Текущее время: 22 ноя 2024, 08:08
 Заголовок сообщения: asus gtx480 1536mb нет питаний
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 16:32
Добрый день!
Принес знакомый видяшку, которая не дает картинку.
Сопротивление на ГПУ 0,6 ом (0,2 на щупы), по памяти 56 Ом. По линиям данных 16х все в порядке. Питание памяти, гпу и 1в не поднимает, на шимках нет разрешения, т.е. EN на нуле. питание шимки есть.
Есть у кого инфа что за чем должен поднять напряжения на этих платах?
 Заголовок сообщения: Re: asus gtx480 1536mb нет питаний
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 23:08
дополнительное питание посмотреть бы..
идея не несёт ответственности за тех, кто в неё верит..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 12:24
Какие напряжения есть?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 09:38
На карточке доп питание 6+8, я подключаю 6+6 питание. 12 вольт до фаз доходит.
с платы 12в приходит как с pci так и с доп питания, 3,3 в приходит, лдо на 5в. Второе точно такое же ЛДО дает порядка 7-8 вольт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 10:01
А в чем сложность включить как надо 6+8?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 13:38
нет таких блоков питания( Тестовый модернезировал второй 6 пин с молексов hdd.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 14:15
Вложение:
а так доработать не судьба?
из 24 pin вырезать можно, если конечно есть старый ненужный БП
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 11:31
Не обратил внимание на +2 эти пины как должны быть. Припаял перемычку на самой видяшке, питания поднялись, но есть артефакты на ИЗО, плату перегнули из за толстых прокладок, буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 17:18
В Канале С были ошибки, отреболлил банки поменял местами, ошибки исчезли. Или ГПУ прогрелся, или из за толстой терморезины перекоробило плату что пайка отошла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
2207
15 мар 2022, 15:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eforce gtx480 1.5gb 384bit
blecbecha
1315
29 дек 2018, 22:38
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
fermer
10 ноя 2023, 16:37
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
3196
22 янв 2015, 22:34
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
alpan05
20
5043
08 сен 2017, 20:01
sabur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
