Текущее время: 29 сен 2024, 01:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 14:56
Забодал навовсе,собран на мсп79д+видюха атишная
заменили видюху,видеопамять,кварцы...
начал нормально запускаться после замены периферийки,но блин,полежал два дня и снова пищит также.
МСP79D-нету,поэтому не менялась.но правда реболилась.
Пните может кто встречал такой глюк?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k50i 1длинный 7 коротких писка
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:06
Собственно вы и видео меняли и север реболили? Поработал и перестал. Вывод напрашивается сам собой. Либо недосадили видяху (или с пятаками проблемы) либо север отозвался на прогрев, но не на долго. Зная качество северов нвидиа, скорее север всему виной.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:24
заработал только после замены периферийки,появился устойчивый старт,после выходных-снова 7 писков.
на замену видео,памяти,реболл 79 бук никак не реагировал.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:32
То:sergev
Кто будет указывать платформу?
К50i-а дальше кто?IJ,IN,ID?
это все нужно нам угадывать? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:57
Сорри,бук собран просто,платформу не скажу счас,насчет видео поправлюсь-N11M-GE1-B-A3(чип валяется рядом)
K50ID скорее всего платформа,этикетка затерта..Че с ним делать.Флешка менялась ,кстати .
Не менялся зарядник mb39a132 и кварц на 32кГц на самой периферийки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 00:14
был такой бучек(к50id) c таким же дефектом
сменил видео,потом север(мср79) ,но периодически видео пропадало(на холодную нет) плату погрееш есть
оказалось в слоях обрыв,видяха там греется "немилосердно"-вот и чудеса происходят
рекомендую еще этот бучек mats ом прогонять,бывает память отваливается,но я не настаиваю.. :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:04
ТС, вы про какую периферийку говорите, не понятно что-то?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 13:24
Про самую обыкновенную-IT8500E.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 14:12
Я как-то привык, что этот агрегат мультиконтроллером (или мултиком) называется, периферийка - я уж думал клава, матрица или еще что. Но в целом идея такая: начали все подряд менять, в конце концов завели плату, но не на долго, следовательно(если все питания в норме без пульсаций) то, что сломалось вы не заменили, скорее всего либо прогрели попутно что-то, либо где-то непропай. Можно пропаять все купэфки и им подобные шимки и контроллеры - не раз помогало. Как вариант продолжить махать чипы(не много уж осталось)))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 12:59
Не получиться-ремонт нужен был срочно, потому уже отдали как есть .Возможно если бы была в наличии мсп79д-то тема бы не всплыла.qfn-смысл их пропаивать было?все напруги ровные.Кондюки на дежурке тоже правильные были.Основное подозрение было на мсп,но с какого перепугу стартовать начал после замены периферийки?
PS:просто хочется понять косяк,в оценке последовательности своих действий-особо не нуждаюсь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 16:10
Неужели ВСЕ напруги проверили? Да нереально почти, к тому же qfn-ки и сигналы дают, не только напругами занимаются. А смысл в том, что где-то мог быть непропай и меняя габаритные детали могли что-то случайно прогреть, тем самым временно восстановить контакт. А может быть мультиконтроллер просто недопаяли, это не редкость. Заменили его - плата ожила, полежал, с полки взяли - недопаянная ножка отошла у него - вот вам и нестарт, это запросто.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 08:31
у меня сейчас два проца так дурят, запускаются до поста b0 и все. проц чуток подогрееш и зашуршал.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 16:42
это так обычно амд-шки с ума сходят
за интелами это не было мной замечено :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 01:25
Лежат в ящике пара i3-х - после прогрева завелись. Есть вроде даже какая-то "спецтехнологния" по прогреву процов чтобы они "вечно работали".
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 23:10
Dima08h писал(а):
Адреса, явки? (с) :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 18:57
Знал бы прикуп... :)
На привозе бабка нагадала что вроде как процы/чипсеты пропаивают на повышенных темрепатурах (вроде 270-300С) . Сам не пробовал - предпочитаю новые оригинальные чипсеты ;).
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 19:20
Слушайте больше бабок.
Температуру 270-300С редкий чип переживет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3542 (Cedar_Intel-MB FX3MC) Нет старта, 2 коротких писка.
в форуме Dell
maaaksss
25 дек 2015, 11:52
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5423 (Wistron DMB40 Intel MB 11289-1) 3 коротких писка
в форуме Dell
viha1990
16 ноя 2016, 11:35
viha1990 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL inspirion 13 (fx3mc rev a00) 3 коротких писка.
в форуме Dell
figvam
2338
16 май 2017, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 2012 (820-3209-A) Не грузит мак ос, редко даёт 3 писка.
в форуме Apple
dfAngeL
04 мар 2019, 14:11
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (Asus K40ID rev 2.0) Питание видеочипа.
execve
01 апр 2015, 14:56
execve Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 53
