодически видео пропадало(на холодную нет) плату погрееш есть оказалось в слоях обрыв,видяха там греется "немилосердно"-вот и чудеса происходят рекомендую еще этот бучек mats ом прогонять,бывает память отваливается,но я не настаиваю..
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 13 дек 2012, 14:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
Я как-то привык, что этот агрегат мультиконтроллером (или мултиком) называется, периферийка - я уж думал клава, матрица или еще что. Но в целом идея такая: начали все подряд менять, в конце концов завели плату, но не на долго, следовательно(если все питания в норме без пульсаций) то, что сломалось вы не заменили, скорее всего либо прогрели попутно что-то, либо где-то непропай. Можно пропаять все купэфки и им подобные шимки и контроллеры - не раз помогало. Как вариант продолжить махать чипы(не много уж осталось)))
sergev
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 15 дек 2012, 12:59 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 77.19
Сообщения: 480 Откуда: воронеж
forme_r писал(а): Как вариант продолжить махать чипы(не много уж осталось) Не получиться-ремонт нужен был срочно, потому уже отдали как есть .Возможно если бы была в наличии мсп79д-то тема бы не всплыла.qfn-смысл их пропаивать было?все напруги ровные.Кондюки на дежурке тоже правильные были.Основное подозрение было на мсп,но с какого перепугу стартовать начал после замены периферийки? PS:просто хочется понять косяк,в оценке последовательности своих действий-особо не нуждаюсь.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 25 дек 2012, 16:10 |
sergev писал(а): forme_r писал(а): Как вариант продолжить махать чипы(не много уж осталось) Не получиться-ремонт нужен был срочно, потому уже отдали как есть .Возможно если бы была в наличии мсп79д-то тема бы не всплыла.qfn-смысл их пропаивать было?все напруги ровные.Кондюки на дежурке тоже правильные были.Основное подозрение было на мсп,но с какого перепугу стартовать начал после замены периферийки? PS:просто хочется понять косяк,в оценке последовательности своих действий-особо не нуждаюсь. Неужели ВСЕ напруги проверили? Да нереально почти, к тому же qfn-ки и сигналы дают, не только напругами занимаются. А смысл в том, что где-то мог быть непропай и меняя габаритные детали могли что-то случайно прогреть, тем самым временно восстановить контакт. А может быть мультиконтроллер просто недопаяли, это не редкость. Заменили его - плата ожила, полежал, с полки взяли - недопаянная ножка отошла у него - вот вам и нестарт, это запросто.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 26 дек 2012, 16:42 |
s_saska писал(а): у меня сейчас два проца так дурят, запускаются до поста b0 и все. проц чуток подогрееш и зашуршал. это так обычно амд-шки с ума сходят за интелами это не было мной замечено
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 29 янв 2013, 01:25 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,767.54
Сообщения: 900 Откуда: UA
Цитата: за интелами это не было мной замечено Лежат в ящике пара i3-х - после прогрева завелись. Есть вроде даже какая-то "спецтехнологния" по прогреву процов чтобы они "вечно работали".
solik
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 18 фев 2013, 23:10 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Dima08h писал(а): Цитата: Есть вроде даже какая-то "спецтехнологния" по прогреву процов чтобы они "вечно работали". Адреса, явки? (с)
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 21 фев 2013, 18:57 |
Цитата: Адреса, явки? (с) Знал бы прикуп... :) На привозе бабка нагадала что вроде как процы/чипсеты пропаивают на повышенных темрепатурах (вроде 270-300С) . Сам не пробовал - предпочитаю новые оригинальные чипсеты ;).
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка Добавлено: 21 фев 2013, 19:20 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 118.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
Dima08h писал(а): Цитата: Адреса, явки? (с) Знал бы прикуп... :) На привозе бабка нагадала что вроде как процы/чипсеты пропаивают на повышенных темрепатурах (вроде 270-300С) . Сам не пробовал - предпочитаю новые оригинальные чипсеты ;). Слушайте больше бабок. Температуру 270-300С редкий чип переживет
